因为不同笔记本的硬盘插槽各不相同,因此用户在自行扩容时可以提前了解一下相关的配置信息。此次充电头网对联想的拯救者Y7000P 2021进行实装操作,并且这款机型也是市面上受众多用户欢迎的笔记本之一;另外,本次扩容将采用来自致态的 TiPlus 7100 2T固态硬盘,标准的M.2接口和2280尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe1.4,具有高性能及高性价比。
拆解安装
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401584373.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
翻转至笔记本D面,可以看到后盖部位的螺丝孔位,但需要注意的是,有些笔记本的的螺丝孔位被“撕毁无效”的贴纸覆盖,需要咨询官方客服是否影响保修;确认之后即可使用对应型号的螺丝刀头进行逐步拧下。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401585073.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
卸掉背面10颗不同类型的螺丝后,发现并不能取下后盖,而是由于机器大部分采用塑料卡扣式安装,需要使用卡片轻撬或是向上推动,切记不可大力出奇迹,避免塑料后盖破裂。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401583630.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
取下盖板后可以看到,这款笔记本左右两侧的固态硬盘槽位均使用金属散热盖板覆盖,需要注意一下,不同的笔记本型号内部布局不同,硬盘位置也不尽相同,散热盖板也有差异。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401582949.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
取下右边纯铜金属散热片盖板,可以看到这款机器搭载的是 PCIe 4.0*4 速率的 三星PM9A1固态硬盘,容量为512GB。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401582146.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
除出厂已安装的PCIe 4.0*4的 NVMe M.2插槽外,左侧还额外配置一个固态硬盘拓展位,采用铝制散热片进行辅助散热,其最高仅支持 PCIe 3.0*4 的固态硬盘,因此散热材质也与右侧的不同。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401575480.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
本次扩容采用的是致态 TiPlus7100 2TB固态硬盘,延续单面PCB元件设计,采用标准的M.2接口和2280尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe1.4,物理兼容性方面毋庸置疑,能完美适应笔记本、PS5游戏主机等狭小内部空间机器;并且采用全新升级的 X-tacking® 3.0 架构和创新的长江存储自研的 3D NAND 技术的第三代三维闪存芯片,能够进一步提升闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能,官称 IO速度可提升50%。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401574515.png?x-oss-process=style/cdt800w)
致态 TiPlus7100 2TB固态硬盘为PCIe 4.0*4规格,官方宣传的实际读写速度可以达到7000MB/s和6000MB/s,速率表现已接近 Gen4 接口固态硬盘的天花板。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401574255.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
为了完全发挥加装的致态TiPlus 7100的全部实力,此次扩容计划将原本的系统盘更换到笔记本左侧较慢的PCIe 4.0*3 插槽,并且将致态TiPlus 7100安装到右侧PCIe 4.0*4 插槽。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401573312.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
致态 TiPlus7100 2TB采用主流的M-key 接口,为常见的2280长度类型,与笔记本支持的长度规格一致,因此直接将致态 TiPlus7100 2T固态硬盘斜向下插入Y7000P右侧的硬盘插槽,再拧上固定螺丝即可完成扩容。
性能实测
既然安装完毕了,下面肯定要看看实际的性能表现如何。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401571471.png?x-oss-process=style/cdt800w)
在我的电脑里面可以看到新加入的致态 TiPlus7100 2T固态硬盘,因为像固态硬盘等存储设备一般采用十进制来表示存储容量,而操作系统则采用的是二进制计算存储容量,因此系统显示实际可用总容量约为1.86TB。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401570627.png?x-oss-process=style/cdt800w)
通过 CrystalDiskInfo 软件读取致态 TiPlus7100固态硬盘,能够识别硬盘的固件信息、序列号等信息,其支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatoileWriteCache等功能;即使是在游戏本机身条件下,读取硬盘的待机温度仅为40℃,表现优异。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401565949.png?x-oss-process=style/cdt800w)
使用 CrystalDiskMark 对致态 TiPlus7100 固态硬盘进行测试,读取速度最高可达7047.71MB/s,写入速度可达6356.29MB/s。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401565676.png?x-oss-process=style/cdt800w)
基准测试软件HD Tune Pro,设置测试数据量为100GB,混合模式,从测试结果来看,在空盘状态下可提供5.44GB/s的读取速度、5.03GB/s的写入速度。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://uploader.shimo.im/f/QsEuLrqoJcTIknXV.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE3MjE3ODY0NDgsImZpbGVHVUlEIjoiZXJBZE0wS3JSNWlQR2czRyIsImlhdCI6MTcyMTc4NjE0OCwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjo5NDIzMzcwN30.-mvdvP8EKM-2J_reLdl0FWfEJG3tO8yGNttUVwaCqDQ)
使用ATTO Disk Benchmark软件按照不同文件大小进行跑分测试,致态 TiPlus7100固态硬盘最大读取速度达到6.51GB/s,最大写入速度达到5.74GB/s,连续读取速度出色。
下面来看看致态 TiPlus 7100在联想拯救者Y7000P电脑中的温度表现如何。
使用 CrystalDiskMark 软件对主机进行读写速率测试,测试完毕后使用热成像仪拍摄电脑内部硬盘的温度。
![笔记本容量不够?拯救者Y7000P加装致态 TiPlus7100 固态硬盘扩容教程来了-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072401562071.png?x-oss-process=style/cdt800w)
测试完毕后,使用热成像仪拍摄内部致态 TiPlus 7100硬盘的最高温度约为76.7℃。在测试时,致态 TiPlus 7100硬盘实际表现为散热均匀,图中可以看到发热主要集中在主控部分。
致态 TiPlus7100 2T采用 晶栈Xtacking® 3.0 架构技术,带来了更高的存储密度、I/O读写速度理论上提升50%,并且凭借闪存技术的升级,更是让无缓方案性能得到大幅提升,显著降低用户入手门槛;此外搭载长江存储原厂闪存颗粒,具有更高的性价比,既保证硬盘高性能,也能惠及用户;拥有1200TBW的写入寿命以及5年售后质保,品质过硬。
对于Windows 阵营笔记本而言,如果机身有多余的硬盘插槽,可以优先选择第二插槽扩容,对于没有多余插槽或者MacBook笔记本而言,可以选择通过外置硬盘盒搭配上固态硬盘,即可实现在线编辑操作,随取随用,无需拷贝互传等繁琐步骤。
另外,值得注意的是,不同的笔记本,在硬盘位所用的散热片或风道设计可能会略有不同,导致性能表现可能也略有不同。因此考虑到这方面,致态 TiPlus7100 拥有智能功耗管理和温控监测,能够动态调整功耗和发热,一定程度上能够降低温度带来的影响,也在一定程度上提高用户体验。
