移动互联网时代的到来,手机、平板、笔记本电脑等便携式电子产品已经成为人们日常生活中不可或缺的工具。而为了加强对锂电池、充电宝等产品的质量安全监管,确保消费者使用安全,国家市场监督管理总局根据《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》(国办发〔2022〕31号),决定对电子电器产品使用的锂离子电池和电池组、移动电源实施强制性产品认证(CCC认证)管理。
自2023年8月1日起,市场监管总局开始对锂离子电池和电池组、移动电源实施强制性产品认证(CCC认证)管理。未获得CCC认证证书和标注认证标志的产品,自2024年8月1日起,不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。也就是说,在之后的所有锂电池产品都必须通过CCC认证才可进行商业等行为。
智融充电宝SoC芯片
智融科技是一家专注于电源管理芯片领域的混合信号芯片设计企业,多年来深耕数模混合芯片领域。其推出的多款充电宝SoC芯片已被市场广泛采用。据充电头网超过三千款拆解报告显示,智融科技的芯片在充电宝电源管理芯片市场中占据了相当大的份额,得到了众多知名厂商和客户的认可。
充电头网也整理了智融科技推出的多款移动电源SoC芯片,这些芯片可以满足用户对移动电源的基本需求,并助力产品加速进行CCC认证,尽早走向市场。
智融SW6003
SW6003是一款高集成的Type-C移动电源专用多合一芯片,支持A+B+C+L或A+A+B+C四口,集成2.4A高效率开关充电和2.4A高效同步升压输出、电量计量。
LED灯显示以及相应控制管理逻辑,外围只需少量器件即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
SW6003具备高达2.4A的输入电流和96%的高效率,可以进行快速而高效地充电,支持多种电池类型,包括4.2V、4.35V、4.4V和4.5V,并符合JEITA规范,可实现了出色的电池管理。此外,温度环控制功能可确保在各种环境条件下的稳定性。
SW6003集成了同步升压功能,提供高达2.4A的输出电流,效率高达95%。智能的自动负载检测和轻载检测功能确保能够在不同负载情况下实现高效能。同时,支持小电流模式,为低功耗需求提供了更好的解决方案。
SW6003内置USB Type-C接口逻辑,并支持Try.SRC功能,为用户提供了更多连接选项。同时,BC1.2模块支持BC1.2 DCP模式,以及苹果和三星模式,内置Lightning解密功能,确保各种设备的兼容性。
SW6003内置12bit ADC,可精确地监测电量,并支持3-5个LED灯显示,让用户随时了解电源剩余。并具有照明LED驱动的同时支持机械按键,多重保护机制确保了设备的稳定性和用户的安全。
SW6003提供I2C接口,采用QFN-32(4x4mm)封装,方便集成到各种应用中,适用于移动电源与各种电池供电设备之中。
应用案例:
智融SW6005
SW6005是SW6003的升级版,相较于SW6003,其支持188数码管显示功能,能够以数字形式清晰地展示电源的具体状态,如电池电量、充电进度、输出电流等。这让用户可以一目了然地了解设备的性能和状态,提供了更直观的用户体验。
SW6005提供了高达2.4A的输入电流和96%的高效率,支持多种电池类型和温度环控制,同步升压功能以高达2.4A的输出电流和95%的效率提供了强大的性能,自动负载检测和小电流模式进一步增强了多合一芯片的灵活性。
SW6005还内置了Type-C接口、BC1.2模块、Lightning解密功能、电量计量及显示、188数码管显示、照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-32(4x4mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
智融SW6007
SW6007是SW6003的升级版,相较于SW6003,其输入/输出电流由原来的2.4A升级为了3.0/3.1A,可以更快速地充电和为其他设备供电。这对于移动电源等产品来说,意味着更短的充电时间和更迅速的充电速度,使用户不必等待太长时间即可继续使用设备。
SW6007提供了高达3.0A的输入电流和96%的高效率,支持多种电池类型和温度环控制,同步升压功能以高达3.1A的输出电流和95%的效率提供了强大的性能,自动负载检测和小电流模式进一步增强了多合一芯片的灵活性。
SW6007还内置了Type-C接口、BC1.2模块、Lightning解密功能、电量计量及显示、照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-32(4x4mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
智融SW6008
SW6008同样是SW6003的升级版,整合了SW6005与SW6007的优势,相较于SW6003,其支持188数码管显示以及输入/输出电流升级为3.0/3.1A,在更加清晰地展示电源的具体状态的同时具备更加快的充电速度。
SW6008提供了高达3.0A的输入电流和96%的高效率,支持多种电池类型和温度环控制,同步升压功能以高达3.1A的输出电流和95%的效率提供了强大的性能,自动负载检测和小电流模式进一步增强了多合一芯片的灵活性。
SW6008还内置了Type-C接口、BC1.2模块、Lightning解密功能、电量计量及显示、188数码管显示、照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-32(4x4mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
1、极简移动电源芯片问世:内置数显驱动,集成Lightning接口解密
2、智融SW6008评测:外围精简、内置LED驱动、支持全接口
应用案例:
1、拆解报告:iWALK爱沃可13500mAh口袋充电宝Plus移动电源
智融SW6106
智融SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,支持PD、QC、FCP、PE、SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。
支持边充边放,在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6106内置12bit ADC,可精确显示百分比电量,自适应各种类型的电池,支持最高5个LED并可自动识别LED数量,同时具有照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-40(6x6mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
1、智融推出6款iPhone11 PD快充方案,满足客户全方位需求
应用案例:
1、拆解报告:倍思30000mAh移动电源BS-30KP303
2、拆解报告:RAVPOWER 10000mAh 18W快充移动电源
智融SW6201S
SW6201S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C口任意口快充,集成5A高效率开关充电,支持22.5W高效同步升压输出,支持PPS/PD/QC等市面主流快充协议,具有电量计量、数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需要少量的器件即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6201S支持高达5A的开关充电,同时高效率达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6201S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-40(5x5mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
应用案例:
4、拆解报告:闪极10000mAh 20W互联网主机秘钥移动电源
5、拆解报告:邦克仕10000mAh 15W磁吸支架背夹电池
智融SW6206S
智融SW6206S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。
协议方面,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、等多种快充协议,具有电量计量,LED灯以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206S支持A+A+B+C+L口任意口快充,覆盖了所有的主流充电接口;单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充。其中USB-C口为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。
应用案例:
2、倍思主动召回为用户换新品,新品拆机报告防过热保护已获3C认证
智融SW6208S
SW6208S则在SW6206S的基础上进行了一定的改良,将188数码管显示重新添加了回来,并且还带有Lightning解密功能。
智融SW6208S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。
SW6208S支持高达5A的开关充电,同时高效率达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6208S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-48(6x6mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
1、智融SW6206/6208成功量产,一大批22.5W快充充电宝降临
2、智融推出超级快充移动电源SOC芯片SW6208:内置数码管驱动,三进三出全接口快充
应用案例:
2、拆解报告:Mcdodo麦多多20000mAh磁吸无线充移动电源MC-864
4、拆解报告:MOVE SPEED移速Mini 10000mAh 22.5W超级快充移动电源
智融SW6224S
智融SW6224S采用QFN-40(5x5mm)封装,可支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V等多种电压的电池,最高转换效率可达96%。
除了丰富的协议之外,该芯片还内置12bit ADC、库仑计、支持188数码管显示、支持3-5 个 LED 灯显示等功能,并支持快充指示灯、LED照明驱动。在安全性方面,芯片具备输入过压保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压保护、温度保护等丰富的保护功能。
1、智融推出超精简22.5W超级快充移动电源芯片SW6224
应用案例:
智融SW6228S
智融SW6228S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意口快充,采用QFN-48(6x6mm)封装,适用于各种移动电源与其它电池供电设备中。
智融SW6228S支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V等多种电压的电池,最高转换效率可达96%。除了丰富的协议之外,该芯片还内置12bit ADC、库仑计、支持188数码管显示、支持3-5 个 LED 灯显示等功能,并支持快充指示灯、LED照明驱动。在安全性方面,芯片具备输入过压保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压保护、温度保护等丰富的保护功能。
1、智融推出TX/RX双向无线充电方案:18W接收+10W发射
应用案例:
智融SW6232
SW6232 是一款高集成度的三口多协议移动电源 SOC,支持 A+A+Cinout 任意口快充。集成5A 高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
SW6232具有输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多种保护机制,CC耐压大于16V,芯片级HBM大于4KV,采用QFN40 5x5mm 0.4 pitch封装。
智融SW6233
内部SW6233相较于SW6232的变化主要是接口配置由2A1C转变为2C1A,两个C口支持输入输出,三口支持任意口快充,内部集成 5A 高 效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
SW6233具有输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多种保护机制,CC耐压大于16V,芯片级HBM大于4KV,采用QFN40 5x5mm 0.4 pitch封装。
智融SW6236
智融SW6236是一款支持A+A+C+C四口快充的多协议移动电源SOC,其中两个C口支持输入输出,支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,集成5A高效率开关充电,内置22.5W同步升压输出,可为移动电源提供全方位的解决方案,具有灵活性、高效率和广泛的兼容性,适用于多种充电场景和设备需求。
SW6236支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流,支持充电温度环控制,可监测充电环境温度,并基于检测结果调整充电过程,有助于优化充电效率同时延长电池寿命。
SW6236具备智能设备接入和拔出的识别功能,支持小电流模式和无线充电。其待机功耗极低,仅为40μA@3.7V以下。在无线充模式下,SW6236支持边充边放的快充功能,为用户提供更为便捷的充电体验。通过PIN接口,可灵活配置电池类型/容量、NTC保护门限、充放电恒温环门限以及按键功能。按键支持短按、双击、长按,同时还支持小电流模式、关输出端口功能,以及系统复位功能。用户能够根据实际需求塑造个性化的使用体验。
SW6236支持PPS/VOOC/QC3+/QC3.0等市面主流快充协议,兼容PD3.1/SCP/FCP/AFC等协议输入输出,内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示,支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。
SW6236V采用QFN52 6mm x 6mm 0.4pitch封装,适用于移动电源,多口快充充电器等领域之中。
1、支持磷酸铁锂应用,满足多设备需求 ! 智融推出SW6236移动电源芯片
应用案例:
智融SW6238
SW6238是一款四口多协议移动电源芯片,支持ACCC四口任意口快充,支持单电芯充电,支持22.5W高效同步升压输出,支持PPS/PD3.1/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议,内部集成高精度电量计可以精确显示电量水平。
SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V,用户可以在无线充模式下实现快充边充边放。此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。SW6238采用QFN52 6x6 0.4pitch封装,可应用于自带线移动电源等领域之中。
应用案例:
智融SW6238V
SW6238V是一款高度集成的四口多协议移动电源SOC芯片,与SW6238相比,这款芯片额外支持VOOC快充协议,兼容性更佳。SW6238V支持A+C+C+C四口任意口快充,其中的两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
通过搭载SW6238V这款芯片,可为设备提供丰富的功能和多样化的选择。用户可以根据个人需求选择任意口进行快速充电,实现更为便捷和灵活的充电体验,满足日常生活中多样化的充电需求。
SW6238V支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止等充电管理功能,使充电更加安全和高效。SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238V具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V,用户可以在无线充模式下实现快充边充边放。此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。SW6238V采用QFN52 6x6 0.4pitch封装,可应用于自带线移动电源等领域之中。
1、3C1A四口任意快充!智融推出高集成多口多协议移动电源芯片SW6238V
智融SW6301
SW6301是一款支持单C口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6301具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。
SW6301采用QFN5*5-40封装,保证了其易于集成和应用。
智融SW6302
SW6302是一款支持A+A+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6302具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6301V采用QFN6*6-52封装,保证了其易于集成和应用。
智融SW6303
SW6303是一款支持A+C+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6303具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
智融SW6306
智融SW6306是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306内部集成无线充端口,支持直写输出功率,使Qi2.0模块省略内部升压/降压电路,超低待机,可实现MFI+QI2.0+PD多认证。
智融SW6306适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306支持2C2A四口快充,支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库伦计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,能够带来超强兼容的快充体验。
智融SW6306具有极高可靠性,带有多种保护机制,满足新国标认证,编号GB4943.1-2022,并符合UL62368规范;VBUS、VBAT耐压超过32V,DPDM、CC耐压超过28V,芯片级HBM大于4K。其采用QFN60封装,整体尺寸为7mmx7mmx0.4pitch,结构小巧紧凑,可应用在移动电源、户外电源领域上。
1、通过PD3.1 DRP+UFCS双认证,四口多协议升降压移动电源SOC智融SW6306
应用案例:
1、智融SW6306获倍思BUFF礼盒30W磁吸移动电源采用
3、拆解报告:倍思2024 BUFF礼盒10000mAh 30W磁吸无线充移动电源
智融SW6306V
智融SW6306V是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,跟SW6306的区别是SW6306V额外支持VOOC快充协议,兼容性更佳。集成双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306V支持2C2A四口快充,适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306V具有极高可靠性,VBUS、VBAT耐压超过32V,DPDM、CC耐压超过28V,芯片级HBM大于4K。其采用QFN60封装,整体尺寸为7mmx7mmx0.4pitch,结构小巧紧凑,可应用在移动电源、户外电源领域上。
1、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
智融SW6308
智融SW6308是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出。
SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,SW6308采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
1、支持UFCS融合快充,智融SW6308 45W多口快充移动电源方案解析
2、Qi2无线充模组最佳伴侣,智融SW6308 45W快充移动电源方案解析
应用案例:
1、拆解报告:爱沃可10000mAh 30W磁吸自带线充电宝
智融SW6308V
SW6308V是一款支持A+C+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,跟SW6308的区别是SW6308V额外支持VOOC快充协议,兼容性更佳。这款芯片具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6308V具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、VOOC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6308V采用QFN7*7-60封装,保证了其易于集成和应用。
智融推出的多款移动电源SOC芯片具备高度集成的特点,支持多种快充协议,可兼容各种不同类型的设备。无论是智能手机、平板电脑、耳机还是其他便携设备,都能够快速而有效地进行充电。
这些智融移动电源SOC芯片内置智能电量管理和安全保护机制,确保用户在充电过程中设备得到充分保护。同时,它们还提供可靠的电量测量功能,如LED显示和I2C接口,使用户可以轻松地了解设备的性能和状态,从而提供更出色的用户体验。
在这个不断发展的移动电源技术领域,智融移动电源芯片代表着一种更智能、更便捷的充电解决方案。它满足了用户对高效、可靠充电的不断增长的需求。这背后是不断演化的技术,以适应现代生活的快节奏和多样性。智融将继续致力于创新和研发,为用户提供更多高品质的移动电源芯片解决方案。
1、电动工具蓝牙音箱应用全新解决方案,智融科技多协议升降压芯片SW6301V优势详解
2、符合Qi无线充电标准,智融推出无线充电接收芯片SW5208
3、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
