在开关电源系统中,"隔离"一词意味着电路之间的分离,这种设计使得不同电路可以拥有不同的电位,同时通过光耦、电感、变压器等方式传递信号或电流。这样的电路设计旨在满足开关电源安规要求的同时提升电气性能,有效避免高压侧干扰或故障对低压侧产生直接影响,从而保护低压侧的元器件和受电设备安全。
在PC和服务器电源领域,隔离驱动芯片已经得到广泛应用。充电头网对过去拆解的24款相关案例进行了整理,发现其中有11款产品内置了隔离芯片。下文将详细介绍这些案例,以帮助大家更好地了解隔离驱动芯片在PC和服务器电源中的应用情况。
PC、服务器电源内置的隔离驱动芯片
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902524692.png?x-oss-process=style/cdt800w)
文中出现的多款隔离驱动芯片如图所示,下文小编将为您详细介绍。
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902525021.png?x-oss-process=style/cdt800w)
将文中出场的厂商占比绘制成饼图,发现德州仪器占比最高,达到50%。
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902525483.png?x-oss-process=style/cdt800w)
另将单颗芯片的应用次数绘制成条形图,发现德州仪器UCC27424应用次数最多,可达3次。
AcBel康舒
康舒550W碳化硅服务器电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902525783.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
这款电源用料非常的豪华,从头看到尾,芯片来自德州仪器、意法、英飞凌、微芯等知名大厂,而且用上了碳化硅器件以及日系电容来保证电源的使用寿命。此外还内置多颗热敏电阻检测不同位置的温度。从这款电源的内部构造可以看出康舒旗下产品质量足够可靠,同时也是其能成为一家国际知名电源大厂的原因之一。
内置隔离驱动芯片
TI德州仪器UCC27324
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902530049.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
这款服务器电源内置德州仪器UCC27324来驱动隔离变压器。
Apexgaming艾湃电竞
美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902530381.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源具有80PLUS白金认证,全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时,稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。
内置隔离驱动芯片
Silicon Labs芯科Si8233BD
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902530740.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
内置的隔离驱动器来自芯科,型号Si8233BD,是一颗双路隔离驱动器,具备4A峰值驱动电流,用于初级LLC开关管驱动。
ARUS华硕
华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902531019.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,ROG雷神1600W电源内部共由10块PCB组成,功能分别对应输入EMI滤波,整机交错PFC及全桥LLC控制,同步整流,输出滤波,DC-DC降压以及灯光控制,风扇转速控制等功能,相比传统电源具备更可靠的保护以及更高的灵活度,对应的小板也可以用于生产不同功率的电源,满足更多消费者的需求。
内置隔离驱动芯片
Silicon Labs芯科Si8230BD
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902531364.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
一颗芯科Si8230BD用于全桥LLC驱动的隔离驱动器。
DELL戴尔
戴尔495W白金牌服务器电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902531753.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为41.25A,最大输出功率为495W,通过了80 PLUS 白金标准,由台达电子代工。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置隔离驱动芯片
TI德州仪器UCC27424
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902532456.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
内置一颗德州仪器UCC27424用于驱动隔离变压器。
戴尔1100W白金服务器电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902532896.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置隔离驱动芯片
TI德州仪器UCC27424
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902533119.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
两颗德州仪器UCC27424用于隔离变压器驱动。
HUAWEI华为
华为750W白金牌服务器电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902533554.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
华为这款750W服务器电源输出电压为12V,输出电流为62.5A,待机电源输出电压12V,输出电流为2.5A。电源总输出功率为750W,并通过了80PLUS 白金标准。相较其他品牌的电源由代工厂代工,华为这款服务器电源为自家生产。电源交流输入端设有风扇和指示灯,输出端采用PCB金手指连接。电源内置的散热风扇从金手指连接器位置格栅吸入空气,从交流输入端吹出,带走电源工作时产生的热量。
内置隔离驱动芯片
ST意法PM8834
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902533846.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
用于驱动隔离变压器的驱动器为意法PM8834。该芯片是一款灵活的高频双低压侧驱动器,芯片的两个输出端均可独立输出4A电流,将两个PWM输出并联可获得更大的驱动电流。
华为3000W氮化镓服务器电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902534147.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
华为这款3000W功率的氮化镓电源采用短身设计,外观上看起来就像是1U电源折叠起来的样子。电源为金属外壳,在侧面通过螺丝装配,侧面的外壳上还有冲孔,用于空气流通,进行散热。该电源型号为TMN1APSU,输出规格为53.5V 56.1A,计算输出功率为3000W,并且支持根据输入电压的降低,对应降低输出功率。电源端面设有散热风扇和电源输入插座,输出侧设有散热格栅和输出金手指。
内置隔离驱动芯片
TI德州仪器UCC21520A
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902534454.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
该服务器电源内置两颗德州仪器UCC21520A,这是一颗隔离式双通道栅极驱动器,支持低侧,高侧和半桥应用。芯片具备4A峰值拉电流和6A峰值灌电流输出,用于驱动LLC开关管。
华为3000W服务器电源R4850G2
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902534621.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
华为这款R4850G2整流模块采用数字化控制,支持宽范围电压输入,默认输出电压为53.5V。这款模块没有外置电源线,输入,输出和通信引脚全部通过尾部的金手指连接,干净整洁。模块整体采用金属外壳,螺丝固定,在前端设有散热进气格栅,后端设有金属格栅,内置散热风扇进行散热。在模块前端设有指示灯,进行工作状态和故障指示。
内置隔离驱动芯片
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902534917.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
内置一颗用于驱动隔离变压器的驱动芯片,无丝印,型号不明。
Segotep鑫谷
鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902535329.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。
内置隔离驱动芯片
Novosense纳芯微NSi6602
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902535663.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
内置一颗纳芯微高可靠性隔离式双通道栅极驱动器NSi6602,用于同步整流管驱动。
1、内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
LITEON光宝
光宝460W白金牌服务器电源
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902535819.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
光宝科技这款服务器电源大约为10年前生产,电源为12V输出,输出电流为38.3A,输出功率为460W,通过了80 PLUS 白金标准。此外电源还具备12V待机电压输出,输出电流为2.5A。电源采用板砖造型,采用金手指连接器,支持热拔插。电源内置轴流风扇,从连接器位置吸入空气,从接线处吹出带走热量,为服务器电源的常规做法,并设有提手和快拆把手,便于取出更换。
内置隔离驱动芯片
TI德州仪器UCC27424
![这些大功率PC、服务器电源均内置隔离驱动芯片,你还不来看看?-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024071902540096.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
这款服务器电源内置两颗德州仪器UCC27424驱动器用于隔离变压器驱动。
充电头网了解到,隔离驱动芯片正广泛应用于高功率户外电源、笔记本电脑适配器、PC电源及服务器电源等追求高效、高性能的产品中,有效保障了复杂环境下电源系统长时间工作的安全性与稳定性。
通过分析文中12款PC及服务器电源隔离驱动芯片应用案例,我们可以发现,在厂商占有率方面方面,除未知芯片外,德州仪器以50%的优势拔得头筹,芯科紧随其后,占据20%的占比位列第二,而纳芯微与意法则以各自10%的占比并列第三。进一步细化至具体芯片应用频次,德州仪器的UCC27424芯片凭借3次的实际应用次数占据榜首,其余6款芯片则各自只有一次应用。
文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
