深圳市爱兰博功率电子有限公司(全资工厂:惠州市新斯贝克动力科技有限公司)成立于2004年,是一家专业研发、生产、销售各类大中小功率系列开关电源、电源适配器、氮化镓快充、创新型的二合一超级快充及充电宝、车载充电器的高新科技企业,获得了“专精特新企业”的称号。凭借领先的技术和专业的服务水平,公司产品具有高品质、小体积、大功率、极优价格比的特点,远销北美、欧洲、日本、澳洲等发达国家市场。并获得了多个专业奖项,如CES创新奖,HKEIA最小体积奖,高交会优秀产品奖,中国电子信息博览会创新奖等。
充电头网近期拿到了一款来自爱兰博 30W 超薄充电器,采用欧规插脚设计,配备单一USB-C接口,支持包含PD 3.0以及其他常见的快充协议,可以给多品牌的手机、平板甚至是笔记本电脑充电,具体充电表现如何呢,一起来看看吧。
产品介绍
爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)采用防火材料制作外壳,暗夜黑色长方体设计,四边圆润握持手感舒适;机身正面丝印“Ultra 30W”字样。
爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)输入端采用欧规两脚插脚,欧规中间特有的包胶工艺,更好地防止充电器在插座上松脱导致触电。
背面印有产品规格铭文,另印有CE安全认证、VI能效等标识。
型号:PST-30C-LB-SL-EU;
输入:AC 100-240V ~50/60Hz;
输出1:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(220V~),5-16V3A Max(PPS);
输出2:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(110V~);
输出功率:30W(220V);20W(110V)。
充电器侧面配置单一USB-C端口,端口母口胶芯为黑色。
充电器长度约为52.88mm。
充电器宽度约为35.88mm。
充电器高(厚)度约为14.22mm。体积约为26.98cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为1.11W/cm³。
爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)重量约31.3g。
放在成年男性手掌中,整体非常轻薄、小巧。
爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)提供黑白两色选择,除颜色外基本一致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C端口的协议,实测支持FCP、AFC、QC3+、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,端口支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和 20V1.5A 五组固定电压,以及5-11V3A、5-16V2A两组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)支持100-240V~ 50/60Hz电压使用,在110V和220V两档电压下的最高功率不同,除了特别说明外,以下默认使用标准220V 50Hz进行测试。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
通过 C to C 充电线材连接爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)与iQOO 12 Pro手机,实测手机端输入功率为8.02V 3.61A 28.92W。
通过 C to C 充电线材连接爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)与MacBook Pro 笔电,实测端输入功率为20.15V 1.46A 29.42W。
将各主流测试设备的充电数据汇总,可以看出,爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)的USB-C端口对大多数主流手机可握手9V电压,平板和笔记本电脑则可以可握手 15V、20V大电压,拥有更高的充电功率。
将以上充电数据绘制为柱状图,可以看到爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)为市面上主流手机的充电功率主要分布在 14W-18W、22-28W两档;其中部分支持PPS快充协议的手机比如三星S23+的充电表现更佳,对于主要握手PD协议平板和笔记本电脑等基本能跑满30W功率上限。
爱兰博 30W 超薄充电器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了iPhone 15作为测试对象,将爱兰博 30W 超薄充电器评测与iPhone 15放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第30分钟;随后功率再次下降至11W左右并持续充电至第41分钟;第50分钟握手5V电压,功率下降至6.5W左右并持续充电至第1小时05分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时41分钟。
绘制出折线图,可以看出,爱兰博 30W 超薄充电器评测为iPhone 15充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时1小时41分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.052W,换算下来一年损耗的电能约为0.46KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.27元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.027W,换算下来一年损耗的电能约0.24KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.14元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,爱兰博 30W 超薄充电器评测在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.27元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.14元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将爱兰博30W 直插充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.15-89.42%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了89.42%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.15%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.1-90.76%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了90.76%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.1%。
整体来看,爱兰博 30W 超薄充电器评测在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为80mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为72mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为60mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为80mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V2A、20V1.5A档位,纹波峰峰值均为64mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为64mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V2.5A,纹波峰峰值为56mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,爱兰博 30W 超薄充电器评测在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于80mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。爱兰博 30W 超薄充电器评测最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为59.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在220V 50Hz电压下进行温度测试时,最高温度在59.6-62.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出爱兰博 30W 超薄充电器评测在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为62.9℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)采用全新的设计风格,使用高阻燃 PC 材质制作外壳,手感顺滑,扁平轻薄机身、小巧便捷的体型更易于出行收纳。同时,它配置一个Type-C端口,最高支持30W输出。
性能方面,爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)在实际的兼容性测试中,Type-C 端口可以为手机、平板以及笔记本提供理想的 PD 快充体验,同时USB端口还支持QC、SCP、PPS等常见快充协议,为各大手机品牌手机充电时,大多能提供14W-18W、22-28W两档充电功率,兼容性表现优秀。
在220V~电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.052W左右,远低于电源能效标准,实现产品节能减排目标,此外,实测拥有83.1-90.76%的主流转换效率,表现不错;其次是各档位输出时的纹波数值均不超过80mVp-p,输出更为稳定。
整体来说,爱兰博 30W 超薄充电器(欧规)在各项测试中,性能表现依旧优秀且稳定;同时,它具备 PD+PPS+FCP+QC等快充协议,无论是华为、苹果、三星、OPPO、vivo、小米等用户可拥有“一头全包揽”的充电体验。
1、随身携带,精致设计,L Lab爱兰博45W超薄氮化镓充电器,实足功率,不虚标!
