氮化镓充电器以其小巧便携的优势,一经推出,就迅速征服了广大消费者,迅速取代了传统的PD充电器,成为消费者的新宠。在笔记本电源适配器领域,也出现了很多使用氮化镓器件的适配器。
这些适配器发挥了氮化镓器件的性能优势,一改传统印象中笔记本电脑电源的傻大黑粗,变得更加纤巧轻薄,易于携带。同时还提升了转换效率,温升更低,寿命也更长。下面充电头网就对拆解过的使用氮化镓器件的笔记本电脑电源进行汇总,一起来看内部的设计。
DELL戴尔
戴尔90W多口氮化镓适配器
戴尔90W氮化镓快充充电器采用家族典型的扁平机身带电源线设计风格,此外还额外配有一个USB-A接口。产品支持PD快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.5A四组电压档位,支持90W和10W同时输出,可以同时为笔记本和手机等两台设备进行充电。
充电头网通过拆解了解到,戴尔这款充电器AC-DC部分,由安森美NCP1937组合控制器搭配纳微NV6117氮化镓功率芯片,以及芯源半导体MP6908A搭配万代AOD296A组成带APFC的同步整流开关电源。输出电压由戴尔自研协议芯片DPD021P控制。芯片均来自业内知名厂家,用料扎实。
充电器内部使用上下两块大型纯铜散热片覆盖进行整体散热,整流桥等部分元器件还配有专门的散热片和石墨导热贴纸帮助散热,此外PCB板正背面大量打胶处理,增强内部稳定性和导热性能。电容电感等包裹绝缘胶带,细节讲究。
1、笔电大厂戴尔入局氮化镓快充,首款90W PD多口充电器拆解!
戴尔165W氮化镓电源适配器
戴尔这款笔记本电源适配器为自带输出线的设计,自带1.8米长USB-C输出线,支持戴尔28V 5.85A 165W,20V 6.5A 130W私有协议,并支持140W PD3.1规格。不仅可以满足戴尔图形工作站的供电需求,还可以满足其他笔记本的供电使用。适配器采用梅花接口供电,并配有电源指示灯。
充电头网通过拆解了解到,戴尔这款笔记本电源适配器采用主动整流,使用恩智浦TEA2206T控制器搭配富鼎先进MOS。适配器采用PFC+HFB拓扑,PFC控制器采用TEA19162,搭配使用英飞凌IGLD60R070D1氮化镓开关管,并使用扬杰超快恢复二极管整流。
HFB控制器来自英飞凌,为定制型号。同步整流控制器采用MPS MP6951,协议芯片采用伟诠WT6676F。适配器内部电容来自万裕和金山品牌,PCBA模块整体注胶填充,PCBA模块包裹铝散热片,增大散热面积。适配器内部针对笔记本充电等长时间大功率输出场景进行散热性能优化,降低长时间输出的温升。
1、拆解报告:DELL戴尔165W PD3.1氮化镓电源适配器
Lenovo联想
联想100W氮化镓电源适配器ADL100ULGC2A
联想这款100W电源适配器为白色机身,固定国标插脚,自带1.8米长输出线,满足日常使用需求。适配器输出线为USB-C接口,支持100W输出,支持为USB-C接口的笔记本充电和供电使用。由于这款充电器内置氮化镓器件,相比传统的充电器,体积显著缩小,更加便于携带。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器采用PFC+反激开关电源架构,PFC采用恩智浦TEA19162控制器搭配英飞凌IPL60R125P7开关管,反激控制器来自立锜科技,搭配使用transphorm TP65H150G4LSG氮化镓开关管。
同步整流控制器来自MPS MP6908A,同步整流管来自安森美,型号FDMS86181,协议芯片采用伟诠WT6633P。电源适配器内部高压电容来自艾华,输出使用固态电容滤波。PCBA模块包裹铜片散热,并打胶填充,提升散热性能,内部做工和用料都很不错。
联想100W氮化镓电源适配器ADL100UDGC3A
联想这款100W氮化镓电源适配器采用国标三脚插脚,一方面具有接地功能,防止金属外壳的笔记本电脑出现麻手情况,在墙插上使用也更加稳定,不易掉落。适配器自带1.8米长输出线,可以满足绝大多数使用场合。实测适配器支持100W PD快充,还支持21V3A PPS快充。
充电头网通过拆解了解到,联想这款电源适配器采用PFC+HFB架构,PFC控制器采用安森美NCP1623,搭配使用镓未来G1N65R150PB-H氮化镓开关管。HFB电路采用英飞凌XDPS2201控制器搭配两颗MOS管组成。
镓未来耗尽型氮化镓开关管支持使用传统硅MOS控制器,具备良好的通用性和兼容性。变压器和功率器件打胶填充加强导热。适配器PCBA模块包裹铝片加强散热,针对笔记本充电及大功率持续输出场景进行散热性能优化,降低使用温升。
LG
LG 65W氮化镓电源适配器
LG 65W氮化镓电源适配器造型设计经典,风格简约,作为一款笔电适配器可以说非常典型。而作为一款氮化镓充电器,板砖机身又自带USB-C输出线缆,就显得有些“另类”。性能方面,支持PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组电压档位,可以满足笔电日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器开关电源由安森美NCP1342搭配纳微NV6125氮化镓功率开关管,以及MPS MP6908A搭配万代同步整流管组成,输出协议芯片采用伟诠WT6636F认证芯片,并且外接热敏电阻进行过热保护。另外充电器采用大容量电容进行输入输出滤波,且均来自台系冠坤,内部大面积填充导热胶,整体用料扎实可靠。
1、内置纳微氮化镓方案,韩国LG笔记本电脑标配65W充电器拆解
LG 65W氮化镓电源适配器(欧版)
LG gram笔记本标配65W PD氮化镓充电器造型设计经典,风格简约。作为一款附带的充电器,自带线缆的设计也很正常。充电器输出支持PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组电压档位,可以满足笔电日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器由深圳欧陆通电子股份代工生产。充电器开关电源由安森美NCP1342搭配纳微NV6125氮化镓功率开关管,以及MPS MP6908A搭配万代同步整流管组成,输出协议芯片采用伟诠WT6636F认证芯片,并且外接热敏电阻进行过热保护。内部全部采用冠坤电容,充电器内部采用导热胶大量填充,整体用料扎实可靠。
1、拆解报告:LG gram笔记本原装65W氮化镓适配器(欧版)
氮化镓相比传统硅器件,具有更高的开关频率,更低的开关损耗,支持更高的开关频率,能够缩小变压器磁芯体积。低开关损耗优势能够降低适配器的散热需求,不再需要大面积的散热片,也能确保长时间满功率运行。
通过汇总文章可以发现,目前主流品牌的笔记本电脑品牌,原装自带线的电源适配器已经逐步转向氮化镓器件,通过在电源适配器中应用氮化镓器件,能够显著缩小电源适配器的体积,并减轻重量,提升消费者的使用体验。
