公牛是国内领先的插座品牌,致力于为消费者提供高品质和安全可靠的插座产品。为了提升用电的安全性,公牛推出了一款倒计时插座。这款倒计时插座具备定时关闭和定时开启功能,定时时间支持从0.5小时开始设置,最长定时时间可达10小时。
通过使用定时插座,可以定时将充电器,电热毯等设备关闭,避免彻夜通电带来安全隐患。并且还可以定时打开电器,为传统电饭锅等家用电器增添定时功能。下面充电头网就带来公牛这款倒计时插座的拆解,一起看看内部的构造和用料。
公牛倒计时插座开箱
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902003585.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
包装盒为公牛经典白绿配色,正面印有公牛品牌、产品简图以及名称——倒计时插座。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902003620.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
背面印有产品技术参数和商家信息。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902003890.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
产品型号为GND-5、额定电压为250V~,最大电流10A,最大功率2500W,额定工作温度-5℃~40℃。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902004065.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
包装内含公牛倒计时插座和使用说明书。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902004146.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
公牛倒计时插座采用PC防火材质白色外壳,整体小巧,加之自带插脚设计,相当便携或适用多场景使用。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902004324.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
机身正面外壳印有电源标识、定时时长以及公牛品牌。同时配置3+2新国标组合插孔,国内双脚和三脚插头均可使用,内置安全门防止异物单孔插入,保证用电安全。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902004560.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
顶部中心设有模式切换开关,可在定时开/关以及常通三种状态下灵活切换。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902004620.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
侧面设有时间按键。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902004816.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一侧印有MAX 2500W字样。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902005376.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
产品通过了CCC认证,输入端插脚有接地,使用更安全。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902005462.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
测得公牛这款倒计时插座机身长度为57.68mm。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902005437.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
厚度为44.13mm。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902005728.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
厚度为28.27mm。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902005855.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
产品拿在手上的大小直观感受。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902005911.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另外测得产品重量约为63g。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902010084.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
将公牛倒计时插座通电,正常通电状态下电源指示灯亮蓝光提示。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902010187.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
当通过时间按钮定时时,对应时长位置指示灯亮白光提示。
公牛倒计时插座拆解
看完了公牛倒计时插座的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的构造和用料。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902010370.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
首先沿外壳接缝撬开插座外壳。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902010553.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
壳体内部为PCBA模块。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902010610.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
三脚插脚焊接连接到PCBA模块,中间使用螺丝固定。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902010867.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
拧下固定螺丝拆下PCBA模块。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902011077.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
壳体内部一览。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902011210.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
壳体内部设有指示灯遮光罩和插座安全门。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902011498.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
设置时间的按钮特写。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902011551.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
选择工作模式的开关特写。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902011727.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
倒计时插座PCBA模块正面一览,上方焊接指示灯小板,在小板下方设有选择工作模式的滑动开关。下方中间为插座模块,左侧为设置时间的按钮开关,右侧设有滤波电容,滤波电感和降压电感。在底部设有一颗继电器用于供电控制。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902011912.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块背面设有一颗MCU,开关降压芯片。PCB开槽增强绝缘。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902012144.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为51mm。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902012389.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块宽度约为37.3mm。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902012413.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCBA模块厚度约为20mm。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902012617.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在插座底部为交流输入端,焊接继电器,保险电阻和高压滤波电容。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902012895.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输入端保险电阻特写。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902014694.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PCB背面焊接整流二极管。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902061535.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一侧焊接高压滤波电容,滤波电感和降压电感。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902061512.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
高压滤波电容来自创慧电子。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902061484.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
规格为4.7μF400V。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902061387.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
色环差模电感特写。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902061289.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另一颗滤波电容规格为1μF400V。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902061122.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
降压供电芯片来自BPS晶丰明源,型号BP8523D,是一颗超高集成度的开关电源芯片,芯片内部集成650V高压MOS管,集成高压启动和自供电电路,集成VCC电容,续流二极管和反馈电路,固定5V输出。
晶丰明源BP8523D在230Vac输入下待机功耗小于50mW,芯片采用先进的控制技术,无需外部VCC电容和环路补偿器件,即可实现优异的恒压输出特性,外围元件十分精简,节省系统成本和体积,并提升可靠性。
BP8523D采用PWM/PFM多模式控制技术,有效降低系统待机功耗,提高转换效率并改善动态性能,同时减小轻载的音频噪声。芯片具备完善的保护功能,包括输出短路保护,输出过载保护,输出过压保护,逐周期过流保护,过热保护等,采用SOP-7封装。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902060458.png?x-oss-process=style/cdt800w)
晶丰明源 BP8523D 资料信息。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902060134.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
降压电感外套热缩管包裹绝缘。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902060083.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
侧面焊接滤波电容和滑动开关。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902055829.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出滤波电容来自QUNIO群奥电子。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902055728.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
输出滤波电容规格为100μF10V。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902055512.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
用于选择工作模式的滑动开关特写。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902055418.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
在PCB背面焊接一颗无标MCU,用于定时功能和继电器控制。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902055212.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
通过排针焊接连接指示灯小板。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902055134.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
指示灯小板共焊接八颗贴片LED,用于定时时间显示。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902054930.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
贴片LED指示灯特写。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902054736.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
侧面焊接按钮开关用于设定定时时间。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902054642.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
控制电路通断的继电器来自宏发,型号HF32FV-G/5HSTF,线圈电压5V,内置一组常开触点,触点容量为10A 250VAC。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902054488.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
用于控制继电器通断的三极管特写。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902054259.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
插座模块采用一体铜条结构,镀镍防止氧化。
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902054135.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
![拆解报告:BULL公牛2500W倒计时插座GND-5-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902053968.png?x-oss-process=style/cdt800w)
最后附上公牛倒计时插座核心器件清单,方便大家查阅。
公牛倒计时插座采用白色PC塑料材质,在机身正面设有指示灯,用于指示定时时间。机身顶部设有开关用于设置工作模式,侧面设有按钮开关用于定时设置。倒计时插座采用国标三脚插头,具有接地线,输出为新国标五孔插座,并配有安全门,确保用电安全。
充电头网通过拆解了解到,公牛倒计时插座采用非隔离供电芯片将市电降压为5V,为MCU和继电器供电,由MCU进行计时,控制继电器开关实现电路通断。内部使用晶丰明源BP8523D开关电源芯片进行降压供电,这款芯片具有极低的待机功耗,精简的外围和完善的保护功能,非常适合于小功率非隔离稳压供电应用。
