绿联推出了一款总输出功率达130W的快充移动电源,这款移动电源内置4节5000mAh锂电池,电芯来自BAK比克,已通过CCC认证。此外,移动电源具备2C1A接口,并设有TFT屏幕用于显示电池电量和输入输出功率。
移动电源整机最大输出功率为130W,USB-C1接口支持100W输出和65W输入,USB-C2接口支持30W输出,USB-A口支持UFCS 33W快充。采用智融SW2325协议芯片,集成主流快充协议,并使用南芯的升降压控制芯片,搭载芯海的Type-C/PD控制芯片,组成双向同步升降压电路,用于USB-C1的双向快充。
绿联能量湃Pro130W移动电源外观简约,手感丝滑,内部器件设有导热硅胶垫并打胶填充、PCBA模块加装散热片,散热措施到位。下面一起来看看内部的做工和用料。
绿联能量湃Pro130W移动电源开箱
按照惯例,先看包装。
包装盒以黑色背景为基调,正面印有充电宝外观图,上方印有绿联品牌Logo、3C认证标志,下方印有单口最高输出PD 100W以及产品特色功能信息,同时下侧印有“能量湃Pro”以及“130W”关键信息,使用金色字体凸显卖点。
包装盒背面印有充电宝端口参数信息:
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max;
USB-C1 输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max;
USB-C2 输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V2.5A 30W Max;
USB-A输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
多口同时输出(USB-C1+USB-C2):130W;
总输出:5V6A、9V6A、12V5.5A、15V3A、20V5A;
电池类型:锂离子电池;
电芯容量:20000mAh(4x5000mAh);
额定容量:11000mAh (TYP 5V 6A);
额定能量:72Wh (14.4V 5000mAh);
电池充电限制电压:4.2V;
以及下方的安全警告说明字样。
侧面印有适用设备图示,可兼容主流100W充电笔记本、平板、手机、耳机亦或是游戏机等等设备。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠240W C to C 充电线、绒布收纳袋以及双语说明书。
绿联能量湃Pro130W充电宝正面外壳为深空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感,同时上方配有1.54寸彩色TFT屏幕,侧面弧形过渡,线条分明,侧面平整,皆可立于桌面。
顶部配置两个USB-C端口以及一个USB-A端口,端口上方均印有名称标识,且USB-C1端口下方印有“100W”功率字样;此外,“IN/OUT”标识字样表明此端口可实现输入输出,即设备供电和自充电,因此USB-C端口皆可实现输入输出功能;另外,USB-C1以及USB-A端口母口胶芯均为紫色,辨识度明显。
一侧同样为深灰色并印有”130W“、”20000mAh Power Bank“字样。
侧面开关按钮采用机身同色配色,点按或长按可手动实现开关机操作以及界面切换;左侧印有“More than power”字样,与边缘外壳浑然一体。
背面印有充电宝的规格参数铭文。
名称:20000mAh 130W 大功率快充移动电源;
型号:PB721;P/N:33524;
锂离子电池额定能量:72Wh(14.4V 5000mAh);
额定容量:11000mAh(TYP 5V 6A);
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司;其余端口输入输出参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
背面上下两端配备了条形防滑垫,放置在桌面上不易滑动。
按下开机键后,可看到充电宝电量百分比显示,以及动画表情。
接入手机后可以看到屏幕上下方显示为USB-C1接口正在输出,功率显示为 20.4W。
附赠灰色绒布疏水收纳袋,旅游出行方便收纳,防止剐蹭充电宝表面外壳。
附赠充电线材为C to C类型,采用黑色橡胶圈捆绑固定;线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,平整不毛糙;子端外壳皆凹印绿联品牌Logo。
USB-C端口内部采用特殊设计PIN脚,并非24针,可支持PD 100W功率传输。
充电线材长度约为53cm,可满足日常使用充电宝的长度需求。
绿联能量湃ProPro 130W充电宝长度约为131.32mm。
绿联能量湃ProPro 130W充电宝宽度约为54.30mm。
绿联能量湃ProPro 130W充电宝高(厚)度同样约为50.25mm。
绿联能量湃ProPro 130W充电宝重量约为474.2g。
绿联能量湃ProPro 130W充电宝在成年人手中对比。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C1端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A以及PPS充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C1端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A以及20V5A五组固定电压档位和3.3-21V/5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C2端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A以及PPS充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C2端口支持5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP以及Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-A支持UFCS 33W快充,及5.5V3A、11V3A两组固定电压档位。
绿联能量湃Pro130W移动电源拆解
作为绿联最新推出的大功率PD快充移动电源,这款产品有哪些特别之处,下面跟随充电头网的镜头一探究竟。
首先沿壳体接缝拆开充电宝外壳。
充电宝内部结构一览,顶部为PCBA模块,外罩一层散热片导热和保护,下方为电池组。
散热片特写,呈正方形四角焊接在PCBA模块上。
电池组正负极导线用XT30连接器连接到PCBA模块,XT30是一种小型连接器,额定电流为15A,峰值电流为30A。
导线焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块采用螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下屏幕排线和母座小板。
外壳内部电源键按钮特写。
壳体内部粘贴双面胶固定电池组。
电池组特写,四周均粘贴大面积石墨贴纸散热。
电池组侧面焊接保护板,并焊接XT30连接器。
电池组极耳用镍片连接,电池采用塑料支架固定绝缘。
电池点焊焊点特写。
拆下电池保护模块,可看到电池组由四支圆柱形电芯构成。
电芯特写,电池组4节电芯串联而成,绿联能量湃Pro内置4支21700电芯,品牌商为BAK比克,型号为N21700CG-50,标称电压3.6V,容量为5.0Ah,标称容量18Wh,电芯目前已通过3C认证。
根据电芯规格书,N21700CG-50正极材料为高镍三元材料,标称电压3.6V,典型容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流0.5C,标准放电电流0.2C,内阻13mΩ,重量69g,最大充电电流1C,最大放电电流3C,工作温度-20~70℃,循环寿命达800次。
电池组管理模块一览,可见电池保护芯片和电池保护管。
模块背面无元件,可见模块生产信息。
电池组连接焊点特写。
移动电源保护芯片采用iCM创芯微CM1341,型号CM1341-FKT。是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1341 详细资料。
电池保护管来自博盛,型号PDC3908Z,NMOS,耐压30V,导阻6.5mΩ,采用PPAK3*3封装。用于电池保护。
电池均衡MOS管和均衡电阻特写。
XT30连接器母座特写。
拆开PCBA模块和接口母座小板。
接口母座小板外接显示屏。
显示屏通过排线连接到母座上。
拆下屏幕显示器。
接口母座小板一览,可见串口屏控制芯片和存储器以及VBUS开关管。
接口母座小板另一面,焊接降压芯片,磁环电感及滤波电容,发热元件大面积打胶散热。
屏幕控制芯片特写,型号LT168A,来自LEVETOP乐升,是高效能的 Uart 串口屏控制芯片,其内部采用 32bit RISC 核心架构,主要的功能就是提供 Uart 串口通讯,让主控端 MCU 透过简单的通讯指令就能轻易的将要显示到TFT 屏的内容传递给 TFT 屏上的驱动 器(Driver)。
LT168A/B 内部硬件及串口程序提供高速图像处理的功能,能够达到极佳的显示效率及降低主控端 MCU 处理图形显示的时间,LT168A/B 支持分辨率 800*480 以内的8 位/16 位并口MCU 屏、或是SPI/QSPI 串口的MCU 屏,而 LT168B 还支持 480*480 以内的RGB TFT 屏。
乐升 LT168A 详细资料。
12.000MHz无源晶振为屏幕控制芯片提供时钟。
型号为P25Q64SH的存储器,为屏幕控制提供信息存储。来自Puya普冉,采用SOP-8封装。
屏幕排线插座特写,两侧打胶加固。
USB-C接口VBUS开关管丝印4435C。
再来看另一面,这里同样有两颗丝印4435C的VBUS开关管,用于USB-A口的输出切换。
来自CapXon丰宾的滤波电容,规格25V 100uF,这里有两颗。
用于连接两块PCBA小板的排针母座。
磁环电感采用单线绕制,内部打胶填充。
SOUTHCHIP南芯SC8112芯片,双输出6A同步整流降压转换器,内置开关管,带直通模式,输出电压可由分压电阻设置,支持高精度输出电流限制,总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。 南芯SC8112采用5x5 QFN 32封装。
南芯 SC8112 详细资料。
USB-A口母座特写,沉板焊接降低厚度,采用紫色胶芯,内部可见4个触点。
USB-C口母座特写,过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
接下来看一下PCBA模块,粘贴导热垫散热,电感和电容打胶加固。
另一面被散热片覆盖。
焊接拆下散热片。
散热片背部同样粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块一览,可见两颗协议芯片,同步升降压控制器和同步升降压开关管。
清除掉背部散热硅胶和结构胶,露出背部构件,可见两颗滤波电容和磁环电感以及一颗VBUS开关管。
同步升降压控制芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8815, 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端36V高压工作,因此在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂电池应用。
当工作系统需要电池提供能量时,SC8815也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且放电最高电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。
SC8815内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8815还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8815支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8815提供32脚的4x4 QFN封装。
南芯 SC8815芯片详情。
同步升降压开关管来自ALLEPIC禾纳,型号AER3041AE,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN5060封装。
5mΩ取样电阻用于检测电池端电流。
磁环升降压电感特写,双线绕制,外套热缩管绝缘。
输入滤波电容来自丰宾,规格为100μF25V。
输出滤波电容规格相同。
用于USB-C1接口的VBUS开关管来自ALLEPIC禾纳,型号AET3122CE,PMOS,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN5060封装。
来自智融的快充协议芯片,型号SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP/UFCS 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、 NMOS 和 PMOS 驱动电路以及CV/CC 控制环路。
智融 SW2325芯片详情。
来自CHIPSEA芯海的Type-C/PD控制IC,CS32G020 系列是芯海科技推出的支持 USB Type-C 和 PD3.0 协议的 USB Type-C 控制器,可应用于PC 电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB 等领域。CS32G020 内嵌 ARM® Cortex™-M0 内核,主频最高 48MHz,可以支持很广范围的工业控制应用和需要高性能 CPU 的场合。此处采用QFN32封装。
芯海 CS32G020 芯片详情。
同步降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2401,支持40V输入电压,内部集成开关管,支持600mA连续输出电流,采用TSOT23-6L封装。
线性稳压器特写,型号7333-1,采用SOT-89封装。
电池正负极导线焊接在PCBA小板上。
USB-C口母座特写,过孔焊接固定,紫色舌片不露铜。
电源按键特写,采用过孔焊接。
连接两块PCBA小板的插针特写。
NTC热敏电阻特写,用于检测电池温度,将温度反馈到主控芯片,在检测到过热时停止对电池的充放电,进行过热或低温保护。
最后附上绿联能量湃Pro130W移动电源核心器件清单,方便大家查阅。
绿联能量湃Pro130W移动电源一共搭载2个USB-C口和1个USB-A口,其中USB-C1接口支持100W PD快充和65W最大输入,USB-C2接口支持单向30W输出,USB-A口支持UFCS33W快充,支持130W 的总功率输出。移动电源顶部设有TFT屏幕,支持电池显示,输入和输出功率显示,便于了解移动电源使用状态。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置BAK比克的4节21700锂电池,单节电池容量为5Ah,能量为18Wh,型号N21700CG-50。其中电池组和快充PCBA模块为分体式设计,通过连接器进行连接。电池保护板采用采用iCM创芯微CM1341的电池保护芯片,配备4颗电池保护管和均衡电路。
快充PCBA模块设有一路双向同步升降压电路,采用南芯科技SC8815搭配CS32G020 协议芯片。USB-A接口快充协议芯片采用SW2325,是高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器。PCBA模块填充大面积导热垫,并焊接固定散热片散热,移动电源内部做工扎实,用料可靠,满足快速大功率充放电需求。
