有幸参与睿登新品试用,这里先感谢一下睿登提供的测试产品,也感谢充电头论坛的召集,江浙沪,第二天就收到了,我们边看图边说。
开箱篇:
优速快递,速度到是真的挺快,比圆通和申通送的都早。
旁边一张是 睿登 的宣传海报,中间一团厚厚的气泡膜。
高大上的包装,比起二代的包装,上档次多了。
包装保护的到位,跟优盘一样,有说明书,有挂神,有海绵,有盒子。
外壳塑料很优质,摸起来的手感很光滑,塑料强度很高,用力捏不会变形,卡扣方式也改良了,因此在手感上和强度上,比2代进步了很多。
背面贴了一张贴纸,有一个按钮,个人认为这个贴纸设计的很难看,严重破坏了一体感。
睿登2代(右边)和睿登3代对比,3代在体积上有所增大,原因是因为USB母座的长度变长。
再来张对比,自己观察。
使用篇:
两兄弟。
对同一个设备,分别用这三种USB表头进行测试,注意到睿登3代和YZX两个表数值非常接近,这里不是说谁更准,只能说睿登3代和YZX红表,都非常接近真实值。
2代和3代的电流基本一致。睿登3代支持不同的D+ D- 模式,我们来试验一下
先设置为 USB Disconnect,表示D+ D-为悬空状。
此时接上Thinkpad8,电流固定在 500mA左右。
然后切换为 USB Fast,表示接通USB表内部的自动识别芯片,以最大速度充电。
此时,Thinkpad8正确并以最大速度充电,表头还有一种 USB Connect即直通模式,这里没有试验,直通模式跟USB表已经无关了。
测试一下小电流设备,几种银行的U Key。
接下来我们来测试一下睿登3代 USB表的自身阻值(采样电阻,USB公头母座接触电阻综合值) 对充电的影响,这里选用anker做为电源,小米16000做为负载(选用小米16000的原因是对电源很敏感)
先用公认表现出色的yzx表,得到1.59A的充电电流。
接着是睿登2代表,得到1.37A的充电电流。
最后是睿登3代表,得到1.43A的充电电流。
从以上数据,可以看出,3代表在整体阻值上,已经得到了改善(采样电阻从2代的R025减少到3代的R010),但其USB公头和母座仍然不是超低阻值的,因此和YZX表头仍然存在一定的差距
对比两个表头,能观察到 所用 USB公头 质量的差距。
由于睿登3代是USB3.0的表头,那么来测试一下负载USB3.0的各种设备时的情况
接上USB3.0的移动硬盘,不进行读写,0.255A的工作电流。
对移动硬盘进行持续读写,电流上升到0.444A,不影响移动硬盘的工作。
USB3.0 优盘空载电流68mA。
满负荷读写时 127mA。
拆解篇:
上下卡哨结构,用薄刀片顶开上下层即可轻松拆开。
OLED显示屏。
背面一颗R010的采样电阻,开关和358 IC。
正面把OLED起开,就可以看到主板核心了。
STM8 单片机。
SGMICRO的 SGM7222 高速USB开关芯片,具体作用未知。
下面这颗小的是自动识别芯片 GL888F2。
总结:
优点:睿登3代,相对于其2代产品,进步很明显,首先是外壳质量有一定提高,给人感觉更加精致了,其次是其阻值减少,这样对于USB表头对充电影响进一步减少,3代表的精度有一定的提高,更加准确,同时3代支持不同的D+ D-工作模式,是其很大的一个功能亮点。3代的按钮开关,因为面积加大了,手感比2代的提高不少。
不足之处:采用的USB公头和母座质量不是特别好,接触电阻还没减少到极致。开关的位置过于中间,导致在设置USB Fast模式时,手指按住显示屏,不太好观察参数。另外,本文没有对 睿登3代表的 工作做详细做详细的阐述,是因为说明书已经描写的非常详细了,因此只对相对于2代睿登表新增的 D+ D-模式切换功能做了测评。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
