不管屏幕规格还是处理器性能,Legion Go都是目前掌机平台中的第一梯队,但对于游戏玩家来说,现有的512G储存版本大概率是不够用的,好在Legion Go支持通过更换大容量SSD或者插入micro SD(TF)卡两种方式扩容。
对大多数玩家来说,直接加装TF卡是相对比较方便的选择,在运行相同游戏时,加载时间和实际性能与内置SSD上不会有太大差距。这期我们就使用致态 Pro专业高速存储卡来为Legion Go进行扩容。
拯救者Legion Go
在进行扩容之前,先来简单给回顾一下联想拯救者游戏掌机Legion Go。
拯救者游戏掌机Legion Go拥有一块 8.8英寸的 PURESIGHT 超竞屏,拥有2.5K分辨率(2560*1600)、144Hz/60Hz 刷新率、DCI-P3 色域覆盖和 500尼特亮度。配备XBAY布局按键,按压力度适中,霍尔摇杆拥有较为明显的阻尼感,整体的手感类似于新的 Xbox 手柄。另外,Legion L键、Legion R键、十字方向键、菜单键、视图键、触控板等按键一应俱全。
接口方面,掌机屏幕主体的顶部中框从左到右为电源开关键、3.5mm耳机孔、TF 卡槽、Type-C 端口(USB4 规格)以及音量加减按钮;掌机的底部还配有第二个USB4 规格的Type-C接口。
拯救者游戏掌机背面的除了肩键、扳机键外,还有众多自定义按键,比如左右两组背键,左侧的Y1、Y2,右侧的M3、Y3;甚至Y3键上方还有一个类似于鼠标的滚轮。
其他方面,它拥有LEGION Space 掌机专属控制台,游戏中也可实时调控,用户可高度定制,打造符合自身操作习惯的快捷设计。
不同于其他的游戏掌机,在搭配手柄架时,可变身“鼠标”,拥有更强的 FPS游戏体验。
致态 Pro专业高速存储卡
致态 Pro专业高速存储卡采用黑色背景包装,正面中间为TF卡本体,下方为品牌“致态ZHITAI”;包装左上角还印有“YMTC 3D NAND Xtacking®”字样,右上角则是TF卡的规格,支持U3、V30、A2等速度等级,最高顺序读写速度分别达到170MB/s和120MB/s。
包装盒背面印有产品名称、质保期限(终身)、温馨提示以及制造商等信息。
打开包装,可以看到除了致态 Pro专业高速存储卡本体外,还标配了收纳盒以及SD适配器(SD卡套),可以兼容专业相机等设备使用,收纳也比较方便。
致态 Pro专业高速存储卡 主体采用黄黑色涂装,上方印有品牌“致态ZHITAI”,手上为512GB容量版本,有64GB/128GB/256GB/512GB多个容量版本可供选择。
致态 Pro专业高速存储卡背面为金手指;从包装及商品页可得知,致态 Pro专业高速存储卡采用的是基于长江存储晶栈Xtacking架构的闪存颗粒,原厂的颗粒加入保证了超高的质量和优异的品质,提供终身质保只换不修。
将致态 Pro专业高速存储卡插入标配的SD卡适配器即可化身SD卡,适用于专业相机等设备使用,一卡多用。
扩容及游戏体验
使用致态 Pro专业高速存储卡给联想拯救者掌机Legion Go扩容非常简单,只需要对准金手指方向,将TF卡插入游戏掌机顶部对应的卡槽,即插即用。
插入致态 Pro专业高速存储卡后,从Legion Go的文件资源管理器中可以看到TF卡已经正常读取,无需额外设置或者格式化。
使用 CrystalDiskMark 对致态 Pro专业高速存储卡进行读写测试,受限于Legion Go游戏掌机的TF卡槽速率限制或者系统固件版本的影响,实测读取速度约为99.17MB/s,写入速度约为84.51MB/s,致态 Pro专业高速存储卡本身实际最高读写可分别达到170MB/s和120MB/s。
进入LEGION Space后,同样可以看到用于扩容的TF卡;因为TF卡之类的存储设备一般采用十进制来表示存储容量,而操作系统则采用的是二进制计算存储容量,因此系统显示实际可用容量约为460.8GB。
进入LEGION Space后的下载菜单,修改下载路径,就可以让安装包及游戏保存在TF卡中。
在大部分游戏场景下,只有要安装和存档时才需要写入,正常使用时都读取为主,因此更换大容量高速TF卡是性价比最高的扩容方案。
经过实测,分别将游戏安装于自带的SSD卡和外置TF卡上,虽然 SSD和TF卡接口不同导致在性能上有差异,但对于读取为主的掌机而言,这种差距几乎不影响游戏体验;在实际游玩时的游戏帧率上,无论是内置的SSD还是外置的TF卡并无明显差距。
联想拯救者Legion Go 作为一款出色的掌机设备,其内置的 SSD 存储虽然拥有不俗的性能,但容量有限,对于资深游戏玩家来说,或可通过外接致态 Pro专业高速存储卡等TF卡扩展存储空间。
致态 Pro 存储卡采用了先进的Xtacking® 3D NAND技术,具备高速读写性能,且支持终身质保,可以很好地满足玩家对海量游戏资源的需求。无论是在载入速度还是游戏体验方面,外挂式存储卡的体验都能够与内置SSD相媲美。
