日常生活中经常会遇到家具电器想尽量靠墙摆放,但墙壁上的插头挡着不好靠近,非常烦人。公牛针对这种情况推出了一款会90度转弯的小插头:“单相两极可拆线插头”,可以旋转弯折使用,便于家具电器布置,狭窄空间取电更灵活。小编第一时间拿到该插头的工程版,马上为大家送上这款产品的评测体验。
第一眼看上去就觉得公牛90度插头与其他拆线插头产品有很大的区别,质感上公牛90度插头做工精致模具注塑干净清晰。
公牛90度插头采用白色PC材质制作而成,螺丝孔位内可以看到螺丝兼容常见的十字 OR 一字通用螺丝刀,都可以方便拆卸。
在壳体表面上可以看到“BULL公牛”LOGO商标,另外在螺丝孔位处内凹设计,改善手感方便人手握持插拔。
背面可以看到90度插头是由两个结构组成旋转部件,六角螺丝帽固定在里面,就算拆卸螺丝后,螺丝帽也不会掉出来,不用担心丢失。另外小编手上的工程机并未打信息,量产版本这里会有3C认证、合格证、SN号码、生产日期等等信息。
插头插脚面标注着10A 250V字眼,最大支持2500W功率使用,下面凹印着产品型号:GNT-10L6。
除了顶部螺丝位内凹改善手感外,两侧增加了4道凸起纹同样是用来改善手感。
直插使用状态。
45度弯曲状态。
90度弯曲状态。
小编做了一张公牛90度弯曲插头的GIF,可以直观看到具体转弯方式。支持高达5000次旋转仍可正常使用。
上螺丝刀拆开看看里面做工怎么样,小编使用的是常见的十字螺丝刀,当然一字螺丝刀也是支持的。
螺丝取出。
分离壳体A、B面。
分离一览:从左到右分别是壳体螺丝、壳体A面、壳体B面+部件。
取出壳体内的旋转结构件。
壳体A、B面十分厚实,顶部底部厚度为1.8mm+、侧壁厚度2.3mm+。在恶劣的环境使用也可以承受多次摔落、人体践踏而不损坏。
壳体B面底部可以看到产品型号:GNT-10L6-02 1-8 >PC<,材质为坚固耐用的PC工程塑料。
两颗螺丝固定着压线板,接线规格1.0mm² 或1.5mm² ,支持线缆外径最大可达8.8mm。
拆解一览:旋转部件、壳体B面、壳体A面。
最后看看旋转部件的细节。
孔位内是十字/一字螺丝,用来固定压紧线芯。
线材插入口旋转保护设计,90度转弯时正对着入线口。
继续分离旋转部件。
旋转部件分离一览:后盖隔离板、两极插针、部件仓。
两根插针与螺丝都是铜质材质,无磁吸反应。阻值低,大电流通过能力强。
压线板螺丝螺纹间距宽大,便于锁紧不会滑丝。
所有部件一览。
接下来我们实操一番,看看怎样装配使用公牛90度插头把。
首先使用螺丝刀拆开壳体,十字一字都是可以的。
分离壳体后,拧松旋转部件2颗接线螺丝、拧松2颗压线板螺丝。
使用小刀或者老虎钳等工具对线缆进行剥皮,预留5mm左右。
线材插进旋转部件的接线柱内,要注意全部进入。
拧紧接线柱,另一根线材也相同方式处理。
整理两根线材,放进压线板孔位内。
拧紧压线板,固定好线材避免拉出松脱。
盖回壳体,要注意对准卡扣。
拧紧壳体螺丝,大功告成。
在需要延长插线板使用的情况,弯头受力更为科学,不会轻易被拉脱。
当然直插模式一样可以使用的。
旋转90度后对其他周边物品的滋扰更低。
公牛90度转弯插头在弯折使用时候,高度仅有20mm,相比起传统直插式插头动不动就要60mm的预留距离来说,公牛在狭窄空间情况取电更加灵巧。
遇到需要靠墙取电时,公牛90度转弯插头仅有20mm的高度,相比传统直插式插头,优势还是很明显的。
充电头网小结:
小设计尽显大用途,公牛90度转弯插头虽小,但巧妙的设计可以让生活空间更加舒适,特别是家里有靠墙摆放家具电器的小伙伴来说,这个产品更是值得推荐,可以让家具尽量靠墙解决摆放烦恼。
