微型逆变器是将太阳能电池发电转换成交流电的逆变器,将太阳能电池板连接到逆变器的输入端,逆变器输出端可以与其他逆变器并联,或者直接连接到电网进行并网发电,非常适合小功率的太阳能电池逆变使用。
充电头网汇总了拆解过的一批太阳能逆变器,这些逆变器均采用密封塑料外壳或铝合金外壳,在壳体内部填充导热胶,提升散热性能,降低温升,并且还具备出色的耐候性,支持户外使用。下面就通过汇总文章,一起来看看这些微型太阳能逆变器的内部设计吧。
APsystems昱能
昱能250W光伏并网微逆变器
昱能科技YC240光伏并网微型逆变器采用橡胶材质外壳设计,具备IP67防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为44V,最大输入电流为12A。
充电头网通过拆解了解到,昱能科技YC240逆变器采用灌封工艺,在橡胶外壳内部为铝合金屏蔽壳,通过螺丝固定,PCB与铝合金屏蔽壳之间灌胶密封及固定,提升散热性能并增加强度。逆变器侧面焊接单独的控制小板,内部采用三颗定制芯片进行控制。在小板上还焊接通信模块,用于无线连接控制。
其中输入采用英飞凌MOS管进行升压,ST MOS管进行输出调制,还内置一颗科锐碳化硅二极管用于整流。逆变器直流输入和升压输出均使用薄膜电容滤波,相比电解电容更加耐热,寿命更长,满足长时间高温环境应用。
昱能250W光伏并网微逆变器
昱能科技YC250A光伏并网逆变器采用金属外壳,具备IP65防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
充电头网通过拆解了解到,昱能科技YC250A逆变器采用灌封工艺,提升散热性能,内部PCBA模块采用螺丝固定在铝合金外壳内部。逆变器直流输入采用贵弥功电解电容滤波,使用英飞凌BSC190N15NS3-G MOS进行升压,升压输出使用CREE科锐 C4D02120E碳化硅二极管整流,并使用MOS管和可控硅进行输出调制。
内部使用芯科MCU和Lattice LFE2-12SE-5TN144C 可编程门阵列芯片用于整机控制,辅助电源采用NCP1377主控芯片,还采用瑞斯康电力线通信芯片与主机通信。内部用料做工可靠,满足户外严苛环境运行。
DARFON达方
达方600W光伏并网微逆变器
达方电子G64C光伏并网微逆变器采用铝合金外壳,具备IP67防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器具备两路直流输入,输出电压为220V,最大输出功率为600W。逆变器直流输入最高电压为60V,支持26-45V功率跟踪,最大输入电流为14A。
充电头网通过拆解了解到,达方电子这款光伏并网微逆变器采用优化器+逆变器的架构,两路输入通过同步降压电路降压后为逆变器输入。逆变器内部采用solantro数字电源芯片组进行控制,使用SA4011混合信号芯片搭配SA1002驱动器进行逆变器升压控制,此外还搭配有四颗驱动器进行降压和输出调制控制。
逆变器内部采用德州仪器MOS管进行降压转换,并使用东芝MOS管进行逆变器升压,输出整流采用瑞能快恢复二极管,输出调制采用意法半导体MOS管。输入滤波电容来自贵弥功,PCB涂有三防漆,并粘贴有导热垫,背面涂导热胶加强散热。内部做工用料可靠,满足户外严苛环境下长时间运行。
ENPHASE ENERGY
ENPHASE ENERGY IQ7+微型逆变器
太阳能发电已经逐渐走入我们的生活,目前的太阳能板已经可以提供数百瓦的输出功率,并且支持折叠收纳,方便使用,输出支持为户外电源充电,满足普通用户的使用需求。ENPHASE这款微型逆变器支持使用太阳能电池供电,逆变成220Vac输出,并网输出,将太阳能逆变输送至电网,降低电网负荷。
充电头网通过拆解了解到,ENPHASE这款微型逆变器设计为户外应用,采用塑料外壳,内部灌胶密封,具有优秀的耐候性。
内部PCB对应功率管的位置使用导热凝胶和散热片加强散热。逆变器内部采用定制主控芯片,升压采用MPS驱动器搭配安森美开关管,调制采用英飞凌隔离驱动器和开关管,用料均为一线品牌,配合灌封工艺,满足户外严苛的环境使用。
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X微型逆变器
ENPHASE的微型逆变器具有丰富的产品线,不仅具有并网发电的IQ7系列太阳能逆变器,还有用于电池储能应用的IQ8离网逆变器,逆变器通过电力线通信进行配置,进行输出电压等多项参数设置,其中IQ8可以在停电时进行逆变输出,满足储能供电需求。
充电头网通过拆解了解到,ENPHASE这款微型逆变器为模块化设计,采用厚实的塑料外壳,内部灌胶密封,具有优秀的耐候性。
内部PCB对应功率管的位置使用导热凝胶和散热片加强散热。逆变器内部采用定制主控芯片,升压采用MPS驱动器搭配AOS开关管,调制采用德州仪器隔离驱动器和英飞凌开关管,用料均为一线品牌,配合灌封工艺,增强散热能力,满足严苛的使用环境。
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY 215W微型逆变器
ENPHASE ENERGY M215光伏并网微型逆变器采用铝合金外壳,自然对流散热,具备IP67防护等级,支持-40℃~65℃,满足户外使用。逆变器最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。
充电头网通过拆解了解到,ENPHASE ENERGY这款逆变器内部PCBA模块固定在铝合金外壳内部,逆变器太阳能电池输入采用贵弥功电解电容滤波,并使用英飞凌MOS管升压,意法半导体MOS管用于输出调制。内部采用ENPHASE自家芯片进行整机控制,内部用料均为一线品牌,确保长时间稳定可靠运行。
hoymiles禾迈
禾迈250W微型逆变器
禾迈这款太阳能微型逆变器最大输出功率为250W,具备一组直流输入和一组交流输入输出端子。逆变器采用全铝合金外壳加强散热性能,降低运行时的温升。逆变器外壳采用螺丝固定,便于组装和维护,提升产品的可维修性。
充电头网通过拆解了解到,禾迈这款逆变器在外壳内部填充导热胶,提升散热性能。逆变器直流输入采用贵弥功电解电容滤波,使用英飞凌BSC190N15NS3-G MOS进行升压,使用德州仪器UCC27524 半桥驱动器进行驱动。
逆变器内部采用德州仪器C2000系列实时微控制器 TMS320F28027PTT进行整机控制,升压输出使用CREE科锐 C4D02120E碳化硅二极管整流,并使用MOS管和可控硅进行输出调制。逆变器内部还设有无线通信模块进行通信,整体用料均为一线品牌,满足户外严苛环境运行。
禾迈700W微型逆变器
禾迈推出的这款太阳能微型逆变器支持两路直流输入和一组交流输出,交流输出功率为700W,并内置无线模块用于逆变器通信。逆变器采用全铝合金外壳,并使用螺丝固定,十分坚固。全铝合金外壳能够提升逆变器的散热能力,降低工作温升。
充电头网通过拆解了解到,这款逆变器在外壳内部填充有导热胶提升散热性能。内部采用TI德州仪器TMS320F28035 C2000系列MCU进行逆变器整机控制,并使用UCC27524进行升压MOS管驱动。内部使用四个变压器对应两路输入,升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G。
变压器输出采用四颗CREE C4D02120 1200V的碳化硅二极管整流,调制信号通过光耦隔离,并使用安森美MC74HC14A进行信号整形,驱动英飞凌SPB17N80C3和两颗可控硅进行输出调制。内部输入电解电容来自贵弥功,输出滤波及保护器件来自EPCOS。逆变器用料均为一线品牌,配合导热胶灌封,提升散热能力,满足高温环境使用。
TENTEK天技新能源
天技新能源1200W微型逆变器
天技新能源推出的这款微型逆变器具备两路直流输入和一路交流输出,逆变器持续输出功率为1200W,峰值输出功率为3600W。逆变器采用全铝合金密封外壳,具备IP67防护能力。逆变器内置WiFi通讯功能,支持网页监控和APP远程监控。
充电头网通过拆解了解到,天技新能源这款微型逆变器在外壳内部填充导热胶,并粘贴导热垫提升散热性能。内部采用德州仪器F280023PNSR C2000系列MCU进行整机控制,采用茂睿芯MD18624进行升压MOS管驱动,升压MOS管来自恒泰柯,型号HGP195N15S。
变压器输出采用四颗基本半导体B1D04065E碳化硅二极管整流,输出调制信号通过变压器隔离,并使用荣湃Pai8211C进行驱动,输出调制IGBT采用华润微CRG40T60AN3H和基本半导体BGH50N65ZF1,输出电流检测芯片采用芯进电子CC6924。逆变器内部用料均为一线品牌,内部采用导热胶填充,配合铝合金外壳提升散热能力,满足被动散热需求。
微型太阳能逆变器与常见逆变器原理相同,均采用变压器进行升压,并搭配调制电路输出。相比传统的逆变器,微型太阳能逆变器在输出端设有多重保护元件,能够有效防止意外浪涌过电压对逆变器内部元件造成损坏,提升产品的可靠性。
由于微型逆变器工作时间较长,多设置在户外环境,为避免产生维护成本,微型逆变器没有采用风扇散热,而是采用了导热胶灌封的设计,充分利用外壳散热。ENPHASE的微型逆变器,采用了塑料外壳,但在壳体内部仍然采用铝板来为PCB散热,增大散热面积并加快热量散发。
