创芯微是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片和电源管理芯片设计、研发和生产测试经验。目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,并与众多厂商展开合作。
创芯微芯片
充电头网在整理往年的拆解案例时,发现创芯微旗下的电池保护芯片、主控芯片以及同步整流芯片已经进入安克、绿联、三星、传音等知名国内外大厂供应链,下文小编为您详细介绍。
电池保护芯片
创芯微CM1003-SBD
创芯微CM1003-SBD是一颗单节锂电池保护芯片,支持高压锂电池应用,过充电保护电压为4.475V,具备20mV精度,过放电保护电压为2.76V,精度为50mV,采用SOT23-6封装。
创芯微CM1003-Z
创芯微CM1003-Z是一颗单节可充电锂电池保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压,电流,实现对电池的过充电、过放电和过电流保护,具备25mV过充电检测精度。
创芯微CM1004-BLD
丝印4BL的芯片为创芯微CM1004-BLD,这是一颗外接检流电阻的单节电池保护芯片,内置高精度电压检测功能,过充电保护电压为4.57V,精度为20mV。过放电保护电压为2.08V,精度为50mV。内置高精度取样电阻检流电路,可消除传统保护芯片使用电池保护MOS内阻检测的误差,采用DFN1.9*1.6-6L封装。
创芯微CM1004-BKD
丝印4BK的芯片为创芯微CM1004-BKD,这款芯片具有高精度电压检测功能,过充电保护电压为4.53V,精度为20mV。过放电保护电压为2.35V,精度为50mV。内置高精度取样电阻检流电路,可消除传统保护芯片使用电池保护MOS内阻检测的误差,采用DFN1.9*1.6-6L封装。
创芯微CM1006-WF
创芯微CM1006-WF是一颗单节锂电池保护芯片,支持电池过充,过放和过流保护,具备25mV检测精度。
创芯微CM1020
创芯微CM1020系列是用于2串锂电池的高精度保护芯片,具备精度为25mV的高精度过充检测,支持2段放电过电流保护,支持充电过流保护,并且具有极低的待机电流消耗,用于电池组的过充电、过放电、放电充电过流以及短路保护功能,采用SOT23-6封装。
4、拆解报告:罗马仕20000mAh 30W快充移动电源PAC20Pro
创芯微CM1020-DC
创芯微CM1020-DC是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,用于电池过充电、过放电,放电过电流、短路、充电过电流保护。
CM1020-DC过充电保护电压为4.280V,检测精度为25mV,过放电保护电压为2.35V,检测精度为80mV。其中充放电过流保护以及短路保护电压在使用的MOS管导阻上进行检测。芯片采用SOT23-6封装。
1、拆解报告:罗马仕10000mAh 67W超级快充移动电源
创芯微CM1020-M
创芯微CM1020-M是一颗二串锂电池保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能。
创芯微CM1022
创芯微CM1022系列芯片是专用于2串锂电池/磷酸铁锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测和电流检测电路。通过检测各节电池的电压,充放电电流和温度信息,实现电池组的过充电,过放电,放电过流,短路,充电过流和温度保护功能,芯片内置所有保护延时功能。
创芯微CM1031
创芯微CM1031系列是专用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流、过温等保护功能,可通过外接电容来调节过充电、过放电、过电流保护延时。
创芯微CM1051
创芯微CM1051系列是专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微CM1250
创芯微CM1250系列是应用于3至5串4.2V锂电池的过压保护芯片,内置高精度电压检测电路和延迟电路,用于可充电电池组二级保护,通过检测单节电池的电压,实现过充电保护。
CM1250系列电池保护芯片支持25mV高精度过电压检测,保护延时时间可选,并支持电池单体断线保护功能,具备CMOS输出,N沟或P沟开漏多种保护状态输出方式,具有高耐压和低工作电流,提升可靠性并延长电池组存放时间。
创芯微CM1270
创芯微CM1270系列是用于可充电电池的二级保护芯片,内置高精度的电压检测和延时电路,通过检测电池包中每一节电芯的电压,为电池组提供过充电保护。CM1270支持6-7串电池保护,采用MSOP10封装,适用于多串电池组二级保护应用。
创芯微CM1341-DAT
创芯微CM1341-DAT是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
1、拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
创芯微CM1341-UAT
创芯微CM1341-UAT,是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,采用TSSOP16封装。
创芯微CM1351
创芯微CM1351系列是专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
3、拆解报告:绿联新款25000mAh 145W快充移动电源
创芯微CM1361
创芯微CM1361系列是支持6串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能。芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能。
1、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
3、拆解报告:MOVE SPEED移速Z70 Pro 70000mAh便携电源
电池均衡芯片
创芯微CM1010-A
创芯微CM1010-A芯片内部集成高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池电压,控制外接MOS管导通,接入电阻进行均衡,满足多串锂离子电池组应用。
创芯微CM1010-A平衡开启检测电压为4.2V,精度为25mV,平衡关断迟滞电压为0.01V,精度为50mV,芯片采用SOT23-6封装。
主控芯片
创芯微CM1702
创芯微CM1702是一颗高性能原边控制开关电源芯片,芯片内置750V耐压功率三极管,具备高恒压精度和高恒流精度,内部集成软启动电路,输出线补和频率抖动,集成多种保护功能,支持12W以下应用,采用SOP8封装。
创芯微CM1764
创芯微CM1764是一款多模式控制的高性能电源芯片,内置650V功率 MOSFET,可用于 20W 以内的离线式开关电源。CM1764 可根据输入电压,输出电压以及负载的不同控制系统工作在 PWM,PFM,以及 Burst 模式,以实现全电压范围,全负载段的效率最优。
CM1764内置了专利的抖频技术和调频控制技术,简化系统 EMI 设计。CM1764 内置补偿以及保护功能,如输入电压补偿,电感补偿,斜坡补偿,过流保护,过载保护,VDD 过压保护,过温保护等,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性和安全性,降低了方案成本。CM1764采用SOP8封装,适用于20W以内应用。
创芯微CM1765
创芯微CM1765是一款多模式控制的高性能SSR电源芯片,内置650V功率MOSFET,可用于20W以内的离线式开关电源产品。CM1765 可根据输入电压,输出电压以及负载的不同控制系统工作在 PWM,PFM,以及 Burst 模式,以实现全电压范围,全负载段的效率最优。
芯片内置了专利的抖频技术和调频控制技术,简化系统 EMI 设计。CM1765 内置了大量的补偿以及保护功能,如输入电压补偿,电感补偿,斜坡补偿,过流保护,过载保护,VDD 过压保护,过温保护等,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性和安全性,降低了方案成本。
创芯微CM1768
创芯微CM1768是一颗高集成度多模式的高性能反激电源控制器,支持宽工作电压范围和自适应多模式控制,实现高性能的宽范围输出。CM1768支持CCM和DCM运行模式,支持谷底开通降低损耗。
CM1768内部集成输出过压保护,供电过压保护,输出过流保护,输出过载保护,短路保护,同步整流短路保护以及过热保护功能,具备逐周期电流限制,支持动态栅极驱动及软启动,采用SOT23封装。
同步整流芯片
创芯微CM1622
创芯微同步整流芯片CM1622用于替代反激式开关电源次级整流二极管,以减少整流损耗,提高系统能效。该芯片能够在 CCM、DCM、QR 等多种模式下工作,高度集成,基本无需多余外围元器件即可实现同步整流功能,从而简化了 PCB 设计,降低了 BOM 成本。
创芯微CM1622集成交流供电,可支持 3V~12V 的宽输出电压范围,适用于快充应用,并且既可支持负端整流,也可支持正端整流,以满足客户的不同需求。
创芯微CM1632
创芯微CM1621
创芯微次级同步整流芯片CM1621内部集成60V耐压,15mΩ导阻的同步整流管,支持CCM,DCM和QR反激应用,并具备绿色工作模式。最高工作频率为150KHz,支持高端和低端应用。CM1621外围仅需一颗电容,十分精简。输出支持3-12V宽范围电压,满足小功率USB PD快充应用。
MOS管
创芯微CMS4070M
创芯微CMS4070M是一颗NMOS,耐压40V,导阻5.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
创芯微CMT30P47K
创芯微CMT30P47K是一颗PMOS,耐压为-30V,导阻7.3mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装,使用两颗对向串联。
充电头网了解到,创芯微作为一家专注于电池管理以及电源管理芯片领域的高新技术企业,旗下电池管理芯片能够为1-14串电池提供全方位的保护功能,有效提升电池寿命以及可靠性。而电源管理芯片覆盖AC-DC芯片、快充识别芯片以及同步整流芯片。同时布局两种类型芯片的模式可以为厂商提供更多选择,适用范围更广。
当下创芯微旗下芯片已获小米、三星、传音、安克、极氪等国内知名大厂的一致好评,相信在未来会有更多厂商选择创芯微的芯片来实现高效输出。
1、基于20W-65W PD快充设计需求,创芯微推出合封氮化镓CM177xG系列以及配套的同步整流
