此前,充电头网对华为的66W、88W全能充电器都进行了详细的测试,独有的干涉型端口设计,优秀的体积控制下功率密度表现十分亮眼。近期华为又推出了一款最大输出功率为100W的全能充电器,同时它也是华为Pura70系列标配的充电器。
华为 100W全能充电器 延续经典的外观设计,同样搭载A/C干涉型端口,最高支持100W 华为SuperCharge 超级快充,且通过了中国融合快充 UFCS认证,下面一起来看一下这款华为全能充电器的实际使用性能如何吧。
产品介绍
包装盒采用华为一贯的纯白设计,正面印有产品三维外观以及附带的充电线材,左上角印有产品的名称以及型号,右上角印有华为的品牌LOGO,右下角印有“HUAWEI Super Charge”字样。
包装盒背部印有产品规格参数铭文以及特色卖点。
特色:100W大功率快速满电,多协议快充,多设备兼容,融合端口,即插即用,多重安全防护安心乐享;
名称:华为全能充电器(Max 100W),以下简称华为 100W 全能充电器;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.4A ;
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,10V4A,11V6A,20V5A Max;
USB-A输出:5V2A,10V4A,11V6A,20V5A Max;
制造商:华为终端有限公司。
打开包装,除充电器本体外,配有 C to C 线材、说明书和保修卡手册。
华为 100W 全能充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身采用纯白配色,外壳光滑亮面,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“100W”字样。
插脚面板印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;此外,型号:HW-200500C02,拥有国家 CCC 认证及 V 能效等级认证。
输出端面板配置USB-A、USB-C干涉型融合端口,母口胶芯均为橙色;下方印有“HUAWEI Super Charge”以及“100W”字样。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材端子外壳与线身皆为TPE材质制作,外壳上凹印 “6A” 字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为101cm。
华为 100W 全能充电器长度约为54.87mm。
华为 100W 全能充电器宽度约为54.96mm。
华为 100W 全能充电器高(厚)度约为28.22mm,体积约为 85.10cm³,以100W输出功率计算,功率密度约为 1.175W/cm³。
华为 100W 全能充电器重量约为127.7g。
华为 100W 全能充电器与88W全能充电器相比,体积略大。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.4-21V3.25A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 100W 全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.7A五组UFCS快充档位。
读取USB-A端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 100W 全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.7A五组UFCS快充档位,与USB-C端口一致。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
使用华为 100W 全能充电器的USB-C接口为华为Pura70 Pro+ 手机充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 18.59V 4.99A 92.77W。
使用华为 100W 全能充电器为MacBook Pro M1 Max笔电充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 19.90V 3.22A 64.16W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V电压,部分华为系手机,PPS兼容性好的手机可以握手17、18V大电压; 游戏机和平板可握手15V电压;笔记本都能跑到20V的电压档位。
绘制出柱状图,在本次测试机型中华为Pura 70 Pro+以及华为手机的兼容性表现最好,充电功率最高来到了92.76W;其次努比亚Z30 Pro和魅族21手机,握手PPS协议,充电功率基本维持在55W以上,对于MacBook Pro也能提供PD 65W充电,整体来看 USB-C 口兼容性表现不错。
USB-A
使用华为 100W 全能充电器的USB-A接口为华为Pura70 Pro+ 手机充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 18.65V 4.81A 89.63W。
同样使用华为 100W 全能充电器的USB-A接口为华为Mate 60 Pro 手机充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 18.28V 4.29A 78.52W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V或5V档位电压,华为系手机可以握手18V大电压,充电功率最高达到89.63W左右。
绘制出柱状图,在本次测试机型中华为自家的两款手机Mate 60 Pro和Pura 70 Pro+兼容性表现最好,由于是原厂充电器,充电功率轻松突破90W,值得一提的是OPPO Find X7 Ultra和realme GT5两款手机由于支持UFCS快充协议,充电功率会比其他机型更具优势,兼容性更好,其余手机都是在8-13W这个区间,A口整体来看兼容性表现中规中矩。
下面将测试这款 华为Pura 70 Pro+ 搭配原厂100W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装100W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手19V电压,前2分钟功率稳定在81W左右;随后功率下降至70W左右并持续充电至第5分;随后功率下降至60W左右并持续充电至6分;随后功率下降至47W左右并持续充电至7分;随后功率骤降至19W左右并持续充电至9分,这里可能是由于机身过热保护,出现功率骤降的情况;随后功率升至42W左右并持续充电至22分;随后充电功率不断下降并持续至充电结束,完全充满耗时约38分钟。前台充满约为30-35分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装100W充电器为 华为Pura 70 Pro+ 充电50%耗时12分钟;充电80%耗时22分钟;完全充满耗时约38分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.09W,换算下来一年损耗的电能约为0.78KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.47元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.07W,换算下来一年损耗的电能约0.61KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.037元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,华为 100W 全能充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.47元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.037元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将华为 100W 全能充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.18-89.98%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.98%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.18%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.15-87.92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了87.92%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.15%。
整体来看,华为 100W 全能充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为42mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为34mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为32mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为60mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V3.25A档位,纹波峰峰值均为42mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为54mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V3.25A,纹波峰峰值为42mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为 100W 全能充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于60mVp-p,表现优秀。
华为 100W 全能充电器在外观上依旧延续洁白简约设计,在端口方面采用独有的干涉型端口设计,即只能使用任一端口进行充电,无法同时充电。
在性能测试方面,华为 100W 全能充电器的USB-C接口支持PD 65W快充,且A/C端口皆支持100W UFCS融合快充。实际的兼容性测试中,可以为多品牌手机、平板以及笔记本提供快充,自家Pura70 Pro+手机最大输出功率可达90W,实测充电50%耗时12分钟,满电耗时约38分钟;对于支持PPS快充协议的手机,充电功率实测可达55W;其他支持 UFCS快充协议的手机,功率实测也能达到23W左右。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50Hz和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.09W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在60mVp-p以下,输出质量超过市面主流水准。
整体来看,华为 100W 全能充电器除了对于自家的笔记本、手机和平板都能提供比较好的充电体验外,对于其他品牌的手机、平板、游戏机笔记本也能提供比较高的充电功率。
