深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理、放大器、数模转换器、传感器、隔离与接口等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
必易微电源芯片
充电头在整理历年拆解案例时,发现必易微多款电源芯片已获联想、努比亚、安克、品胜、小米等国内知名厂商的数十款设备采用,下文小编将带您领略必易微电源芯片的魅力。
AC-DC
必易微在快充更新迭代,形成了全功率段解决方案,目前拥有包括Si-MOS系列方案:KP223XXA,KP2201,KP220X,KP2203X系列控制器和合封方案。氮化镓系列方案:KP2202,KP2206,KP2206X,KP2208X系列控制器和合封方案,搭配必易微同步整流系列产品:KP4050,KP405XX,KP4060,KP406XX系列,KP4166X,KP4226X系列,满足客户每一个细分规格的需求。必易微快充产品系列拥有共数十款芯片家族产品,深耕细作,深入客户,在市场上不断赢得了客户的信任。
必易微KP2202高频QR控制器
必易微KP2202是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402345011.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管。
3、仅12.5mm厚,65W PD饼干快充新纪录,特极客超薄氮化镓充电器拆解
4、拆解报告:海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器
5、拆解报告:CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器
6、拆解报告:联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
8、拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
9、平面变压器和主板合二为一,拆解酷科Lighter 65W超薄氮化镓快充
必易微KP2206 高频QR氮化镓控制
必易微KP2206是一颗高频高性能准谐振模式PWM控制器,采用电流模式控制。芯片内部集成高精度氮化镓开关管驱动,以及负压采样功率,无需阻容分压网络,氮化镓驱动性能更可靠,更简洁。芯片还集成独立的氮化镓开关管导通驱动速度调节功能,从而优化系统EMI性能。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402350257.png?x-oss-process=style/cdt800w)
必易微KP2206支持最高500kHz开关频率,支持全范围准谐振模式工作,芯片集成双绕组供电功能,支持最高112V超宽供电电压,芯片支持高压启动和X电容放电,待机功耗低于30mW。同时芯片还集成完备的保护功能,支持供电欠压过压保护,输入欠压、过压保护,输出过压保护,逐周期过流保护,自适应过流保护以及过热保护等保护功能。
1、必易微KP2206氮化镓直驱方案加持,京泉华65W快充拆解
必易微KP2206X系列合封氮化镓产品
必易微开关电源主控芯片KP2206X系列合封方案满足客户30~140W快充方案。其中KP22062内部集成典型值365mΩ氮化镓开关管。芯片集成驱动调节功能,可调节开关管导通时驱动速度,优化系统EMI性能。KP22062的工作频率最高可达500kHz,可全范围工作在准谐振模式。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402351613.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
芯片支持超宽VDD供电范围9V-112V,支持140/300/500kHz开关频率。芯片直接检测交流输入电压,支持快速启动功能,X电容放电功能和小于30mW的待机功耗,满足六级能耗要求,并集成完善全面的保护功能。
1、拆解报告:Disney迪士尼100周年 纪念版30W氮化镓充电器
必易微KP2206X系列产品,其中KP22066是一颗合封氮化镓芯片,内部集成165mΩ导阻的氮化镓开关管,反激控制器和可靠的驱动电路。芯片内部集成高压启动电路,可缩短启动时间并降低待机功耗。同时还集成了X电容放电功能,可进一步降低待机功耗。芯片内置高可靠的氮化镓驱动,提供稳定的6.2V栅极驱动电压,同时芯片集成外部驱动开通速度调节功能,可以通过外部配置参数优化EMC,解决了高频合封氮化镓电源设计的一大难题。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402354194.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP22066采用了负压电流采样技术,驱动回路中没有采样电阻,开通时驱动电压不会受到电流采样电阻压降影响,更加高效。合封技术进一步减小了寄生参数对高频开关的影响,提高整体稳定性。KP22066具有三档工作频率可通过管脚配置,支持140kHz、300kHz、500kHz,支持9-112V供电电压,适配宽电压输出应用。
这款芯片还内置峰值电流抖动功能以优化EMI,支持绿色模式和打嗝模式工作,芯片内集成了供电欠压、过压保护,集成输入欠压、过压保护,集成输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,过流保护,过热保护,电流采样电阻开路保护等保护措施。
必易微KP2206X系列产品,其中KP22066A相较于KP22066,去除X电容放电功能,适合桥前桥后供电方案,使用更灵活,芯片内部集成165mΩ导阻的氮化镓开关管,采用ESOP-10W封装,散热性能更优,内部集成反激控制器和可靠的驱动电路。芯片内部集成高压启动电路,可缩短启动时间并降低待机功耗。同时还集成了X电容放电功能,可进一步降低待机功耗。同时内置高可靠的氮化镓驱动,提供稳定的6.2V栅极驱动电压。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402355029.webp?x-oss-process=style/cdt800w)
KP22066A具有三档工作频率可通过管脚配置,支持140kHz、300kHz、500kHz,支持9-112V供电电压,适配宽电压输出应用。芯片内集成了供电欠压/过压保护,输入欠压/过压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,过流保护,过热保护,电流取样电阻开路保护等保护措施。采用ESOP-10W封装。
必易微KP223XX,KP223XXA合封MOSFET系列产品
必易微KP223XX,KP223XXA合封MOSFET系列产品适合18~35W快充应用,其中必易微主控芯片KP22306SG内置650V 1.5R高压MOSFET,集成输入欠压(BOP)、过压保护 (OVP),超宽VDD工作范围:8V-40V,满足20W快充要求。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402360821.png?x-oss-process=style/cdt800w)
KP22306SG支持高压启动,专利轻载模式实现超低待机<30mW;准谐振控制、最高工作频率 80kHz;专利的EMC抖频设计,EMC Easy Pass;谷底锁定功能,轻载静音工作;输出过流点自适应调节;内置斜率补偿、过流点补偿等。
必易微KP22306WG是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能;芯片支持8-40V的VDD供电,满足宽电压输出电源的要求。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402475038.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
这款芯片内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求。KP22306WG还集成有完备的保护功能,独有的ASOP-6封装实现了更好的散热性能。
必易微KP22308WG是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,集成有高压启动电路和650V高性能MOSFET,可以获得快速启动和超低待机的性能。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402480165.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足宽电压输出电源的要求,同时具备完备的保护功能大大提高系统的可靠性,比如输入过欠压保护、输出过压保护、高精度过流保护(协议失效时依然可精准保护输出电流)。
KP22308WG内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP22315是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能,芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足电源宽电压输出的要求。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402480525.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
芯片内置650VMOS管,具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化了系统效率,可实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP22308A是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。芯片内部集成高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能;芯片支持8-40V的VDD供电,满足宽电压输出电源的要求。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402481340.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP22308A内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求。
这款芯片还集成完备的保护功能,包括:VDD欠压保护、VDD 过压保护 、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、逐周期电流限制、异常过流保护 、过载保护、输出过流保护 、短路保护、内置过热保护、软启动、前沿消隐等。另外,独有的ASOP-6封装实现了更好的散热性能。
必易微KP22315A是一款高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,芯片内部集成650V耐压,导阻0.5Ω的功率MOS管,支持30W快充应用。集成高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能。芯片支持8-40V的VDD供电,满足快充电源宽电压输出的需求。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402482335.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
芯片内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化了系统效率,可实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP2201高性能MOSFET控制器
必易微KP2201是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器,采用SOP-8封装。芯片集成了高压启动、输入掉电检测以及X电容放电功能,可以满足快速启动和超低待机的要求 (典型值<30mW@230Vac)。芯片采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通模式等优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402482734.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP2201内置高精度的65kHz开关频率振荡器,集成了斜坡补偿,软启动,抖频技术,环路增益调节等功能。其系统的稳定性,可靠性,电磁兼容性得到极大的提升。此外,VDD 的可工作电压范围为8V-70V,VDD极限耐压为80V,集成有完备的保护功能,非常适用于PD快充等宽电压输出的适配器。
3、拆解报告:NEOQUICK 65W 2C1A三口快充充电器
必易微KP22035合封MOSFET产品
必易微KP22035是一款离线式反激变换器,内部集成CoolMos的高性能电流模式 PWM 转换芯片。芯片采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通模式等优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。芯片支持8-75V的 VDD 供电,方便满足宽电压输出电源的要求。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402483914.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP22035内置高精度的65kHz开关频率振荡器,集成了斜坡补偿,软启动,抖频技术,环路增益调节等功能。其系统的稳定性,可靠性,电磁兼容性得到极大的提升。此外,KP22035还集成集成有完备的保护功能。
同步整流
必易微KP4050,KP405XX高性能同步整流系列
必易微KP4050是一款高性能副边同步整流控制器,当配合外置MOS使用时,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。KP4050支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402485570.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP4050还具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
2、拆解报告:NEOQUICK 65W 2C1A三口快充充电器
同步整流芯片KP40511属于必易微KP4051X系列产品。这是一款内置MOS的高性能副边同步整流芯片,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402485825.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP40511具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)以及连续工作模式(CCM)。KP40511内置100V 16mΩ导阻MOSFET,还集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
必易微同步整流芯片KP40512属于必易微KP4051X系列产品。这是一款内置MOS的高性能副边同步整流芯片,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402490659.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP40512具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)以及连续工作模式(CCM)。KP40512内置100V MOSFET,还集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
6、拆解报告:CHIC&TECHIE奇克来福30W旋转充电器
必易微KP40562是一款高性能副边同步整流功率开关,内置60V同步整流管,可以取代传统肖特基二极管提高电源转换效率。KP40562支持高侧和低侧配置,内置VDD高压供电,无需辅助绕组供电。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402491945.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
必易微KP40562采用SOP-8封装,支持DCM/CCM和QR工作模式,内部集成智能开通检测功能,有效防止误开通。适用于USB PD和电源适配器应用,支持4A输出电流,最高工作频率为300kHz,可与氮化镓芯片搭配使用。
必易微KP4060,KP406XX系列高频同步整流产品
必易微KP4060是一颗同步整流控制器,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402492549.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置,小于30ns开通和关断延时,Gate驱动有源钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
6、必易微KP2206氮化镓直驱方案加持,京泉华65W快充拆解
必易微KP40612是一颗内部集成100V 10mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用ASOP-6封装,进一步增强散热功能 。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402493199.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
芯片还内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
必易微KP40613是一颗内部集成100V 6mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用PDFN5×6封装增强散热,支持65W P快充应用。
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402494236.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
降压芯片
必易微KP15051
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402495177.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
必易微KP15051是一款高性能低成本的PWM控制芯片,适用于离线式小功率非隔离降压应用,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置500V高压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
必易微KP321XB
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402495575.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
必易微KP321XB系列是一款高性能PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件数量少;同时产品内置650V高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。器件集成高压启动电路和软启动电路,集成完备的保护功能。
必易微KP3310
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402500543.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
必易微KP3310是一颗支持高压输入,无需电感及高压电容的稳压器,具备2%的高输出精度,输出支持5V/3.3V/2.7V三档输出电压,具备快速动态响应,并具备输出短路过载保护等保护功能,外接100K电阻可设定为5V输出。
必易微KP35026
![为何必易微电源芯片能获多家知名品牌青睐,看完这篇文章秒懂-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072402501990.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
必易微KP35026是一颗固定3.3V输出的降压芯片,采用SOP-4封装。芯片内部集成高压启动电路和高耐压MOS管,可以有效提升系统浪涌耐受能力。KP35026还集成续流二极管以及多项保护功能,外围元件非常精简。
1、拆解报告:Gosund 65W 2C1A Wi-Fi智能排插CP5Pro
当今,快充已经成为工作、学习和日常生活必备的一环。手机厂商也在不断提升充电效率、减小适配器体积,以满足用户对于便捷、高效充电的需求。在这个竞争激烈的市场中,必易微通过先进的电源芯片技术,斩获国内多家知名大厂订单,为用户提供更安全、高效的充电体验。未来必易微的步伐不止于此,将继续加大研发力度,致力引领未来充电技术发展方向。
2、超小待机功耗,满足六级能效要求,必易微推出准谐振电流模式 PWM 转换芯片 KP223XXA
3、必易微“第二代”GaN 快充解决方案 KP2208X——细节拉满,闪亮登场
