近期,充电头网拿到一款惠普 30W 电源适配器,它的设计风格异于主流充电器,拥有一体式 USB Type-C 充电线材,但主体部分体型小巧,可单手握持,可折叠插脚设计,便于收纳携带;下面,就跟随充电头网的视角来看看这款适配器的性能如何吧。
惠普 30W 电源适配器采用高阻燃 PC 材质外壳,表面为细纹磨砂处理,整体为纯黑色设计,它与主流充电器外观不同,采用方形主体+一体式 Type-C 充电线材设计。
方形主体部分拥有大弧度的边缘过渡,手感温润,同时,适配器正面板中心区域浮印“HP”品牌 LOGO,插脚部分采用可折叠式 PIN 脚设计。
侧端面板印有适配器规格参数铭文。
型号:TPN-LA24;
输入:100-240V~ 1.0A 50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A;
制造商:光宝科技股份有限公司。
主体部分与线材为模内注塑成型,且连接处采用加厚防护,更耐弯折抗摇摆。
输出端采用一体式不可拆分Type-C接口线材,子端外壳与线身拥有加厚注塑处理,更耐弯折。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计。
一体式线材长度约为177cm。
惠普 30W 电源适配器主体长度约为48.80mm。
惠普 30W 电源适配器主体高度约为48.86mm。
惠普 30W 电源适配器主体宽(厚)度约为29.55mm。
惠普 30W 电源适配器的重量约为163.4g。
惠普 30W 电源适配器主体体积比苹果原装30W充电器稍小。
惠普 30W 电源适配器主体与1元硬币相比,体型相对小巧。
惠普 30W 电源适配器放在成年男性手掌中,整体观感小巧,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得一体式 Type-C 线材支持 DCP、PD3.0、PPS、QC4等充电协议。
PDO报文方面,实测具备5V3A、9V3A、12V2.5A和15V2A四组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A、3.3-11V/3A、3.3-16V/2A三组PPS电压档。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用惠普 30W 电源适配器对iPhone 15 Pro Max手机进行充电,实测当前手机端输入功率为9.02V 2.94A 26.51W。
使用惠普 30W 电源适配器对MacBook Pro 16 M1 Max 笔电进行充电,实测当前笔电端输入功率为15.01V 1.92A 28.75W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而对Switch、平板和笔电设备则是握手15V电压档位,拥有更高的PD快充功率。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看到,对 PD、PPS 快充更为友好的设备,其充电功率在23W-30W区间,其余设备则多数维持在15W-20W区间内。
惠普 30W 电源适配器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Plus 作为测试对象,将惠普 30W 电源适配器评测与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前18分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第31分钟;随后功率再次下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第49分钟握手5V电压,功率下降至8W左右并持续充电至第1小时04分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时54分钟。
绘制出折线图,可以看出,惠普 30W 电源适配器为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时1小时54分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.077W,换算下来一年损耗的电能约为0.67KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.4元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约0.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,惠普 30W 电源适配器评测在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.3元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.16元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将惠普 30W 电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.65-88.29%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了88.29%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.65%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82.92-88.39%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了88.39%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.92%。
整体来看,惠普 30W 电源适配器评测在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为38mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为38mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为32mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V2A档位,纹波峰峰值为62mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为46mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为58mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为40mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,惠普 30W 电源适配器评测在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于62mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。惠普 30W 电源适配器评测最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以15V2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为58.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为65.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为57.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.8℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在57.3-65.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出惠普 30W 电源适配器评测在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.3℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
惠普 30W 电源适配器拥有纯黑色的简约外观设计,它自带一体式 Type-C 充电线材,充电测试方面,充电器支持最高30W输出,对于主流品牌手机设备进行充电,其充电功率方面表现稳定;而对平板、掌机、笔电这类支持高功率 PD快充的终端设备,其充电功率最高可达28W左右。
在性能测试方面,充电器的空载功耗最高约为0.077W,可忽略不计;其输出转换效率在85%左右(线端测试),为主流水准。此外,负载时的纹波数值均不超过62mVp-p,输出较为稳定;最后,25℃环境下以 30W 满负载状态下进行温度测试,充电器温度最高为65.3℃,使用更安心。
整体来说,惠普 30W 电源适配器拥有一体式 USB Type-C 线材设计,可对 iPhone 15系列、主流安卓手机、平板、笔记本等终端设备充电,用户的充电体验方面无阻碍。同时自带的一体线材可适用多场景下的长度需求,满足用户各种充电姿势。
