夏天蚊子叮咬是让每个人都头大的事情,晚上睡觉第二天起来,手脚上全是红点点,虽然蚊香、花露水等能一定程度上解决问题,但是味儿刺鼻部分人群适应不了,使用起来也不是很方便。电蚊拍因此诞生,随便甩几下就能将蚊群杀个精光,使用非常方便,也能解了心头之恨。
而市面上的电蚊拍形形色色,价格也是参差不齐,从十几到上百元都有,这就让很多人为难,到底是该买个便宜的将就使用,还是咬咬牙买个贵一些的。充电头网此前从京东、拼多多等平台购买了多款大小品牌的电蚊拍进行拆解,本文便是对这些产品进行汇总,方便大家了解购买。
BOSHENGYOU博盛优
博盛优电蚊拍
博盛优电蚊拍配有一个底座,插上去即可竖立起来,产品采用白色塑料外壳,网拍为方形设计。电蚊拍配有Micro USB接口,通过线缆进行充电。接口旁有开关键和通电键,还能切换模式,可以用户主动灭蚊,也可以通过内置紫外线灯吸引蚊虫自投罗网。
电蚊拍拿在手上,把手较短,整体小巧轻便,充电功率为1.64W。充电头网拆解了解到,产品由于采用了USB直流输入,没有阻容降压的元件,采用一颗泓力品牌4056为内置锂电池充电。通过拆解发现内部并没有锂电池保护电路,锂电池充电的安全性完全依靠充电IC精度。
CHUANGMEIDA创美达
创美达电蚊拍
创美达电蚊拍把手采用白色塑料壳,把手上设有开关键、通电按键以及指示灯等,并设有凹凸齿条纹方便握持,网拍外壳为绿色。两部分外壳通过螺丝连接固定。电蚊拍配有欧规插脚,可折叠,直插式充电设计。不过也正是因为采用欧规插脚,在选用排插上要留意。
电蚊拍拿在手上,网拍跟羽毛球拍大小差不多,圆柱把手握持方便。充电功率为0.72W。
充电头网通过拆解了解到,创美达电蚊拍采用低成本的阻容降压,通俗来说就是电阻与电容并联,体积较小,二极管桥式整流后为铅酸电池充电。采用了D882升压三极管,内置电池为铅酸电池。
DP久量
久量电蚊拍
久量电蚊拍配有两条充电数据线,自身采用白色外壳,网拍为赛道造型,把手为罗马柱设计,持握手感好。电蚊拍配有开关键、电源键、指示灯、照明灯以及充电接口等。接口采用Micro USB类型,充电功率为3.34W。
充电头网拆解了解到,久量电蚊拍采用三极管与变压器自激,线圈感应出高压,再通过倍压整流升压,送至电网。采用线性充电芯片为电池充电。PCB板上设有D965升压三极管,采用的是泓力品牌18650锂电池。
LanJu榄菊
榄菊电蚊拍
榄菊电蚊拍采用白绿色外壳,表面光滑,圆柱把手,握持手感好。网拍造型像“锅铲”,且面积很大,灭蚊更轻松。产品配有开关键、电源键、指示灯和照明灯等,此外配置的是Micro USB接口充电,充电功率为3.34W。
充电头网拆解了解到,榄菊电蚊拍采用线性充电芯片为电池充电,PCB板上设有一颗D882P升压三极管。采用的是泓力品牌18650锂电池。
Qualitell质零
质零电蚊拍
质零电蚊拍配有充电底座和挂壁底座以及充电数据线,自身外壳为白色,网拍圆形,把手为圆柱设计,整体外观简约大方。把手上设有开关键、电源键以及指示灯等。电蚊拍中间层电网网格很小,蚊子不能通过,因此在紫光诱蚊模式下自动灭蚊的成功率会更高。
质零电蚊拍配有一个DC输入口,将电蚊拍插在底座上充电,底座自带一个USB-A输入线缆。实测得质零电蚊拍充电输入功率为2.27W。产品整体尺寸较小,拿在手上很轻便,网拍实际上比印象的要大。
充电头网通过拆解了解到,质零电蚊拍采用充电小板焊接的方式,小板上有线性充电芯片和保护芯片。电蚊拍的D965升压三极管,同时内置电池为18650锂电池。
SOLOVE素乐
素乐电蚊拍
素乐电蚊拍配有一个充电底座,插上去即可充电。另外拍子网格设计也很小,此外配置紫外光模式,能自动灭蚊。电蚊拍外壳为火砖红色,把手圆润使用不硌手。产品不仅把手上配有一个USB-C充电接口,配套的底座也是采用USB-C接口,底座充电输入功率为4.55W。
充电头网通过拆解了解到,素乐电蚊拍采用三极管与变压器自激,线圈感应出高压,再通过倍压整流升压,送至电网。内部PCB板背面设有锂电池充电IC,并配有锂电池保护芯片。采用D965贴片升压三极管。锂电池为18650电池,规格为2000mAh/3.7V/7.4Wh。
Xiahuang侠皇
侠皇电蚊拍
侠皇电蚊拍配有一个用于竖立的底座,配合自带紫光灯功能实现自动诱蚊灭杀。把手为长方体设计,不过各面之间过渡圆润,握持不硌手。网拍两侧为直边,两端为弧边,顶部还有一个挂钩孔,整体为赛道造型。电蚊拍采用Micro USB接口充电,充电功率为0.61W。
侠皇电蚊拍把手小巧修长,网拍也比较大。充电头网通过拆解了解到,产品采用铅酸电池,内部采用5V输入串联二极管直接为铅酸电池充电的方式。
YAGE雅格
雅格电蚊拍
雅格电蚊拍配有充电底座以及清理毛刷,网拍采用灰白色外壳,圆形设计,把手为圆柱,配有开关键和指示灯。产品设计有配套充电底座,采用接触充电方式,充电头网实测充电功率为2.7W。电蚊拍头部电网网格设计很小,灭蚊更高效,避免出现漏网之蚊。
充电头网拆解了解到,雅格电蚊拍采用三极管与变压器自激,线圈感应出高压,再通过倍压整流升压,送至电网。采用线性充电芯片为电池充电,电池为泓力品牌的18650锂电池。采用了D9CU升压三极管。
XY宣研
宣研电蚊拍
宣研电蚊拍采用浅绿色亮面塑料外壳,把手为圆柱设计,配有LED充电指示灯、照明灯、开关键、通电键。网拍为平头,是很经典的造型设计。圆柱把手很光滑,握持手感好,网拍面积很大。
宣研电蚊拍采用国标插脚直插式充电,插脚可按压滑动进行伸缩,测得充电功率为0.6W。充电头网拆解了解到,采用阻容降压通过一颗一体化锂电池保护IC充电,保护IC用于过充保护。电池为泓力品牌,采用的是14500锂电池。
ZHOUYU洲宇
洲宇电蚊拍
洲宇电蚊拍采用红白塑料外壳设计,更容易吸引消费者眼球。把手圆润,也配有LED充电指示灯、照明灯、开关键、通电键。网拍是水滴造型设计,整体形象来看比较容易抓住女性消费者的心。电蚊拍采用国标插脚直插式充电,插脚可按压滑动进行伸缩,充电功率为0.48W。
充电头网通过拆解了解到,洲宇电蚊拍采用低成本的阻容降压,通俗来说就是电阻与电容并联,体积较小,二极管桥式整流后为铅酸电池充电。采用了D882升压三极管,内置电池为铅酸电池。
充电头网通过拆解发现,五款大牌电蚊拍都采用线性充电芯片为电池充电,其中只有质零和素乐电蚊拍设有锂电池保护电路,另外给电网供电也都是采用倍压整流方案。这五款电蚊拍都采用了18650锂电池,也都全部选择使用低压直流充电方式,会比较安全,使用寿命也普遍较长。
而从拼多多购买的相对价格比较便宜的小品牌电蚊拍,充电电路相比如今的开关电源充电器的来说,要简陋的多。这五款电蚊拍用料上也是能省则省,三款采用铅酸电池,两款采用锂电池,使用寿命也会有所差别。当然一分价钱一分货,产品使用性上还是没有问题的。总而言之,真有需求的还是建议购买5V充电的电蚊拍,相对之下会比较安全。
