夏日炎炎,你是否希望拥有一款消暑神器能够在闷热的时候给你带来丝丝凉意?最近羽博推出了一款名为PORTABLE FAN的移动小风扇,风量比一般小风扇更大,并且体积没有增长很多,带来舒爽凉风的同时噪音也控制的恰到好处。此外这款风扇内置10000mAh锂电池,可以随时随地享受清风,无惧电线束缚,并且官方宣称可持续工作60小时。
持续工作60小时,也就是说这款风扇不停的吹可以连续吹两天半。事实真的是这样吗?小编有些不太相信,下面小编就来实际测试一番,为大家揭晓真实情况。
一、开箱
羽博PORTABLE FAN的移动小风扇F1光看包装个头还有点大。长方体的大纸盒包装,盒子正面印制风扇外观图,让人一目了然。
纸盒侧面是小风扇的几大特色:超长续航、静音设计、四挡强风、45°送风。
小风扇的使用特色,支持45°的角度调节。
包装盒背面有一些产品参数。
名称:移动小风扇F1
输入:DC5V/0.5~2A
调速:4挡风速
功率:2.5W(Max)
尺寸:320*167*132mm
重量:610g
盒顶写有羽博设计的字样,扣开安全扣就能打开包装啦。
白装内共有小风扇一台、说明书一份、Micro-USB数据线一条。
小编手上这款是冰川蓝色的小风扇,颜色非常的淡雅,看起来就很舒心。风扇比较高挑,不用刻意调节角度也能吹到人脸。风扇底座内装有锂电芯,重量集中在底部,放在桌面非常稳定。得益于内置了电池,这款风扇可以随意放置在任何位置使用,无惧电线束缚。
16CM直径的大风罩,全封闭式,避免小朋友误触受到伤害。
风罩后部分就是电机,直流无刷电机,隐隐约约看得到。
沿着接缝处稍微用点力旋转,风罩前面板即可取下,方便清理灰尘。
羽博 PORTABLE FAN 移动小风扇 F1 采用3片涡轮式扇叶,扇叶直径很大,送风距离远风量大而且噪音很小。
风罩背面也有产品参数。
型号:F1
输入:DC5V/0.5~2A
功率:2.5W(Max)
电池容量10000mAh
支架采用铝合金材质,表面喷砂,做工不错。
支架与风扇链接的部位可以调节角度,最大45°。
大家可以从上面的GIF图中有个更直观的了解。
风扇的底座使用磨砂塑料材质,磨砂颗粒细腻,触感顺滑。整个面板向下凹陷,评测可以放些钥匙之类的小物件在上面。
功能开关支持4中模式的切换,并且在开启相关模式时会有档位指示灯,灯的旁边凸印提示文字。
小风扇的底座上有4枚电量指示灯,每颗代表25%电量,在使用过程中会亮起。
不同模式下,灯亮起的位置也不同,小编做了一张GIF图大家可以更直观的了解。
底座背面有一个Micro-USB接口,用作输入电量
底部有防滑硅胶,放在玻璃桌面上也不容易滑动。
整体与MacBook Pro 13相比,要高出一些,放在办公桌前这个高度刚好吹到面部,非常不错。
二、测试
1、风速与噪音
对于一款风扇来说,风速与噪音是影响体验最主要的两个因素。风速影响风力大小,吹起来凉不凉就看它;噪音影响听觉,噪音分贝到达一定的数值便是噪音,风扇带来的噪音太大将严重影响到人的使用体验。小编找来一台市面山常见的普通小风扇与之对比,首先来看下羽博PORTABLE FAN的移动小风扇F1。
上图为测试环境噪音,为36.9dB,在开启风扇时,小编会在离风扇出风口35cm处进行噪音测试,风速测试位置则在风扇出风口,结果如下。
①羽博PORTABLE FAN的移动小风扇F1
一档模式,噪音37.2dB,相当于有人在你耳边轻声细语,很轻微的声音。
风速1.9m/s,风力相当于2级轻风。
二档模式,噪音38.9dB,比一档并没有增加多少,同样非常的安静。
风速2.6m/s,风力相当于2级轻风。
三档模式,噪音42.6dB,一般普通室内谈话,可接受。
风速3.3m/s,接近三级微风。
②普通小风扇
一档模式,噪音45.8dB,比羽博PORTABLE FAN 移动小风扇F1的三档噪音还大。
风速2.8m/s。
二档模式,噪音47.5dB。
风速3.2m/s。
三档模式,噪音51.1dB,能听到很大的嗡嗡嗡声响。
风速3.6m/s。
2、风量
风量测试使用一个塑料袋包裹着电风扇出风口,再在塑料袋上使用模版开一个边长10cm正方形出风口,风速 x 模版出风口圆面积 = 风量。
一档模式,正方形模版出风口风速1.4m/s,风量50m³/h。
二档模式,正方形模版出风口风速2.2m/s,风量79m³/h。
三档模式,正方形模版出风口风速3.1m/s,风量112m³/h。
②普通小风扇
一档模式,正方形模版出风口风速1.5m/s,风量54m³/h。
二档模式,正方形模版出风口风速2.1m/s,风量76m³/h。
三档模式,正方形模版出风口风速2.5m/s,风量90m³/h。
觉得数据图太多的话可以直接看这张表格。普通小风扇的风速较快,但是噪音难以忍受,光是普通小风扇的最低档位(一档)就已经达到了45.8dB,比羽博F1小风扇的最高档位(三档)噪音还高出3.2dB;尤其是它的三档噪音竟高达51.1dB,能听到很响的嗡嗡嗡声音,已经影响到工作,接受不了。
羽博PORTABLE FAN 移动小风扇F1对于噪音控制非常不错,一档与二档在40dB以下,三档风速达到3.3m/s,噪音控制在42.6dB,比普通小风扇带来的体验好多了。想静音可以开一档或者二档,想风力大可以开三档,整体来说更有可选择性。
风量测试中,整体来说羽博PORTABLE FAN 移动小风扇F1比普通小风扇表现更为优秀,这是羽博设计的涡轮式大扇叶带来的优势。
风力强、风量大意味着风能吹得更远,但是风看不见,怎么才能知道有多远呢?为此小编准备了一个烟雾器,看看羽博PORTABLE FAN 移动小风扇F1产生的风能把烟雾吹多远。
把羽博PORTABLE FAN 移动小风扇F1调至三档,烟雾被风扇所产生的风吹至3米开外。
大家可以看看GIF图,烟雾被风扇吹的很远,能直接感受到它的风力、风量很强大。
羽博PORTABLE FAN 移动小风扇F1静音且风力足,吹出来的风也比较柔,放在桌面上使用非常不错。
3、续航测试
羽博作为一家在电源配件行业深耕多年的品牌,技术底蕴深厚。这款羽博PORTABLE FAN 移动小风扇F1内置10000mAh电池,官方号称能吹60小时,为此小编决定拆机测试一番。
拆开风扇底座。
可以看见有四枚容量标注为2500mAh的18650电芯,正好10000mAh。
测试一下电池的电压情况,为3.829V。
风扇开启一档状态下,电池输出电流为0.129A,当前功率为0.49W。
风扇开启二档状态下,电池输出电流为0.275A,当前功率为1.05W。
风扇开启三档状态下,电池输出电流为0.538A,当前功率为2.06W。
可以看到羽博 PORTABLE FAN 移动小风扇 F1的工作功率都比较的低,这主要得益于风扇采用了直流无刷电机,大幅度降低动能损耗,更加节能。
内置10000mAh电池的它能够持续工作多长时间呢?小编经过公式换算,得出上图数据。羽博 PORTABLE FAN 移动小风扇 F1在一档状态下可以持续工作约73小时左右,续航杠杠的。
三、充电头网总结
羽博F1移动小风扇设计简洁,风格百搭,摆在哪里都不会扎眼。采用了涡轮式扇叶,扇叶直径很大,送风效果与自然风相似,不会产生普通小风扇那种不适感,并且风量更大也更安静。
10000mAh的容量加上超节能的直流无刷电机保证其续航充足。采用全封闭式风罩,家里有小朋友的用户也不必担心小朋友手会伸进去,安全系数高。
得益于涡轮式大扇叶与优秀风道设计,一档、二档噪音很低,自己玩电脑时放在一边有时候还会忘记他的存在,很惬意;三档风力、风量足,在3米外都能感受到风的存在。而且风扇吹出来的风比较柔,吹在脸上很舒服。
官方宣称可持续工作60小时,实际拆机续航测试中,羽博F1移动小风扇的一档功率只有0.49W,经过公式换算后,在一档情况下,该款风扇可以持续工作约73个小时(3天),无需频繁充电,续航能力杠杠的。
羽博F1移动小风扇的使用体验感受完胜普通小风扇,风量大续航强,测试换算结果符合官方宣称的可吹60小时续航。既安静又舒适续航时间还长,它做到了。
