充电头网拿到了DOZWATT东准电源推出的一款液晶显示电源板,这款电源板型号为ZW9300-A,支持100-240Vac宽电压输入,输出电压具备5V待机输出,5V、12V和19V输出,以及LED背光输出。
电源板具备19V4A和12V5A输出,可满足一体机等设备供电。其中LED背光输出电压为80-240V,输出功率为150W,电源板总输出功率为300W,适配60-65寸屏幕使用。实测这款电源板尺寸为285*180*17.6mm。下面就带来这款电源板的拆解,一起来看看方案和用料。
东准电子ZW9300-A电源板外观
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901384743.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
东准电子这款电源板为超薄造型,大部分元件为卧式布局。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901392278.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电源板背面粘贴青稞纸绝缘。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901392444.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电源板对应功率器件均设有散热片。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901392664.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在电源板背面设有绝缘麦拉片。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901392870.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
麦拉片粘贴胶粒支撑。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901393020.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
使用直尺测得PCBA模块长度约为285mm。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901393215.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块宽度约为180mm。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901393442.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块厚度约为17.6mm。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901393669.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电源板重量约为585.5g。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901393813.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电源板贴有信息标签
名称:内置开关电源
型号:ZW9300-A
输入:100-240V~ 50/60Hz 3.8A Max
DC输出:5VSB0.5A,5V2A,12V2A,19V4A。
LED输出:80-240V 540-1200mA,LED功率≤150W。
东准电子ZW9300-A电源板拆解
看完了东准电子这款电源板的外观展示,下面就进行拆解,一起看看这款电源板的方案和用料。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901394173.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块正面一览,在左下角为电源输入端,设有保险丝,共模电感和安规X2电容。左侧散热片为整流桥散热。散热片右侧为薄膜滤波电容,滤波电感和PFC升压电感。右侧散热片为PFC开关管和整流管散热。
在散热片右侧上方为高压滤波电容,下方散热片为初级开关管散热,右侧为主变压器。变压器右侧设有散热片,为整流管散热。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901394347.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在PCBA模块背面焊接初级主控芯片,LED调光芯片,LED调光开关管,用于输出控制的开关管等元件。
通过对PCBA模块的观察发现,东准电子这款电源板采用PFC+HFB开关电源架构,固定电压输出。输出电压由光耦进行反馈,电源板使用肖特基二极管整流,配合使用电解电容滤波。
其中5V输出由降压电路小板从12V降压输出,开关电源输出12V和19V以及LED供电。LED供电采用倍压整流,由降压电路调光输出。电源板5V,12V和19V均设有MOS管进行开关控制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901394572.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电源板交流输入插座特写。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901394877.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在插座后面为保险丝,规格为6.3A250V。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901394927.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
TVR10561压敏电阻用于吸收过压浪涌。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901395192.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901395378.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
安规X2电容规格为0.68μF。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901395577.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
共模电感采用扁铜线绕制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901395757.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗蓝色Y电容来自SHM南方宏明。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901395930.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
接地端子焊接连接。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901400134.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗共模电感同样采用扁铜线绕制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901400336.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
散热片下方为整流桥。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901400570.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
整流桥使用螺丝固定在散热片上。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901400640.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
整流桥型号D15SB80,规格为15A800V。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901400979.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
薄膜滤波电容来自KNSCHA科尼盛,规格为1μF450V。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901401198.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
滤波电感采用磁环绕制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901401320.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗薄膜滤波电容规格为0.47μF450V。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901401513.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
初级控制器来自英飞凌,丝印mdp15,根据引脚定义判断为XDPS2221二合一控制器,为PFC+HFB二合一控制器,芯片内部集成半桥驱动器,采用PG-DSP-14封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901401796.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
长条散热片下方为PFC开关管和PFC整流管。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901401846.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
焊接取下长条散热片,左侧为PFC整流管,右侧为两颗PFC开关管。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901402041.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗PFC开关管丝印SI18S60F,采用TO220F封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901402242.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗100mΩ电阻用于检测PFC开关管电流。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901402318.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC升压电感特写,采用利兹线绕制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901402510.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PFC整流管来自ST意法半导体,型号STTH8S06FP,规格为8A600V,采用TO-220FPAC封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901402717.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KBP310整流桥用于PFC旁路,为高压电容充电。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901402914.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
薄膜电容规格为0.022μF630V,用于输出滤波。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901403040.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
绿色NTC热敏电阻用于抑制电容充电的浪涌电流。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901403279.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗高压滤波电容来自AiSHi艾华。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901403490.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
规格为450V100μF。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901403538.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
一片较小的散热片为HFB半桥开关管散热。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901403733.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
HFB半桥开关管使用螺丝固定在散热片上。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901403928.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
开关管来自吉林华微,型号JCS13N50F,NMOS,耐压500V,导阻460mΩ,采用TO-220MF封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901404242.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
谐振电容来自KNSCHA科尼盛,为MMKP82系列,规格为0.015μF1000V,两颗并联。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901404451.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
为主控芯片供电的滤波电容规格为35V330μF。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901404542.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
8050三极管用于为主控芯片稳压供电。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901404765.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出滤波电容规格为35V100μF。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901404893.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
开关变压器特写,磁芯粘贴胶带绝缘,次级采用利兹线绕制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901405092.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
亿光EL817光耦用于输出电压反馈。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901405226.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
蓝色Y电容来自南方宏明。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901405436.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗蓝色Y电容特写。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901405635.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
长条散热片为输出整流管散热。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901405891.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在散热片上固定三颗肖特基二极管用于输出整流。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901405926.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗肖特基二极管来自PY平伟,型号PS20U60FCT,规格为60V20A,采用ITO-220AB封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901410122.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗用于19V输出整流,引脚套磁环抑制高频干扰。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901410371.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
用于19V和12V输出的滤波电容特写。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901410530.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
19V输出滤波电容规格为25V470μF,三颗并联。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901410763.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
12V输出滤波电容规格为25V470μF,四颗并联,滤波电容均来自TOPAZCON黄宝石。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901410975.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
磁芯电感用于12V输出滤波。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901411155.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出电压反馈芯片来自DIODES,型号AP4310A,内置双运放和电压基准,采用SO-8封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901411372.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
2mΩ取样电阻采用2512封装,用于检测电源板输出电流。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901411534.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
5V降压电路为独立的小板,垂直焊接,采用12V输入供电。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901411613.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
小板背面露铜增强散热。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901411815.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
同步降压芯片丝印NYCNF,内部集成开关管,采用SOT23-6封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901411958.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
3.3μH降压电感特写。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901412134.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗二极管用于LED驱动电路倍压整流。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901412278.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
四颗滤波电容规格均为250V22μF。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901412417.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
LED驱动芯片丝印ZW1208,为开关降压型恒流驱动,采用SOT23-6封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901412574.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗降压芯片型号相同,对应两路LED驱动。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901412780.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗降压开关管没有丝印型号,采用TO252封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901412910.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗电感用于LED降压驱动。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901413040.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
滤波薄膜电容和整流二极管特写。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901413269.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗薄膜电容来自KNSCHA科尼盛,规格为1μF450V,用于LED输出滤波。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901413467.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
用于设定LED驱动电路输出电流的跳线帽特写,共六档电流可设定。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901413559.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
LED输出插座特写。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901413749.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
LED输出插座特写。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901413894.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
丝印DS3912的NMOS管用于5V输出控制。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901414020.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
用于12V输出控制的MOS管来自新洁能,型号NCE40P40K,PMOS,耐压-40V,导阻12mΩ,采用TO-252-2L封装。
![拆解报告:DOZWATT东准电子300W ZW9300-A电源板-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071901414191.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
用于19V输出控制的MOS管型号相同。
东准电子这款电源板为内置设计,总输出功率为300W,具备5V、12V和19V输出,还具备150W LED背光驱动,背光驱动电流可调,并支持调光,可同时为电脑和屏幕供电。电源板具备多个输出接口,可适配不同机型使用。
电源板采用PFC+HFB架构设计,使用英飞凌电源芯片,初级开关管来自吉林华微,肖特基二极管来自平伟,对应功率器件均设有散热片,散热片通过焊接固定。其中高压滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自黄宝石,整体做工和用料扎实。
