小米推出了一款33W输出功率的自带线充电宝,这款充电宝内置20000mAh聚合物锂电池,并自带一条18cm长USB-C充电线,可以通过壳体固定在充电宝机身上,便于收纳和携带。还可以通过自带的充电线为外接的设备充电,也可以通过自带的充电线连接充电器为自身充电。
充电宝机身上设有USB-C和USB-A接口,支持30W PD快充和33W PPS快充,并具备20V输出,能够满足主流手机快充和笔记本充电需求。下面充电头网就带来小米这款自带线充电宝的拆解,看看内部的用料和设计。
小米33W自带线充电宝开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称、外观以及左下角的2000标识。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源以及使用说明书。
充电宝采用PC阻燃材质塑料外壳,边角过渡圆润,整体为偏灰配色,小巧而设计风格简约。
机身正面下方区域设计有小米品牌logo。
机身背面印有产品参数信息。
充电宝参数特写
产品型号:PB2030MI
电池种类:锂离子电池
输入接口:USB-C/USB-C线
输出接口:USB-C/USB-C线/USB-A
额定容量:12000mAh(5V3A)
输入参数:
USB-C线:5V3A、9V2.5A、12V2.5A
USB-C:5V3A、9V2.5A、12V2.5A
输出参数:
USB-C线:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A MAX
USB-C:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A MAX
USB-A:5V3A、9V2.23A、10V2.25A、12V1.67A
多口:5V3A
电池典型能量:75.48Wh(7.4V 10200mAh)
电池额定能量:74Wh(7.4V 10000mAh)
充电宝通过了CCC认证。
机身顶部配置1A1C双USB-C接口以及USB-C输出线。
接口旁设计有相应参数,同时USB-C口旁还设有电量指示灯。
机身一侧设有USB-C线端子收纳槽,收纳后USB-C线可当提绳使用。
USB-C端子外壳设有小圆凹面,方便用户插拔使用。
机身另一侧设有电源键。
实测充电宝机身长度为126.99mm。
宽度为70.42mm。
厚度为29.95mm。
测得数据线长度约为17.5cm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝净重约为350g。
测得USB-C线输出支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.25A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A六组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C口支持QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.25A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A六组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
使用小米120W充电器给这款移动电源充电,同时通过移动电源给小米14 Ultra手机充电,实测功率分别为14.5W和9.9W,同时开启9V快充,说明支持同时快速充电和快速放电,可以同时为充电宝电芯和手机补电。
最后测得USB-A口支持QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
小米33W自带线充电宝拆解
看完了小米这款自带线充电宝的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿外壳接缝拆开充电宝外壳,内部电池与外壳之间涂胶水固定。
壳体上方为PCBA模块,下方为电池组。
电池底部粘贴泡棉缓冲。
在PCBA模块上粘贴导热垫加强散热。
移动电源自带线通过塑料压板固定。
移动电源自带线连接正负极和CC导线,导线焊接处标注颜色,并涂胶固定。
在PCBA模块上粘贴导热垫加强散热。
电池通过镍带点焊连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,拆解取出内部电池组和PCBA模块。
电池组通过点焊连接到PCBA模块。
外壳内部粘贴泡棉用于缓冲。
壳体内部电源按键结构特写。
壳体内部设有导热垫。
电池组侧面粘贴一颗热敏电阻,用于检测电池温度。
电池极耳之间填充黑色橡胶块用于支撑。
移动电源内置电池来自APRS安普瑞斯,型号126280,额定电压3.7V,容量为10Ah,充电限制电压4.4V,两片串联组成20000mAh容量。
PCBA模块正面一览,左侧焊接电源开关,协议芯片,VBUS开关管,中间焊接同步升降压转换器,右侧焊接合金电感。左下角焊接NTC热敏电阻检测电池温度,上方焊接USB-C和USB-A母座。
PCBA模块背面一览,左下角焊接电池保护管,在USB-A母座下方焊接两颗VBUS开关管,右下角焊接一颗稳压芯片。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
移动电源主控MCU来自芯海科技,型号CPW3220,是芯海科技专门为小米定制,针对移动电源应用的控制器,芯片支持两路USB-C接口协议控制,并集成多种快充协议。这是芯海科技的协议芯片在打入了三星移动电源供应链后,再一次打入了小米移动电源供应链。
通过使用芯海科技的协议芯片,可以实现单路DC-DC移动电源的快充边冲边放功能。在所连接的充电器通过移动电源为手机充满以后,自动为移动电源充电,无需分别为手机和移动电源充电,提升消费者的使用体验。
CPW3220系列是适用于电池双向应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了两路独立的Type-C CC和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。可应用于移动电源、电动工具等领域。可轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
目前,芯海科技的PD快充芯片已在笔记本电脑、显示器、HUB、Docking、移动电源、储能电源、音频转接、线材、充电器、车充等多个应用领域得到广泛普及,并实现了规模商用。充电头网通过拆解了解到,芯海科技的快充芯片还被小米、vivo、联想、创维、极氪、小鹏、mophie、摩米士、安克、闪极、绿联等一众海内外大品牌采用,方案性能获客户一致认可。
未来,芯海科技将继续在PD快充领域优化和丰富产品系列,致力于为电源应用的各个领域提供更有针对性的芯片产品和系统性的应用解决方案,以满足市场的多样化需求。
移动电源内部双向同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8910A,芯片内部集成开关管,支持2.7-22V输入电压,支持2-4串锂电池充电管理,并支持反向放电输出。SC8910A具备I2C接口,可通过I2C接口进行参数和模式设置,芯片内置全面的保护功能。
2.2μH合金电感特写,打胶加固。
10mΩ电流取样电阻特写。
MLCC电容并联用于输出滤波。
USB-C接口VBUS开关管来自芯电元,型号PED3013M,PMOS,耐压-30V,导阻14mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
另外两颗同型号MOS管用于自带线VBUS控制。
用于USB-A接口的VBUS开关管来自Prisemi芯导,型号PNM6N30V15A,NMOS,耐压30V,导阻8.3mΩ,采用DFN2020-6L封装。
对应USB接口的数据引脚设有TVS二极管进行过压保护。
电池保护芯片丝印CBH 252。
电池保护管采用硬质胶水覆盖。
稳压芯片丝印SX8SB。
一颗丝印2258V的芯片特写。
电量检测按键采用贴片焊接。
在USB-C母座上方设有指示灯遮光格栅。
四颗LED电量指示灯特写。
USB-C母座采用过孔焊接,黑色舌片内部夹钢片。
USB-A母座采用黑色胶芯,沉板焊接降低厚度。
最后附上小米20000mAh自带线充电宝核心器件清单,方便大家查阅。
小米20000mAh自带线充电宝具备浅咖色和深空蓝两款配色,相比传统白色配色更加美观,也更具辨识性。充电宝自带18cm长USB-C充电线,支持为外接的设备充电,也支持连接充电器为充电宝充电。充电宝支持30W PD快充和33W PPS快充,具备良好的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置安普瑞斯聚合物锂电池电池,两片串联组成10000mAh容量。内部使用芯海科技CPW3220协议芯片进行协议功能和整机控制。
充电宝内置USB-C接口和自带线均采用芯电元PED3013M进行VBUS控制,USB-A口采用芯导PNM6N30V15A进行VBUS控制,各个接口均设有TVS二极管进行静电保护,电感与MOS管打胶加固,对应电池侧面粘贴泡棉胶进行缓冲,内部做工和用料扎实可靠。
小米充电宝具备出色的性价比优势,出货量大,消费者接受程度高,相对对于内部元器件的安全性要求也很高。芯海科技凭藉“模拟信号链+MCU”双擎驱动的技术优势,在PD快充领域已深耕十余年,是国内首批推出PD MCU的芯片原厂。深厚的实力底蕴使芯海科技CPW3220获得小米充电宝应用,是芯海科技对PD协议长期耕耘,多年技术积累的体现。未来,芯海科技还将推出更多功能全面的PD协议芯片,进一步为更多设备增添快充支持。
