MECHREVO机械革命是2014年推出的游戏本品牌,旗下产品供应链来自全球专业游戏硬件厂商、外设厂商、电脑整机厂商,致力于为游戏发烧友提供高配置高性能的游戏本产品。
最近充电头网拿到了机械革命游戏本标配的一款电源适配器,为能够让设备充分运转,电源功率达到了280W,并且从铭牌可以了解到,这还是一款碳化硅电源适配器。下面充电头网就对机械革命这款电源进行拆解,看看具体设计。
机械革命280W碳化硅电源适配器外观
机械革命280W碳化硅电源适配器为经典黑色配色加长方体机身造型设计,输入端电源线可拆卸设计方便用户更换,此外自带DC输出线缆。
机身长而扁平,外壳采用PC+ABS阻燃材质,表面磨砂工艺处理抗指纹,边缘设计不咯手。
机身顶面中心设计有MECHREVO品牌,品牌字母亮面撞色处理。
底部贴有电源适配铭牌。
电源适配器铭牌特写
型号:TFHK-SiC02-280W-CN
输入:100-240V~,50-60Hz 4.0A
输出:20V14A
出品商:同方股份有限公司
制造商:北京核科安能科技有限公司
生产商:杭州博睿电子科技有限公司
电源适配器通过了CCC认证以及VI级能效认证。
机身一端设有品字形输入母座,独立模块设计。
另一端输出线缆做了抗弯折保护处理,并且线材上设有双屏蔽磁环,保证电源更好输出。
DC端子为弯头设计,方便狭小角落使用。
实测这款电源适配器机身长度为154.83mm。
宽度为79.94mm。
厚度为30.44mm。
另外测得DC输出线长度约为123cm。
电源适配器拿在手上的大小直观感受。
机械革命280W碳化硅电源适配器的重量约为655g。
机械革命280W碳化硅电源适配器外观
将电源适配器外壳延接缝处拆开,采用的是超声波焊接工艺封装,外壳为PC+ABS阻燃材质。
PCBA模块外套大型散热片散热,同时之间设有麦拉片隔离绝缘,散热片锡焊固定。
将散热片和麦拉片拆下。
麦拉片对应PCBA模块正背面均贴有大型导热垫帮助导热。
PCB板正面一览,器件布局规整,两侧设有散热片帮助整流桥、功率MOS管进行散热,变压器打胶加固。
主板背面设有X2电容放电芯片、主控芯片、同步整流控制器、同步整流管等器件。
PCBA模块输入端一览,母座右侧设有延时保险丝、压敏电阻、安规X电容以及共模电感,共模电感均包裹绝缘胶带,左侧散热片上固定有整流桥。
母座左侧设有薄膜滤波电容以及滤波电感等。
将两侧散热片拆掉,PCB板中段区域设有PFC升压电感、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容、PFC升压开关管、PFC整流管、LLC半桥开关管等器件。
延时保险丝来自诚润电子,规格为6.3A 250V。
VDR压敏电阻10D471K,用于输入过压保护。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写,两级设计。
这颗共模电感底部设有电木板绝缘。
安规X2电容三级设计,容量均为0.47μF。
X2电容放电芯片特写,信息不详。
整流桥两颗并排设计,之间设有散热片帮助将内侧一颗的热量传递到主散热片上。
整流桥来自JF吉福,型号GBU2510,规格为1000V 25A。。
薄膜滤波电容来自WDC威迪电子,规格为0.68μF。
滤波电感特写,包裹绝缘胶带。
另一颗薄膜电容特写,规格为105K450。
主控芯片表面丝印被打磨,信息不详。
PFC升压开关管来自CETC国基南方,型号WM2A060065N,是一颗碳化硅开关管。
PFC升压电感特写。
PFC升压整流管特写,丝印被打磨,信息不详。
高压滤波电解电容也是来自绿宝石,规格为450V 180μF。
用于LLC半桥的两颗MOS管来自MagnaChip美格纳,实际型号为MMF60R115P,NMOS管,耐压650V,导阻0.115Ω,采用TO-220F封装。
主控芯片供电电容来自BERYL绿宝石,规格为35V 220μF。
输出端一览,设有谐振电容、谐振电感、变压器以及多颗滤波固态电容,谐振电感和变压器之间的缝隙填充白胶加固。
谐振电容特写。
谐振电感特写。
变压器特写。
蓝色Y电容来自JEC智旭电子。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特写。
两颗1008光耦,用于输出电压反馈和电路保护。
同步整流控制器特写,信息不详。
四颗MOS管均来自东芝,型号TPH2R306NH,NMOS管,耐压60V,使用两颗并联,用于LLC同步整流。
输出滤波固态电容也都是来自绿宝石,两颗规格为25V 1500μF,一颗规格为25V 680μF。
还有一颗规格为25V 1000μF。
一颗无信息双运放用于输出恒压恒流控制。
机械革命280W碳化硅电源适配器为经典样式设计,机身与电源线线体分离设计方便用户到不同地区后换对应规格线缆使用,自带DC线缆弯头设计方便狭小角落使用,同时配双屏蔽磁环保证更好输出。电源支持100-240V宽电压输入,并通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电头网通过拆解了解到,作为一款大功率笔记本电源,内部PCBA模块采用大型导热垫和散热片进行散热,核心发热器件还配有专门的散热片,保证电源能够长久大功率运行。拆解发现核心器件信息被打磨,无法确定具体使用方案,但可判断电压采用了时下主流PFC+LLC电源架构,同时也确实使用了国基南方一颗碳化硅开关管WM2A060065N,宣传可靠。
