“京造”是京东旗下生活家居自有品牌,提供精选、高性价比、有调性的产品,要求产品的生产标准也极为苛刻。最近有一款热门的移动电源广受大家关注,它售价十分给力,拥有10000mAh容量,还具备双输入三输出,微博微信上很多粉丝咨询这款移动电源究竟怎样,充电头网也是立马下单买到了这款移动电源,下面为大家带来上手评测。
一、开箱
京东京造移动电源包装简单,白色纸盒左上角印有京东京造移动电源的字样,下方有移动电源实物图以及J.ZAO的LOGO。
包装盒侧面印有京东自有品牌。
另一侧面有“好生活,京心造”的Slogen。
包装背面有产品技术参数。
名称:10000mAh 移动电源
型号:J13P
重量:183g
输入:USB-C in/Micro USB in:5V/2A、9V/2A
输出:USB-A1/USB-A2/USB-C Out:5V/3A、9C/2A、12V/1.5A
池容量:10000mAh(37Wh)
充电时间:6小时(约)
产品尺寸:95*62*23.2mm
执行标准:GB/T35590-2017
打开包装盒,内层使用塑料托盘装着移动电源本体。
包装内含京造移动电源本体、USB-A to Micro USB数据线、说明书。
京造移动电源有黑白两种颜色款式,小编开箱的是白色版本。这款移动电源整体造型圆润,边角全部使用超大圆弧处理,装进口袋中不会与其他物品碰撞刮花。采用工程塑料材质,三明治结构设计,斜点格纹上下外壳,琴烤漆中框钢。表面特殊的斜点格纹增加摩擦力,触感舒适,增加了握持时的摩擦力。移动电源的左下角印制银灰色“J.ZAO“字母LOGO,
背面丝印移动电源技术参数:
型号:J13P
电池类型:锂聚合物电芯
电池能量:10000mAh 3.7V 37Wh
额定容量:6300mAh (TYP 5V/2A)
输出:USB-A1/USB-A2/USB-C Out:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
输出(Total):USB-A1+USB-A2+USB-C:5V/3A(MAX)
接口面板,拥有两个USB-A 5V/3A接口,一个USB-C双向接口,每个接口处都有输出参数丝印。其中USB-A接口的胶舌为蓝色,另外接口上方有4颗电源指示灯,每颗代表25%的电量。
电源键位于移动电源接口面的右侧,圆形按键,上面凹印一条竖杠。
Micro USB输入接口位于接口面左侧。
移动电源整体较小,正投影面积远小于iPhone Xs。
厚度略小于一元硬币直径。
单手掌控轻轻松松。
实测重量为189.6g。
小编对以前评测过的一些10000mAh 18W移动电源进行重量统计,京造移动电源重量控制的相当不错。
二、测试
1、协议检测
使用ChargerLAB Power-Z FL001S测试仪对京造移动电源USB-A口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A协议以及QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC、PE快充协议。
另一个USB-A口同样支持Apple 2.4A协议以及QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC、PE快充协议。
USB-C口方面,支持Apple 2.4A协议以及PD、QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC、PE快充协议。
2、PDO报文
京造移动电源USB-C口支持PD快充,下面我们来到PDO报文界面,也就是PD协议档位检测界面。从测试仪屏幕中可以看到该款移动电源USB-C口支持5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三档PD输出,PD协议版本为3.0。
3、兼容性测试
①USB-C输出测试
使用京造移动电源USB-C口给iPhone XS Max充电,电压9.07V,电流1.96A,功率17.8W,开启PD快充。
给iPhone XS充电,电压9.07V,电流1.97A,功率17.89W,开启PD快充。
给iPhone XR充电,电压9.07V,电流1.87A,功率17.02W,开启PD快充。
给iPhone X充电,电压9.07V,电流1.89A,功率17.18W,开启PD快充。
给华为P30 Pro充电,电压9.08V,电流1.79A,功率16.27W,开启PD快充。
给华为P20 Pro充电,电压9.08V,电流1.74A,功率15.85W,开启PD快充。
给华为Mate 10充电,电压9.07V,电流1.84A,功率16.76W,开启PD快充。
给荣耀8充电,电压9.08V,电流1.43A,功率13.07W,开启FCP快充。
给一加7Pro充电,当前手机电量为65%,电压5V,电流2.25A,功率11.29W,开启了PD快充,因为电量较高所以功率较低。
给小米9充电,电压9.07V,电流1.89A,功率17.17W,开启PD快充。
给小米5充电,电压5.98V,电流2.57A,功率15.42W,开启QC 3.0快充。
给三星S10+充电,电压9.08V,电流1.62A,功率14.76W,开启PD快充。
给魅族16S充电,电压5.02V,电流1.85A,功率9.32W,普通充电模式。在以往小编的测试中,魅族16S自身对于USB-C口的PE协议兼容性不太好,正常现象。
给魅族16th Plus充电,电压8V,电流2.34A,功率18.72W,开启PE快充。
给魅族16Xs充电,电压9.09V,电流1.54A,功率14.08W,开启PE快充。
给iPad Pro 11英寸充电,电压12.08V,电流1.41A,功率17.07W,开启PD快充。
给iPad Pro 10.5英寸充电,电压12.08V,电流1.43A,功率17.31W,开启PD快充。
给iPad Air3充电,电压12.08V,电流1.42A,功率17.19W,开启PD快充。
给iPad Air2充电,电压4.99V,电流2.44A,功率12.22W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
给iPad mini5充电,电压12.08V,电流1.42A,功率17.2W,开启PD快充。
给MacBook Pro充电,电压12.08V,电流1.37A,功率16.59W,开启PD快充。
京造移动电源USB-C口支持Apple 2.4A协议以及PD、QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC、PE快充协议,整体测试下来兼容性不错,除了自身兼容性不太好的魅族16S之外,均能和设备握手相对应快充、协议。因为支持通用性广泛的PD快充,像兼容性比较好的笔记本MacBook Pro它也充。
②USB-A输出测试
下面我们来看下京造移动电源USB-A的输出情况。使用该移动电源的USB-A充iPhone XS,电压5.12V,电流2.25A,功率11.58W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
充三星S10+,电压9.16V,电流1.59A,功率14.65W,开启QC快充。
充小米9,电压8.91V,电流1.85A,功率16.52W,开启QC快充。
充小米5,电压6.13V,电流2.54A,功率15.62W,开启QC 3.0快充。
充魅族16S,电压8.91V,电流1.85A,功率16.52W,开启PE快充。
充华为P20 Pro,电压9.17V,电流1.31A,功率12.04W,开启FCP快充。
充荣耀8,电压9.17V,电流1.43A,功率13.15W,开启FCP快充。
充iPad Air3,电压5.12V,电流2.32A,功率11.91W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad mini5,电压5.12V,电流2.06A,功率10.56W,开启Apple 2.4A充电模式。
京造移动电源USB-A口支持Apple 2.4A协议以及QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC、PE快充协议,测试下来兼容性都不错,在使用USB-C口充电不能进入快充的魅族16S也开启了PE快充,如果你是魅族16S用户,用此款移动电源的USB-A口给它充电将会有不错的速度体验。
③USB-C口输入测试
下面我们来看下京造移动电源的输入兼容性情况。京造移动电源有USB-C、Micro USB两个输入接口,其中Micro USB最大功率10W,所以小编将只测试USB-C口的兼容性情况。
使用苹果18W PD充电器通过京造移动电源的USB-C口给它充电,电压9V,电流2.01A,功率18.17W,开启PD快充。
紫米18W PD充电器给它充电器,电压9.18V,电流2.02A,功率18.59W,开启PD快充。
ANKER 30W PD GaN充电器给它充电器,电压8.93V,电流2.01A,功率18.04W,开启PD快充。
小米1A1C 30W PD充电器给它充电器,电压8.96V,电流2.02A,功率18.15W,开启PD快充。
苹果 30W PD充电器给它充电器,电压8.97V,电流2.01A,功率18.11W,开启PD快充。
联想 45W PD充电器给它充电器,电压9.26V,电流2A,功率18.6W,开启PD快充。
苹果 61W PD充电器给它充电器,电压9.01V,电流2.01A,功率18.12W,开启PD快充。
联想 65W PD充电器给它充电器,电压9.31V,电流2A,功率18.69W,开启PD快充。
小米 18W QC充电器给它充电器,电压5.19V,电流2.47A,功率12.89W,开启QC快充。
紫米 18W QC充电器给它充电器,电压4.76V,电流2.39A,功率11.4W,开启QC快充。
移动电源的USB-C口输入方面,该口支持PD、QC快充输入,在使用PD、QC充电器给其充电时将会有不错的体验,尤其是PD充电器,可以达到18W功率。
京造移动电源支持三口同时输出,输出电压档位将会锁定到5V,普通充电模式。
另外移动电源支持边充边放,对于一些经常外出过夜的设备较多但插座插孔不够的小伙伴来说还是很不错的。
三、充电头网总结
京造移动电源体积小巧,造型圆润,整机不留一丝棱角,握持舒适。表面特殊的斜点格纹增加摩擦力,与烤漆处理的中框形成冲击,增加一丝时尚感。
移动电源的输出支持很多充电协议,Apple 2.4A协议以及PD、QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC、PE快充协议,涵盖全面适用设备广泛;输入方面支持PD、QC快充,用PD充电器给它充电会有不错的体验。
接口方面,拥有一个USB-C、两个USB-A共三个接口,可以同时输出给三台设备充电,既满足了自身充电需求,同时也可给朋友的手机设备充电,为大家提供续航,开黑无后顾之忧。
京造移动电源拥有10000mAh电池容量,但是身材娇小重量轻,同时它支持协议多兼容性好,双输入三输出接口也很多,适合外出出行使用,感兴趣的小伙伴不妨在618活动期间多多了解。
