在如今数据存储需求日益增加的时代,选择一款性能优异且使用便捷的硬盘盒显得尤为重要。绿联 M.2 直插式硬盘盒正是这样一款兼具便携、高效散热与高速传输的产品。
它不仅采用航空铝合金外壳和阳极氧化工艺,确保了优异的散热效果和耐用性,还设计了双接口USB-C/A,省去了线材连接的繁琐,直接插在设备上即可使用,极大提升了使用的便捷性。下面就搭配致态TiPlus 7100固态硬盘实测一下这款硬盘盒的表现。
产品介绍
包装采用白色硬盒设计,正面除硬盘盒三维外观图示外,正面印有品牌“UGREEN 绿联”、“M.2 双协议硬盘盒”等字样,同时底部印有“双接口设计"、“即插即用”和“免工具安装”等特色。
包装盒背面印有硬盘盒相关产品特点、品牌商信息及产品条形码信息等。
包装盒内除硬盘盒外,另有产品说明、保修卡。
绿联 M.2直插式硬盘盒为绿联经典的银灰配色,采用航空铝合金外壳搭配阳极氧化工艺,硬盘盒采用多重散热设计,内部格栅结构和硅胶导热搭配铝合金外壳机身,能够快速导出热量,提升传输稳定性。
绿联 M.2直插式硬盘盒正面中间镭刻“UGREEN”品牌LOGO,左右两侧各有一个端口保护罩,下凹式设计方便拔插。
同时左侧凹槽处还有一颗指示灯,方便了解工作状态,闪烁即为正在传输数据,常量则为无盘或者待机,可安全移除。
取下保护罩,左侧为 USB Type-C 公头,接口为USB 3.2 Gen2 10Gbps规格。
取下保护罩,左侧为 USB Type-A 公头,内部胶芯为蓝色,接口同样是USB 3.2 Gen2 10Gbps规格。
绿联 M.2直插式硬盘盒背面左侧为有接口标识以及产品基本参数,右侧为硬盘盒拆卸开关。
硬盘盒背面左侧镭刻基本参数信息:
名称:M.2双协议硬盘盒(为方便区分,文章统称“绿联 M.2直插式硬盘盒”);
型号:CM353;品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
此外,硬盘盒为可拆卸式设计,按住背面右侧的“OPEN”按键,向左侧一抽即可分离硬盘盒。
这款硬盘盒支持M.2 NVMe/SATA双协议,适用于 2242、2280 两种规格的固态硬盘,最大支持8T容量,免螺丝安装,可使用预装的固定扣固定硬盘。
绿联 M.2直插式硬盘盒长度约为138.52mm。
绿联 M.2直插式硬盘盒宽度约为40.09mm。
绿联 M.2直插式硬盘盒高(厚)度约为14.07mm。
绿联 M.2直插式硬盘盒重量约为56.3g。
绿联 M.2直插式硬盘盒放在成年男性手掌中,整体比较修长,商务观感。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
绿联 M.2直插式硬盘盒采用高性能主控芯片方案,提升硬盘传输效能,安全加倍;以下将使用绿联 M.2直插式硬盘盒搭配致态 TiPlus7100 4TB在macOS、Windows 主流平台下进行理论速率实测。
致态 TiPlus7100 4TB 延续单面PCB元件设计,采用标准的M.2接口和2280尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe 2.0(2T及以下容量为NVMe1.4),最高读写速度高达7000MB/s和6000MB/s;并且采用全新升级的 X-tacking® 3.0 架构和创新的长江存储自研的 3D NAND 技术的第三代三维闪存芯片,能够进一步提升闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能,官称 IO速度可提升50%。
在MacBook Pro 16 M1 Max 2021 笔记本上使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为1550.9MB/s,读取速度约为881.3MB/s,符合USB 3.2 Gen2的理论传输性能。
其余条件不变的情况下,将终端设备更换为机械革命14 Pro,这台笔电配备1个USB4接口,可向下兼容USB 3.2,排除接口速度的瓶颈。使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为1064.24MB/s,写入速度约为1045.8MB/s,速率表现符合官称。
将绿联 M.2直插式硬盘盒连接电脑后,进行数据读写、编辑等操作模拟用户日常使用场景,同时传输容量约为53GB的视频文件从电脑本地写入到硬盘盒里面,同时,在写入过程中使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度。
在即将写入完毕时,使用热成像仪拍摄绿联 M.2直插式硬盘盒表面的最高温度约为30.6℃。
另外一面使用热成像仪拍摄绿联 M.2直插式硬盘盒的最高温度约为31.6℃。可以看到硬盘盒外部整体发热均匀,用手触摸没有感觉明显发热,散热表现非常不错。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
针对iPhone 15 Pro等机型,绿联 M.2直插式硬盘盒无需数据线即可直连,USB 3.2 Gen2规格数据交互更快速,可备用手机数据,或者外录高规格视频。
对于Windows笔记本,则可使用硬盘盒自带的USB-C/A端口直连,直接读取编辑绿联 M.2直插式硬盘盒内的数据,快速轻松地处理大量视频、图像、文件数据;或者是作为中转站在手机和电脑间传输数据。
对于日常工作使用场景下,通过高规格的雷电4传输端口,MacBook Pro 16 2021可直接读取编辑绿联 M.2直插式硬盘盒内的素材文件。
绿联 M.2直插式硬盘盒采用航空铝合金外壳搭配阳极氧化工艺,硬盘盒采用多重散热设计,内部格栅结构和硅胶导热搭配铝合金外壳机身,散热效果好使用更加稳定;配备USB-C/A 双接口,可以直接插在设备上使用,无需线材,使用更方便。
同时,绿联 M.2直插式硬盘盒符合 USB 3.2 Gen2 规范,也可与任何品牌的2242、2280规格 M.2 NVMe/SATA协议固态硬盘配合使用,兼容各大主流操作系统和手机、平板、笔电等设备。
从性能方面来看,绿联 M.2直插式硬盘盒搭载致态 TiPlus7100 4TB硬盘后与 MacBook Pro 16、机械革命 14 Pro笔记本进行实测,读取速度最高达1000MB/s,写入速度能达到1550MB/s左右,符合官方宣称性能;写入53GB的视频文件到移动固态硬盘里面,硬盘盒表面最高温度仅有31.6℃,机身散热表现优秀。
整体来看,绿联 M.2直插式硬盘盒在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且表现优异;此外这款硬盘盒具备直插以及高速传输的优势,无论商旅出行的临时文件存储传输,还是大型视频内容创作等,绿联 M.2直插式硬盘盒搭配固态硬盘都能快速轻松地处理,为用户带来更便捷的存储、传输体验。
