2018年10月31日,苹果最新发布的11英寸和12.9英寸iPad Pro设备已经移除了3.5mm耳机插孔,只剩下了USB-C接口。同时苹果还发布了数款USB-C的配件,其中就有国内售价329元的USB-C转SD卡读卡器(美国39美元)。下面,充电头网带大家全面解读此款配件的内部电路。
此前,我们还对苹果旗下的18W、29W、30W、61W、87W原装USB PD充电器进行了拆解,感兴趣的小伙伴可以点击查看。
一、苹果USB-C to SD卡读卡器开箱
包装正面,一如继往的苹果简约风格,分别是LOGO 文件名“USB-C to SD Card Reader” 和产品的正面外观。
背面,用多国语言印着产品名称,这说明这一包装是通用的,做了一个USB-C的接口和一个插卡的插口的产品图片,然后做了一个笔记本和平板电脑的示意图,说明可以兼容PC和平板电脑。背面的指示性非常明确,没有多余的废话,主题突出。
底部,是条型码,PET循环标志。注明是美国加州苹果设计,中国生产。
左侧通过贴纸实现汉字版的产品合格证,型号A2082。
右侧同样是通过贴纸说明产品的规格,有英语、简体汉字、繁体汉字和韩语四个版本,是此读卡器支持的产品类型:速度高达UHS-II的SDXC卡、SD卡、MMC卡、MMC plus卡;同时配合使用转化器(也就是我们常说的卡套,不附送)时可以支持Mini SD卡和Micro SD卡.
支持UHS-II是SD卡的一个传输规范,支持此规范的SD卡产品理论传输速度可达312MB/s,速度翻了三倍。
包装的顶部没有印刷,粘贴了一个挂孔。
包装内部,读卡器通过卡纸固定,一本多国语言的说明书,一本多国语言的保修卡。其中说明书的内容丰包装上的内容基本重复。
产品正面,印有SD卡的插入示意 。
读卡器接口。
满Pin USB-C 接口。
细节特写。
产品背面,依然是生产信息。
展示一下插入电脑后的效果图。
可以看到,此款USB-C转SD卡读卡器的包装很简约,但必要的信息都有,同时为了方便库存管理,采用了多国语言、国际通过的包装,同时采用贴纸的方式来对各个语种的市场单独制作。
二、苹果USB-C to SD卡读卡器拆解
我们可以看到分成三大块:USB-C的接头、插卡部分、连接线。整体不可无损拆解,所以只能暴力拆解了。
去掉塑料外壳部分后,我们先看插卡部分,用不锈刚做了完全的屏蔽,同时起到电磁防护、提高机械强度的作用,苹果供应链的做工没得说。
背面,还是屏蔽的非常好。做工齐整。能看到插卡部分又分成两段,两段之间通过激光点焊来连接。
去掉后半段的屏蔽罩后,便看到了PCB,不过核心元件不在这一面。
暴力分离PCB和插卡接口后,可以看到PCB的生产厂家为AVA,也是一家老牌的PCB生产企业。有两个比较大的芯片分别来自 GenesysLogic创惟的存储主控芯片GL3227B和来自CyPress 赛普拉斯的USB-C芯片CYPD2120。
GenesysLogic创惟的存储主控芯片GL3227B。我们在创惟的官网上只找到了GL3227E和GL3227两个型号。推测GL3227B是苹果定制的,从描述看,苹果采用的GL3227B更接近GL3227。
创惟GL3227是一个USB3.1Gen 1到SD4.0单LUN记忆卡读卡器控制器。GL3227支持各种类型的SD存储卡,如安全DigitalTM(SD)、SDHC、MiniSD和MicroSD(T-Flash)、MultiMediaCardTM(MMC)、RS-MMC、MMCmicroand、 MMCMobile。它还支持高密度存储卡(容量高达2TB),如SDXC、超高速存储卡、SD3.0UHS-I和最新一代高速存储卡SD4.0UHS-II。
赛普拉斯EZ-PD CCG2 是USB Type-C 型控制器,它符合最新USB Type-C 型和PD 标准。EZ-PD CCG2 为无源线缆、主动线缆和电源配件提供了一个完整的USB Type-C 和USB 供电端口控制解决方案。
另外,还将它使用在许多上行和下行方向端口的应用中。EZ-PDCCG2 使用赛普拉斯的专用M0S8 技术,该技术使用了带有32 KB 闪存的32 位48 MHz ARM Cortex-M0 处理器;该处理器集成了一个包括RP、RD 和RAType-C 型电阻的完整的Type-C 型收发器。
丝印为2H818的元件。
丝印为JJJ651的元件。
正面和背面的PCB接线都做了滴胶处理。
USB-C接口特写,同样分为两段,两段之间用激光点焊连接。
拆开后可以看到线缆与插口之间有一小PCB连接,PCB上有用于保护的容阻件。后半段不锈钢壳与线缆上的屏蔽网相连。
拆解总结:
此款329元的苹果最新的USB-C转SD卡读卡器的采用了GenesysLogic 创惟的存储主控芯片GL3227B和来自CyPress 赛普拉斯的USB-C芯片CYPD2120来做为方案。
同时,整条线都做了很好的屏蔽处理,线缆与PCB的焊接处采用滴胶处理以固定和密封。不锈刚+激光点焊的工艺,保证了足够的机械强度。整体做工严谨而精美,可以说很“科技”,很“苹果”。
