深圳市爱兰博功率电子有限公司(L Lab Corporation),成立于2006年,致力于PD快充电源,移动电源充电宝二合一,大功率高功率密度适配器,车充等产品的研发、设计。其研发生产的多款电源产品曾多次斩获国内外电子产品奖项,2022两获美国CES创新奖(INNOVATION AWARD)。爱兰博与国内外知名品牌都曾建立密切合作关系。其设计/应用/生产能力,得到行业上下游知名品牌的肯定和认可。
充电头网近期又拿到了一款来自爱兰博 45W 超薄充电器,采用美规插脚设计,配备双USB-C接口,支持包含PD3.0以及其他常见的快充协议,可以给多品牌的手机、平板甚至是笔记本电脑充电,具体充电表现如何呢,一起来看看吧。
产品介绍
爱兰博 45W 2C 超薄充电器采用防火材料制作外壳,暗夜黑色长方体设计,四边圆润握持手感舒适;机身正面丝印“Ultra 45W”字样。
爱兰博 45W 2C 超薄充电器背面采用折叠式美规插脚设计,扁平超薄机身设计在狭小空间也能轻松插入;外出也方便收纳携带。
插脚面印有产品规格铭文,另印有CCC安全认证、FCC认证、VI能效等标识。
型号:PST-45C2-LB-SL;
输入:AC 100-240V ~50/60Hz;
单口USB C1/C2 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A,5-21V2.8A(PPS);
双口组合输出:USB-C1:5V2.4A、9V3A、12V2A、15V2A、20V1.5A,USB-C2:5V2.4A;
总输出:45W Max。
充电器侧面配置双USB-C端口,端口上方均有对应标识,端口母口胶芯为黑色。
充电器长度约为74.45mm。
充电器宽度约为44.46mm。
充电器高(厚)度约为15.72mm。体积约为52.03cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.86W/cm³。
爱兰博 45W 2C 超薄充电器重量约73.5g。
放在成年男性手掌中,整体轻薄、小巧。
与爱兰博 45W 1C1A充电器相比,除颜色和端口差异外,其余外观基本一致。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;在 USB-C 端口测试中,两个端口显示信息一致,因此仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C1/C2 端口的协议,实测支持FCP、AFC、QC3+、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V2.25A 五组固定电压,以及5-16V2.8A、5-21V2.1A两组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
通过 C to C 充电线材连接爱兰博 45W 2C 超薄充电器与iPhone 15 Pro Max手机,实测当前手机端输入功率为8.73V 2.94A 25.67W。
通过 C to C 充电线材连接爱兰博 45W 2C 超薄充电器与MacBook Pro 16 M1 Max笔电,实测当前输入功率为19.87V 2.20A 43.81W。
将各主流测试设备的充电数据汇总,可以看出,爱兰博 45W 2C 超薄充电器的USB-C 端口对大多数主流手机可握手9V电压,PD 兼容性较好的设备可握手 15V、20V大电压,拥有更高的充电功率。
将以上充电数据绘制为柱状图,可以看到爱兰博 45W 2C 超薄充电器为市面上主流手机的充电功率主要分布在 14W-25W区间内,对于主要握手PD协议的手机、平板、游戏机和笔记本电脑等基本能跑满充电器或者设备的功率上限,接近45W。
双口同时输出
使用爱兰博 45W 2C 超薄充电器为MacBook Pro 16 M1 Max笔电、努比亚Z30 Pro手机同时进行充电,实测充电功率分别为26.95W、13.90W,即双C口支持盲插,且会按照30W+15W自动分配充电功率。
爱兰博 45W 2C 超薄充电器最大输出功率45W,在测试设备方面充电头网选用了iPhone 15作为测试对象,将爱兰博 45W 2C 超薄充电器与iPhone 15放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第30分钟;随后功率再次下降至11W左右并持续充电至第41分钟;第50分钟由9V降至5V电压,功率下降至6.5W左右并持续充电至第1小时06分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时40分钟。
绘制出折线图,可以看出,爱兰博 45W 2C 超薄充电器为 iPhone 15充电至50%耗时23分钟,充至80%耗时49分钟,充至100%耗时1小时40分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air 13 M3 作为测试对象,将爱兰博 45W 2C 超薄充电器与 MacBook Air 13 M3 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前51分钟功率稳定在44W左右;随后功率下降至42W左右并持续充电至第1小时;随后功率再次下降,功率28W左右并持续充电至第1小时22分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出,爱兰博 45W 2C 超薄充电器为 MacBook Air 13 M3 充电至50%耗时41分钟,充至80%耗时1小时09分钟,充至100%耗时2小时10分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.035W,换算下来一年损耗的电能约为0.3KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.18元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.031W,换算下来一年损耗的电能约0.74KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,爱兰博 45W 2C 超薄充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.18元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.16元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 爱兰博 45W 2C 超薄充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在87.06-92.01%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了92.01%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.06%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.57-91.78%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了91.78%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.57%
整体来看,爱兰博 45W 2C 超薄充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了92.01%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为64mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为64mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为54mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为64mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V2.25A档位,纹波峰峰值均为52mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为102mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为58mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,爱兰博 45W 2C 超薄充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于102mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。爱兰博 45W 2C 超薄充电器最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为64℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在58.4-64℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出爱兰博 45W 2C 超薄充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为64℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
爱兰博 45W 2C 超薄充电器采用全新的设计风格,使用高阻燃 PC 材质制作外壳,扁平轻薄机身,小巧便捷的体型更易于出行收纳。同时配置了2个Type-C 双端口,单口拥有PD 45W大功率输出,双口也能智能分配功率,满足日常多数设备充电需求。
充电测试方面,在220V电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.035W左右,远低于电源能效标准,实现产品节能减排目标,此外,实测拥有87.06-92.01%的主流转换效率,表现不错;其次是各档位输出时的纹波数值均不超过102mVp-p,输出较为稳定。
性能方面,爱兰博 45W 2C 超薄充电器的双端口在实际的兼容性测试中,Type-C 端口可以为手机、平板以及笔记本提供理想的快充体验,同时,它具备 PD+PPS+QC等快充协议,无论是苹果、华为、三星、小米、OV等机型,用户可拥有“一头全包揽”的充电体验。
