WT300E系列数字功率计是久负盛名的横河(YOKOGAWA)紧凑型功率计的第五代产品。横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演至关重要的角色。
本次充电头网购入的为WT310E单相输入型。 WT310E提供的电流测量功能最低到50微安左右,高至26安培RMS,能够轻松支持客户测试自己的产品是否符合能源之星、SPECpower 、IEC62301 / EN50564等标准 ,进行电池和待机功耗等低水平电压测试,对于充电头网来说之后的测试结果也会更加精确。
产品介绍
先来看看产品外包装,外包装采用牛皮纸盒包装,侧面有YOKOGAWA 横河 logo和安全认证等信息。
整体包装内除数字功率计本体外,另外有安全接头套装、橡胶垫脚、电流输入保护盖、纸质手册、电子手册、内六角扳手、交流电输入线等。
横河WT310E数字功率计整体采用蓝灰色金属外壳设计,左上角为YOKOGAWA logo,型号WT310E,左下角为电源开关按键。
横河WT310E数字功率计左侧依次为当前模式状态指示灯、 电源开关键;右侧为7段显示屏,可显示的是当前电压、电流、积分及功率。
测试仪顶面和底面均有大面积圆形状散热孔。
测试仪侧面印有合格证、生产地以及机型信息贴纸。
背部左边依次为电流输入端子、外部电流传感器输入接口、电压输入端子、GP-IB或RS-232接口、USB端口、以太网通讯接口以及电源插座。
机身重量约为2284g,实际上手非常轻巧。
主机电源线为国标大功率三脚插头电源线,线材的另一端为L型品字头插头,在摆放机器时可以将其靠墙节约更多桌面空间。
实测总线长约为252cm。
横河WT310E数字功率计宽度约为21cm。
横河WT310E数字功率计长度约为38cm。
横河WT310E数字功率计高度约为10cm。
机身高度比330ml灌装可乐稍矮一些。
机身正面宽度约为3瓶330ml灌装可乐。
接线盒为第三方采购,接线盒外观方正,四周有十字螺丝固定,左侧上方配有开关五孔插座,最大输出为250V/10A,右侧为接线盒电路原理图。
再来看看接线盒前端,从左侧开始依次为电流接口、电压接口。右侧金属拨杆为电流表的内接、外接开关,测待机功耗一般选择内接。
上图为电源输入插口,规格250V/10A;绿色接口为接地。
接线盒长度约为20cm。
接线盒宽度约为12cm。
接线盒宽度约为6cm。
开箱体验
首先将横河WT310E数字功率按照使用说明用线接好对应的端子,左侧接电裸露部分有触电风险,安装附赠电流输入保护盖加以保护,这点比较细心。
将横河WT310E数字功率计使用USB线与PC端相连。这里有GP-IB或RS-232接口、USB端口、以太网通讯接口,推荐使用USB端口连接。
将USB另一端插入电脑,同时安装WTViewerFreePlus软件。
启动WTViewerFreePlus前,先打开YOKOGAWA 横河 WT310E数字功率计的电源。如果先启动WTViewerFreePlus以后再打开WT300系列的电源的话,将无法自动识别。
打开WTViewerFreePlus软件后,点击左下角“Connection”软件将自动识别连接,有意思的是这个软件UI设计让不少小伙伴梦回 Windows XP 时代。
可以从PC修改YOKOGAWA 横河 WT310E数字功率计的设置。这里可以同时显示多个测量数据或者保存至文件。
我们使用酷态科30号电能仓来进行测试,将酷态科30号电能仓搭配140W充电器为其充电,同时右侧上位机开始记录充电数据,此时可以清晰的看到电脑测量数据窗口。
测试结束后测试数据默认保存在系统(C:)>ProgramFiles(x86)>YOKOGAWA >WTViewerFreePlus > DATA文件夹中,格式为CSV,打开文件后可以看到基本的电流、电压、功率、时间等,测试数据可以根据不同需求来设置,功能非常齐全。
横河WT310E数字功率计拥有高精度测量,基本精度为读数的0.1%,为用户提供准确的测量结果;丰富专业的上位机设置,方便用户自定义设置机器设定;同时有着丰富的通讯接口,标配USB、GP-IB或RS-232、以太网通讯接口,采用半机架尺寸紧凑设计,轻巧的重量,便于安装和使用。使用下来也有些不足之处,如WTViewerFreePlus软件老式的UI界面,晦涩难懂的下位机设定,缺少中文语言设定,这对于一些入门使用的客户来说是比较困难的。
横河WT310E数字功率作为横河(YOKOGAWA)紧凑型功率计的第五代产品;总的来说,WT310E 数字功率计以其高精度、宽量程、快速显示和数据更新率等特点,成为生产测试、质量保证和研发等广泛应用的首选仪器。
1、海康微影手持测温热像仪开箱评测
2、电酷POWER-Z KM003C,快充测试仪中的精巧利器
3、POWER-Z P240多协议双向电源上市
