自从iPhone 15系列全系改用USB-C接口后,不少其他手机厂商也带来高规格的USB-C接口,由此也带动了更多配件厂商加入到U盘、移动固态硬盘等储存类配件的赛道,相继在外观、便携、容量以及性价比等方面做差异化。
今天,充电头网带来的是aigo U357高速双接口U盘体验,精致小巧的金属机身外,推拉式设计+挂绳孔携带方便;USB-A/C口双端口且拥有USB 3.2 Gen1传输规格,兼容市面上各大操作系统和设备,满足更多场景下的用户传输、更换及备份等使用需求,下面就开箱和实测一下。
产品介绍
aigo U357高速双接口U盘在今年刚刚荣获美国缪斯产品设计奖金奖,足以见得aigo在产品设计方面的实力。aigo U357主体为铝合金材质,配合磨砂工艺,手感更加细腻。U盘上方印有“aigo”品牌LOGO,下方标注具体的容量大小。
高速U盘正面中间加入了散热格栅。
侧面采用特别设计的的滑轨推拉式金属防护结构,上下推拉可以分别推出USB-C和USB-A端口。
高速U盘在靠近USB-A端口一侧还加入了挂绳孔,挂在钥匙扣等物品上携带方便且防丢失。
aigo U357在设计上还有一个特别的巧思,即推出USB-A/C端口时,透过散热格栅可以看到红色塑料片,能起到提醒作用。
aigo U357高速双接口U盘长度约为60.14mm。
aigo U357高速双接口U盘宽度约为23.4mm。
aigo U357高速双接口U盘高(厚)度约为9.19mm。
aigo U357高速双接口U盘重量约为23.2g。
aigo U357高速双接口U盘放在成年男性手掌中,精致小巧轻便,对于女性用户来说也十分友好,可随手放进口袋或挂在包包上,携带更便捷。
传输速度测试
作为存储设备,自然是要测试一下其传输速度如何,以便用户清晰了解其是否满足具体场景需求。
aigo U357官称其采用了3D TLC固态硬盘级别的闪存颗粒(gooddie颗粒)以及40nm主控芯片,带来高速的传输和更好的稳定性,其两个接口类型均为 USB 3.2 Gen1(5Gbps)规格,下面使用CDM软件对产品速度进行实测。
测试设备为机械革命14 Pro笔记本,系统版本为Windows 11 23H2,使用 CrystalDiskMark 测试aigo U357 U盘,实测读取速度约为454.11MB/s,写入速度约为394.51MB/s,高于宣传的440MB/s 读写速率,符合USB 3.2 Gen1规格。
此外,将大小容量约23.96GB的视频素材从U盘传输到手机,使用iPhone进行计时,传输完成耗时66s左右,换算下来也有356MB/s的连续写入速率,在U盘这一品类中的表现还是相当不错的,日常传输一些视频素材也没有压力。
将aigo U357连接笔记本电脑后,进行数据读写、编辑等操作模拟用户日常使用场景,同时传输容量约为25GB的混合文件从电脑本地写入到U盘里面,在写入过程中使用热成像仪拍摄U盘表面的温度。
25GB的本地文件写入完毕,使用热成像仪拍摄aigo U357高速双接口U盘表面的最高温度约为32.4℃。
另外一面使用热成像仪拍摄aigo U357高速双接口U盘的最高温度约为33.9℃。可以看到U盘外部整体发热均匀,散热格栅处温度会稍高一些,但没有出现过热、烫手的现象,温度控制优秀,这样的温度表现会让U盘拥有更长久的寿命;反之,如果是较高的使用温度则会减少U盘的使用寿命。
使用场景
通过aigo U357 USB-C端口和 iPhone 15 Pro Max手机进行连接,可以看到文件App 中完美识别到U盘【U357】,对于购买了较小容量手机的用户,可以通过外接U盘扩容手机,存放照片、视频或者是备份资料等。
此外,aigo U357的USB-C端口直连 iPhone 15 Pro系列手机,可以实现 4K HDR ProRes 视频边录边存。
对于手机存储空间不足的安卓用户,aigo U357同样可以直连手机,用于存放照片、视频或者是备份资料等。
对于像iPad Pro这种兼具生产力和娱乐属性的设备,aigo U357的使用场景也有不少。
比如利用iPad Pro更大的屏幕和处理器性能,在地铁、高铁、飞机上等无网状态下,直连U盘离线播放提前下载的视频、电影等;或者是在有重要的临时工作时,通过U盘直接预览或者剪辑iPhone外录的视频。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行编辑工作时,连接后屏幕上显示外置硬盘图标,用户可直接读取、导入、编辑U盘内的数据内容,可让用户能便捷快速地处理视频、图像、文件数据。
另外对于游戏玩家来说,得益它配备的USB 3.2 Gen1高速接口,aigo U357也能连接像拯救者Legion Go这一类的游戏掌机游玩,缓解掌机自带储存空间不足等状况。
小结
除了上述的使用场景外,aigo U357配备的USB-A、USB-C双接口还可适用于像汽车上的行车记录仪,又或者是作为U盘启动器等,基本上不存在兼容性问题。
aigo U357高速双接口U盘在外观上非常小巧精致,磨砂铝合金搭配亮面金属提升整体质感,体积小巧且加入了挂绳孔在日常使用中也更加便于携带;配备USB-C和USB-A双端口,推拉式金属防护结构设计,也能支持USB 3.2 Gen1 传输规格,带来高速的数据存储体验。
aigo U357高速双接口U盘可兼容PC、Mac、iPhone、安卓、鸿蒙等主力设备使用,实测其读取写入速度可达在440MB/s左右,符合USB 3.2 Gen1传输速率,在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且传输进行大容量传输后,机身温度依旧比较低,综合表现优异。
综合来看,U357高速双接口U盘是一款比较值得入手的U盘,256GB只要一百来块钱的售价,并且提供3年质保,同时aigo 也是一个专注于储存领域的大牌,为广大用户带来了许多可靠的产品。
