PoE是Power over Ethernet以太网供电的英文缩写,通过网线中的双绞线,来进行电力和数据传输。PoE的解决方案简化了设备的供电和接线,不再需要单独的适配器,也不再需要220V电源,简化了设备安装难度,被摄像头和AP广泛采用。
充电头网汇总了拆解过的这批PoE电源,虽然说从外观上看起来形态各异,但本质上都是连接网线,并进行网络传输。下面就一起来看看不同品牌对于PoE的不同理解,以及产品上的不同。
Apple苹果
苹果iMac 24寸原装适配器
作为iMac的原装适配器,其设计上采用经典方块造型,不过与MacBook充电器相比,功能上可不只是供电,其还自带一条特殊的输出线缆,使得产品既能供电又能连网。同时输入端电源线可拆卸设计,可以更换不同长度的线缆,方便使用。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501205289.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解发现,这款电源内部的电源线采用螺丝与接线柱固定,简化组装流程,同时也是为适配多种颜色而设计。另外电源采用恩智浦TEA19162+TEA19161T+TEA2095全套APFC方案,PFC升压开关管以及LLC半桥开关管、协议芯片来自英飞凌,同步整流管来自安森美。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501205746.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
另外还采用了日系红宝石电解电容以及松下SEPF系列导电聚合物电容进行输入输出滤波,电源的整体规划做工也十分讲究,整体的水准相当高。
CISCO思科
思科RJ45转USB-C电源适配器
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501210432.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
思科这款USB-C电源适配器具备USB-C接口和RJ45网络接口,并具备固定美规插脚。电源适配器支持全球宽电压输入,USB-C接口支持5V3A,9V2A和12V1.5A输出。适配器通过网线进行网络连接,通过将USB-C线连接到思科8832会议电话,为会议电话同时提供电力和网络连接。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501210222.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,思科这款USB-C电源适配器内部由两块PCB组成,分为电源适配器模块和网络连接模块,中间通过导线连接。其中电源适配器模块采用PI SC1224K主控芯片,搭配伟诠WT6632协议芯片,网络转换芯片采用微芯科技LAN7800。电源适配器模块粘贴导热垫加强散热,内部做工用料可靠。
CWT侨威
侨威15W PoE供电器
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501211074.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
侨威科技这款PoE供电器采用直板造型设计,输入端采用梅花电源插座,输出端设有两个RJ45网线接口,支持千兆传输速率。供电器支持100-240V全球宽电压输入,输出电压为54V,输出电流为0.268A,输出功率为15W。在壳体上设有指示灯,用于供电指示。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501211140.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,侨威科技这款PoE供电器采用原边反馈开关电源设计,使用通嘉科技LD9174电源芯片,芯片内部集成开关管。输出采用二极管整流,电解电容均来自承兴。供电器元件之间大面积打胶加固,内部做工与用料扎实可靠。
H3C新华三
新华三Magic无线存储路由器专用电源适配器
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501211779.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
H3C新华三这款电源适配器为Magic M2无线云盘专用,这款适配器一改传统自带输出线的设计,将电源输出与网线插座组合在一起。通过Magic接口连接到设备供电,并提供有线网络连接,使机身更加整洁美观。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501212278.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用反激开关电源设计,初级开关管采用华润微CS2N60FA9H,并配有散热片,输出采用肖特基二极管整流。内部输入输出电解电容均来自万裕,还配有输出滤波电感。元器件之间打胶固定,整体做工和用料不错。
Huntkey航嘉
航嘉15W宽带数据适配器
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501213045.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
航嘉推出的这款POE供电器为一体设计,连接交流电源线和网线接口即可使用。供电器两个接口采用贴纸区分,标注POE供电接口,并且带有电源和连接指示灯,便于了解设备工作状态。POE供电器输出为54V 0.28A,输出功率为15W,可满足小功率设备应用。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501213736.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,航嘉这款POE供电器内置反激开关电源,采用吉林华微MOS管,输出采用肖特基二极管整流,初级滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自贵弥功和红宝石,内部元件大面积打胶固定,内部做工用料扎实。
Tenda腾达
腾达千兆AT标准以太网PoE供电器
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501233823.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
腾达这款千兆以太网PoE供电器为白色长条外壳设计,一端设有交流电源插座,另一端设有两个网线接口。通过使用这款供电器,能够将不支持PoE供电的网线,转换成支持PoE供电输出。这款供电器的输出功率为53.5V 0.6A,供电标准为IEEE 802.3 AT,支持为30W以下的设备供电,支持千兆速率。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501214428.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,这款供电器内置反激开关电源,固定电压输出。初级开关管来自吉林华微,并使用快恢复二极管整流。PoE供电控制芯片采用茂睿芯MK3614,是一颗单芯片解决方案,内部集成开关管和电流检测电阻,保护功能全面,大大简化了PoE供电器内部设计。
TP-LINK普联
普联标准PoE供电器
TP-LINK标准PoE供电器由适配器以及供电器组成,机身采用直板造型设计,外壳黑色亮面看上去很有气质。供电器配备DC供电接口、指示灯以及输入输出千兆以太网端口,支持30W的PoE设备连接,可连接支持PoE供电的摄像头及AP。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501235811.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解发现,供电器内部结构实际上相对比较简单。主要采用了知名厂商德州仪器的TPS23861以太网供电PSE控制器,这是一颗支持四口PoE供电控制的芯片,而这款供电器只设有一个输出接口,可以说大材小用了。不过从另一个角度来说,其支持千兆以太网输入输出,30W供电,是一款主打高性能、便用的产品。
1、拆解报告:TP-LINK普联标准PoE供电器TL-POE170S
UE石龙富华
石龙富华35W PoE电源适配器PoE35-54A
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501242734.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
石龙富华这款PoE电源适配器支持35W输出功率,在机身两侧设有固定孔,可以固定在墙壁或者机架上。适配器采用八字电源线供电,支持100-240Vac输入,另一端设有两个网线接口。机身上还设有两个指示灯,分别用于指示电源状态和连接状态,方便判断运行情况。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501242513.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,石龙富华这款PoE电源适配器采用反激开关电源,固定电压输出,内部采用昂宝OB2269主控芯片,采用扬杰MUR860F快恢复二极管整流,并采用ATMEL MCU进行供电控制。开关管设有大面积散热片加强散热,元件之间涂有导热胶加固,做工和用料扎实可靠。
石龙富华35W PoE电源适配器AD-560062T0E
石龙富华PoE电源适配器采用长条机身设计,两侧设有固定孔。交流输入端采用品字电源接口,支持100-264Vac宽电压输入,输出为56V0.62A,支持35W功率输出。输出端设有两个网线接口,分别用于网线接入与连接PoE供电设备,并配有两个指示灯用于供电连接状态指示。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501220381.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
充电头网通过拆解了解到,石龙富华这款PoE电源适配器采用反激开关电源,主控芯片为昂宝OB2365E,搭配使用吉林华微JCS10N65F开关管,整流二极管来自扬杰科技。电源内部使用杰华特JWH7295 PoE供电芯片,内部集成开关管和无损电流检测,支持8个PoE通道使用。
![简化设备安装难度,9款PoE电源适配器拆解汇总-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/07/2024072501220429.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
电源输入端设有压敏电阻和气体放电管用于浪涌防护,在直流输出端也设有压敏电阻和TVS二极管进行浪涌防护,电源内部元件采用导热胶加固,开关管配有散热片,内部做工和用料扎实可靠。
1、拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器
通过拆解汇总发现,PoE供电设备基本可分为两类,其中一种为通用型,支持为不同品牌的设备供电,满足摄像头以及AP等设备供电。还有一种为自家设备量身打造,也是利用PoE特性,简化线缆,使其更加美观,简洁。
通用PoE设备采用行业标准的53.5V的供电电压,而专用的供电设备,不考虑通用性,采用更低的供电电压,并且使用其他接口来进行数据传输。虽然说连接设备的形式有很多种,不局限于网线,但是连接网线进行数据传输的本质是不变的。
