新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
一加来电(砂岩黑)移动电源评测
swift
2016-08-09
一、背景 一加来电移动电源容量为10000mAh,售价89元。一加来电选用的是ATL锂离子聚合物电芯,该款电芯相较同类产品更轻、更薄、更安全。采用了带有防潮阻燃功能的外壳,远超一般安全标准的9重保护,还采用了国际最一流电路管理芯片以确保电路管理系统的安全。 一加来电采用了与一加手机相同的喷漆技术,手感各具特色,黑色版则为粗糙的磨砂质感,取消了物理按键,为设备充电或者是查看电量,只需要用到它别具一格的“摇一摇,知电量”功能即可。用户随手一摇,就能根据四颗电量指示灯的亮起情况掌握剩余电量,方便省力。 二、开箱
较意外的是,黑色版用的和白色版相同的外包装和,纯洁无暇的白色,包装盒外面有塑料袋包裹。
移除塑料袋,露出纸盒本体,印有一个等比例的 一加来电和典型的 "1+" LOGO。
印有10000mAh容量标识。
One Plus 经典LOGO。
包装盒有一个封条,这点做的比小米好,小米的移动电源,包装都是无封条。
出厂日期:2015-03-16,挺新的,印刷有详细的参数,生产厂家,中英文双语对照。
内盒是一抹诱人的红色,给人眼前一亮。
露出本体,移动电源本身用一层弹性塑料纸包裹,以避免运输途中摩擦造成损伤。
配的充电线安静的躺在下方。
说明书采用双语版本。
本移动电源唯一的配件是充电线一根,上面印有 1+ LOGO
磨砂质感的黑色,手感和一加手机的一致,个人认为这个手感还是相当的讨人喜欢的。
凹版的LOGO一枚,没有任何颜色填充,简单粗暴。
下方并不是 正方结构,而是类似刀锋这样的边缘,有助于提升握持手感。
所有的参数信息印在侧面。
两个USB口离的距离够远,有效避免距离导致的冲突。
电量使用 “摇一摇”的方式显示 ,然后以4颗蓝色LED来指示电量,显示持续时间大约为5秒。
和小米16000对比一下。
三、性能篇
插上充电头必备仪表,进入测试环节。一加来电采用的相对比较特别的省电模式:MCU会按一定的周期尝试激活输出,如果负载小于设定值,则关闭输出,反复循环,循环周期较短。 表现出来就是,红表插上之后,会有规律的不断重启。 个人表示不怎么喜欢这种方式,这种方式可能会导致有些响应慢的负载设备无法充电。
抓拍到的空载输出电压4.999V。
1A 负载时,USB端口电压提高到5.1V,负载端仍然能够保持 4.987V,我们可以认为其有类似线补这样的行为。
2A 负载时,USB端口电压 仍然保持在 5.09V,负载端时4.88V,输出非常稳定。
交换USB口测试,跟前面一致,两个USB口应该是并联输出。
接一个小米LED小负载测试。
2A 、0.25A 负载,电源依旧正常输出,实际测试时,如果是是 2A 并上 1A 负载,一加来电会立即保护,移除负载后,恢复输出。 基本可以看出空载时输出电压较低为5.00V,一旦有负载,输出电压稳定在 5.1V。
端口显示为 Android DCP识别。
由于输出电压较低,充小米16000只能达到可怜的1A。
充电输入1.1A,这个是因为一加来电目前电量是趋于满电状态,后续再来补充测试。 四、拆解
卡扣+超声波,难度很高,已经破相。
内部空间利用率较低,原因就是 两边的刀锋设计 导致空间浪费。
ATL 18.1 wh 聚合物电芯 2片并联设计。
保护的挺到位。
电芯直接点焊在PCB上。
支架是ABS塑料。
电感和“摇一摇”开关,用了胶水固定。
MPS2636主控。
台湾义隆 EM78P372N 8位 单片机。 五、总结 优点:颜值和手感都不错,内部用料和做工也很实在,“摇一摇”的电量显示方式也很特别。 缺点:输入输出性能偏弱,内部空间利用率较低。 相关阅读:
几无对手!
一加
三原装数据线测评
一加
DASH闪充Type-C数据线拆解
微信公众号
搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号
”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
一加
10000
MP2636
0
猜你喜欢
拆解报告:软银Pepper智能人形机器人228.8W充电器ADP235CR
拆解报告:DELTA台达10kW新能源充电模块DCM-103A
视频拆解:LEGION拯救者170W快充数据线
视频拆解:ECOFLOW正浩RAPID 65W 2C1A氮化镓充电器
拆解报告:DEEPRobotics云深处168W机器人锂电池充电器C300
发送
2025(春季)亚洲充电展
充电头网2800篇拆解报告
全球100家充电器代工厂汇总
100家功率器件厂商汇总
一文读懂PD 3.1全产业链
UFCS融合快充产业报告
USB4高速传输产业报告
50款USB-C生态产品解析
©2014-2025 深圳有电科技有限公司
