在今年的台北电脑展(Computex 2019)上,瑞昱(Realtek)展示了基于 RTS5261 控制芯片的 SD Express 方案,能够支持最高 128TB 的容量、以及 1GB/s 的传输速率。去年,SD 协会发布了 SD 7.0 标准,而现在,瑞昱也给出了适用于 SD Express 读卡器的芯片方案。目前 RTS5261 已经流片,基于该方案的实际产品有望很快到来。
根据 SD 7.0 规范,SD Express 存储卡必须支持 UHS-I、以及使用不同引脚方案的 PCIe 3.0 x1 接口(SD 为 UHS-I,PCIe 为 UHS-II / III)。
所以在 SD 传统功能的基础上,SD 7.0 控制芯片还需要支持 PCIe 特性(总线主控 / DMA、命令队列、主机内存缓冲等),以及 NVMe 1.3 中包含的新功能(比如电源状态) 。
瑞昱表示,该公司的 RTS5261 芯片完全支持支持 SD 7.0 规范要求的所有内容,并使用 PCIe 3.0 接口与主机相连。该控制器可与 SD UC 存储卡配合使用,最高容量 128 TB、顺序读写可达 985 MB/s 。
作为对比,西部数据 / SanDisk 展示的 SD Express 存储卡的工作原型,运行速度似乎略低于 SD 7.0 标准的理论极限。
不过随着 RTS5261 控制器的普及(以及通过所有必需的一致性测试),相信读卡器、笔记本和其它设备的开发者们,可以为下一代 SD 卡带来更出色的表现。
