2024年4月24日,iQOO正式发布全新一代中端旗舰标杆iQOO Z9系列,带来Z9 Turbo、Z9以及Z9x三款新品,其中Z9 Turbo更是搭载了第三代骁龙8s 移动平台、独显芯片Turbo以及6000mAh超薄蓝海电池,打造“性能续航小超人”。下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
iQOO Z9 Turbo 手机包装盒方面采用简约的黑色背景,顶部面板印有白色“iQOO”品牌以及光影汇聚成的字母“Z”。
打开包装取出所有物件,配套的手机配件中拥有快速入门指南、卡针、清水壳保护套以及 80W 充电套装。
iQOO Z9 Turbo 手机正面采用了一块6.78英寸旗舰级 C8 护眼屏,1.5K分辨率,支持最高144Hz 高刷、P3色域、2000Hz瞬时采样率和3840Hz超高频PWM调光,屏幕还通过了IP64级防尘抗水认证,湿手可触控。
iQOO Z9 Turbo 手机拥有星芒白、山野青和曜夜黑三款配色,此款为山野青款式;背板采用双面拓印工艺,营造出AG磨砂效果,直边设计但边缘部分有圆润收弧,提升握持手感。
摄像头模组 Deco则是延续了iQOO 12的标志性金属舷窗设计,方寸间构筑方圆平衡,奢华腕表上的星轨刻度纹理,传递出内敛的高级感;搭载5000万像素OIS光学防抖主摄+800万超广角镜头,旗舰级对焦技术,帮助捕捉精彩的瞬间。
iQOO Z9 Turbo 手机顶端配置了红外传感器开孔,支持家庭红外设备的识别及添加遥控器功能,成为居家生活好帮手。
充电接口为 USB Type-C 物理端口,传输规格为 USB 2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部;全新封闭式立体双扬声器,支持游戏声场拓宽,现场感更强。
iQOO Z9 Turbo 手机的实体按钮都位于机身右侧中框,包括音量按钮和电源按键。
iQOO Z9 Turbo 手机长度约为163.75mm。
iQOO Z9 Turbo 手机宽度约为76.01mm。
iQOO Z9 Turbo 手机厚度约为7.75mm,实测比官方宣传的7.98mm还要薄。
iQOO Z9 Turbo 手机重量约为197.3g,与 201g重量的 iPhone 15 Plus 相当。
iQOO Z9 Turbo在搭载6000mAh蓝海电池下依旧能保持7.75mm的超薄机身和控制200g以下重量,整体的握持手感也非常舒适。
充电套装
此次 iQOO Z9 Turbo 手机搭载单电芯设计的6000mAh蓝海电池,支持80W超快闪充,7.5W 有线反向充电;蓝海续航系统让手机实现更低消耗、更高能效。
iQOO Z9 Turbo 手机标配 80W 超快闪充充电器,整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为白色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V8073L0A1-CN;
输入:100-240V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A,9V2A,11V7.3A Max;
由东莞市奥海科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试 80W 充电器,测试 USB-A 端口支持 VFCP、QC2.0、DCP等充电协议。
配套充电线材为 A to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身柔软耐弯折。
线材为灰白色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“8A”字样。
iQOO Z9 Turbo 手机原装充电线材长度约为97cm。
iQOO Z9 Turbo 手机80W充电器长度约为61.14mm。
iQOO Z9 Turbo 手机80W充电器高度约为52.37mm。
iQOO Z9 Turbo 手机 80W充电器厚度约为28.83mm,体积约为92.31cm³,以充电器的功率80W计算,功率密度高达0.87W/cm³。
iQOO Z9 Turbo 手机80W充电器重量约为109.3g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Z9 Turbo 手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 iQOO 新手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 vivo 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 vivo 系充电器,让我们来看下 iQOO 原装线搭配 iQOO 各系列充电器的充电兼容性表现。
使用原装80W (型号:V8073L0A1-CN)充电器套装为 iQOO Z9 Turbo 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 9.38V 7.01A 65.75W。
将 vivo 系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装A/C to C 充电线材进行连接,实测 iQOO Z9 Turbo 手机的充电功率至高可达65W左右。
将各充电功率制作柱状图,可以看到,iQOO Z9 Turbo 手机在搭配自家充电套装时,部分充电器套装受限于6A电流,功率在54W左右,其他的均能达到65W左右。
A/C to C 线材兼容性测试
接下来我们再来看看上述充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用第三方快充线进行测试,分别为小米6A(A to C) 快充线和高规 240W(C to C) 快充线。
使用原厂120W (型号:V12060L0A0-CN)充电器+高规快充线为 iQOO Z9 Turbo 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.43V 4.95A 43.75W。
iQOO Z9 Turbo 手机依旧搭配原厂充电器进行测试,在仅更换三方线材测试结果上可以看到 A/C to C 类型线材影响十分明显,使用第三方A2C线材时功率为33W左右;搭配第三方 C to C 线材下的充电功率可达 44W 左右,因此尽量选择原厂线材才能获得更好的快充体验。
从整体结果上看,在测试充电器不变的情况下,更换不同类型的线材,原厂与第三方的 A to C 类型线材在充电功率方面差值可达30W左右,且充电功率上限在44W左右。
第三方兼容性
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款手机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用了多款充电器,具体测试结果如下。
使用奥海 140W 充电器(型号:AOC-C012)为 iQOO Z9 Turbo 手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测手机当前输入端功率为 8.49V 3.68A 31.24W。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给 iQOO Z9 Turbo 手机的充电功率较为稳定。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 iQOO Z9 Turbo 手机的充电功率主要集中在12W、25W和33W功率档位,同时,对于支持UFCS融合快充协议或者其他兼容性更好的充电器,其充电功率可达35W左右。
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Z9 Turbo的充电表现,手机电量消耗至0%,即自动关机,将手机与原装充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源,握手9V电压,功率达到66W左右并维持了38秒,随后功率下降至55W左右,并持续充电至第2分37秒;随后功率再次下降,下降至35W左右,并持续充电至第4分31秒;随后功率下降至33-36W左右,并持续充电至第39分钟;随后功率逐渐下降,直至充满,充电全程耗时约52分钟。
绘制出折线图,可以看出使用原装80W充电器为iQOO Z9 21分钟充电至50%,35分钟充电80%,完全充满则需要52分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO Z9 Turbo对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电20分钟、充电40分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为32℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为32.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.3℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.4℃。
充电40分钟
充电40分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.9℃。
充电40分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.2℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在32-39.2℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电第5分钟时手机温度基本稳定在32℃,结合充电曲线,20-40分钟内手机在以33-36W的功率充电,手机整体的温度都稳定在37.3-39.2之间,此时用手触摸触感表现温热。
iQOO Z9 Turbo 手机搭骁龙8s Gen3处理器,辅以LPDDR5X+UFS 4.0 内存组合,领衔性能铁三角;同时也拥有独显芯片Turbo、6K天幕VC液冷散热、封闭式立体双扬声器、X轴线性马达,无论是性能还是游戏体验上,都能更加稳定、流畅、细腻。
在充电方面,这款80W充电器与其他自家充电器进行测试,除部分原厂充电器套装受限于6A电流,其他充电器表现优秀,充电功率能达到在65W左右。其次,线材也是影响充电的重要因素,即使是自家充电器,非原厂A to C/C to C 线材或会进一步降低输出功率,与此前评测过的 iQOO 系列手机一致。
充电测试方面,iQOO Z9 Turbo 手机对于第三方充电器,输出功率维持在12W、25W区间内,且对于兼容性较好的充电器,充电功率可达35W左右,可提升用户充电体验,但依旧建议使用原厂充电器充电,拉满充电体验。
整体来看,这款 iQOO Z9 Turbo 手机附赠的这款80W充电器实测完全充满 6000mAh 容量电池耗时为52分钟,得益于大电池和蓝海续航系统能带来超长续航体验;此外,iQOO Z9 Turbo 手机拥有红外遥控、多功能 NFC、移动端光线追踪技术,在性能、颜值、屏幕和摄影方案等方面的组合配置,让其成为中端旗舰标杆。
