随着生活中大功率的设备增多,人们对多口大功率的的需求持续上升,同时对产品的体积要求越来越小、温控要求越来越高,一微星科技给消费者提供了一个新的极佳的解决方案。
一微星科技致力于为客户提供高效率、低功耗、小体积的快充解决方案。今天,充电头网将介绍一款一微星 65W 1C1A充电器,它体积小巧,支持多协议快充,并且其最高的转换效率可以达到93%。下面我们一起看看这款充电器的实测表现。
产品介绍
这款充电器共有两个接口,一个Type-C和一个Type-A。机身采用纯白简约配色,外壳用高阻燃 PC 材质制作。充电器为细纹磨砂表面,手感细腻顺滑。
充电器铭牌信息如下:
型号:SN-TC650BQ1D1E65
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A
Type-C 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
USB-A 输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
同时输出:
Type-C+USB-A:45W+18W Max
最大总输出:65W
实测壳内 PCBA 长宽高:46.11mm*40.8mm*22.47mm,体积约42.27cm³,结构非常紧凑。
这款充电器与苹果67W充电器相比,体积优势明显。
体型非常小巧,单手可轻松掌握。
方案介绍
一微星 65W 1C1A充电器仅需一颗CV656协议,外围一颗Sop-8的小功率Buck和一颗电感,即可实现45W+18W双快充输出。
CV656支持OPTO和FB双反馈,在控制ACDC输出的同时,也可以控制Buck输出,一颗芯片即可实现C口和A口的智能识别和功率分配。该芯片还使用在《一微星 65W 2C1A充电器:超小体积,93%高效率》
协议测试
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C 端口快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、Apple2.4A、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和 20V/3.25A 五组固定电压,以及5-11V/5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP和Apple2.4A充电协议。
充电器性能测试
接下来充电头网带大家从协议兼容性测试、多口同时输出测试、充电全程测试、空载功耗测试、转换效率测试、纹波测试、温度测试等方面全方位了解这款充电器的性能表现。
设备兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
将 Huawei MateBook X Pro 笔记本连接充电器的任一Type-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.8V 3.14A 62.2W。
用此充电器对主流手机、平板以及笔记本电脑充电,其充电功率最高为63.69W,满足日常充电需求。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机、平板电脑,其充电功率维持在14.71W-63.69W之间,兼容性良好;同时,充电器可满足笔记本日常续航需求,最高充电功率可达63.69W。
USB-A
将Redmi K60 Pro 手机连接充电器的USB-A端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 7.94V 2.78A 22.11W。
通过实测可知,这款充电器的USB-A端口可给大部分手机提供9V的电压输出,功率达11-21W;少部分手机只能握手5V 2A。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机设备,基于USB-A端口的充电功率维持在18W以内,华为系手机可触发私有协议,功率达21.35W,可满足日常手机充电需求。
多口同时输出测试
将充电器的 USB-A 和 Type-C 端口连接笔记本电脑和手机,其充电功率分别可达 43.43W、20W,支持 45W+18W 功率分配。
这款充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air 15 作为测试对象,将充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
绘制出折线图,可以看出,这款65W充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时37分钟,充至80%耗时1小时08分钟,充至100%耗时2小时22分钟。
此前充电头网实测苹果原装充电器(70W)充满也需要2小时19分钟,与该充电器相差不大。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.15W,换算下来一年损耗的电能约为1.31KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.78元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.1W,换算下来一年损耗的电能约0.87KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.52元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,此充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.78元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.52元左右。
转换效率测试
将此充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.86-92.83%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.83%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.86%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.72-91.92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.92%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.72%。
整体来看,这款65W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了92.83%,表现非常不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为49mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为35mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为35.1mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为46.5mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V3.25A档位,纹波峰峰值均为33.47mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为68mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为41.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,这款65W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于68mVp-p,整体来看表现非常不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。该65W充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71.6℃
充电器另外一侧表面最高温度为74.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为76.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在69.1-74.4℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出此充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76.6℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
这款一微星65W充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身采用纯白简约配色,表面细纹磨砂处理,手感细腻顺滑;同时配置Type-C+USB-A 双口,可同时为多台设备快充充电。
在充电测试中,充电器的 USB-A 和 Type-C 同时输出时,实测给手机和笔记本同时充电能达到43.43W+20W的功率。
在性能测试中,通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,其待机功耗最低可达0.1W;基于220V/110V市电下,在不同电压档位下的空/负载状态下的纹波数值基本在46mVp-p以下,但表现依旧优异。
此外,在110V~市电下,以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,充电器温度最高为76.6℃,在国家标准以内,本次充电头网拿到的为demo状态,进行打胶散热处理封装后,温度将进一步下降。
整体而言,这款一微星的65W 1C1A充电器具有小体积,高效率,低功耗等特点,多协议可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电,可同时为两个设备进行快充,拥有高稳定性、高转换效率和安全性,满足桌面设备的基本充电需求。
​1、一微星65W 2C1A充电器方案:超小体积,93%高效率
