2023年9月12日,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,兼容最新的USB4 V2规格。在对称模式下,它提供80Gbps的上下行传输带宽,是雷电4的两倍;而在非对称模式下单向带宽最高可达120Gbps,是雷电4的三倍。
雷电5还支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),提供高达64Gbps的PCIe传输带宽,即PCIe 4.0x4,相比于雷电4 32Gbps的PCIe传输带宽的两倍,这意味着雷电5在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
什么是雷电5
雷电 5(Thunderbolt 5)是英特尔正式发布的新一代 Thunderbolt 接口标准。它在传输速度和连接能力上都有巨大的提升。提供80Gbps的双向带宽,通过带宽增强功能(Bandwidth Boost)能够提供最高120Gbps的带宽,较雷电4接口提升3倍。可以满足多个8K HDR显示器外接,最高可为游戏玩家带来540Hz刷新率支持。
雷电5支持更快的外置存储速度和更好地释放外置显卡性能。它完美向下兼容USB4、雷电4线缆,兼容雷电3、USB3、DP2.1 特性,降低升级成本。最高支持240W供电,未来游戏本也可以直接通过支持雷电5接口的显示器反向供电,但具体供电规格需要厂商选择。雷电5可广泛应用于笔记本电脑、扩展坞等设备,为用户带来更高的数据传输速度、更好的显示效果以及更便捷的连接体验。雷电 5 具有以下主要特点:
1、高带宽:提供 80Gbps 的双向带宽,通过带宽增强功能(Bandwidth Boost)能够提供最高 120Gbps 的带宽,较雷电 4 接口提升 3 倍。可以满足 8K HDR 显示器外接,实现更加快速的数据备份和归档,并加速工作流程与协作。
2、多显示器支持:可同时支持多个 8K 显示器扩展,单个接口能同时支持三台 4K 144Hz 刷新率显示器,最高可为游戏玩家带来 540Hz 刷新率支持。
3、提升设备性能:将 PCI Express 数据吞吐量提高 1 倍,可以支持更快的外置存储速度和更好地释放外置显卡性能。外部固态硬盘、eGFX 扩展(外接显卡)以及创作工具等设备的带宽提高 2 倍。
4、兼容性强:支持包括 USB4 v2 在内的行业标准,并与上一代雷电以及 USB 先前版本完全兼容。它完美向下兼容 USB4、雷电 4 线缆,兼容雷电 3、USB3、DP2.1 特性,降低升级成本。
5、高供电功率:最高支持 240W 供电,未来游戏本也可以直接通过支持雷电 5 接口的显示器反向供电,但具体供电规格需要厂商选择。
雷电5首批上市产品
雷电5上市有一段时间,我们汇总了目前首批上市的产品,分别有笔记本电脑、硬盘盒、扩展坞、数据线等产品。想要尝鲜的读者,可以提前体验。
ACASIS阿卡西斯
阿卡西斯雷电5硬盘盒采用全金属灰铝合金外壳,CNC一体成型工艺搭配阳极氧化处理,表面采用喷砂工艺手感细腻;左上角镭雕“ACASIS”品牌LOGO,正面多道金属导热槽,除了点缀装饰之外,也能增加手感提升散热;此外还能看到其内置了风扇来加速散热,保障硬盘盒稳定高效运行。
为了带来更加强劲的散热,阿卡西斯雷电5硬盘盒侧面还加入了大量散热格栅,配合内部的风扇提升散热效率。
阿卡西斯雷电5硬盘盒机身配备了一个雷电5(Thunderbolt 5)接口,下面加入了标识以示区分。
CableMatters
目前,著名的数据线厂商CableMatters已经开始出货通过雷电5标准认证的数据线了。在美亚平台上,1 英尺(0.3m)、1.6 英尺(0.5m)和 3.3 英尺(1m)的雷电5数据线已经上架,价格分别为 23 美元、27 美元和 33 美元。
不过用户需要台带有 Thunderbolt 5 端口的计算机和一个扩展坞或其他支持的附件才能真正使用它。和雷电4线缆相比,雷电5的数据线可真称得上“贵物”了。
Hyper
而如果想通过扩展坞使用更多的雷电5外设,那么需要399.99美元购买Hyper的HyperDrive Next扩展坞,而诸如贝尔金等厂商的雷电5外设目前还没有上市。
HyperDrive这款雷电5扩展坞,黑色条纹外观设计,拥有3个4K144Hz视频传输口,3个雷电5高速数据接口,2个80Gbps的数据传输带宽,还支持SSD硬盘,最高140W PD3.1充电等,功能十分强大。
Razer雷蛇
雷蛇灵刃 18 2024配备新款英特尔酷睿 i9 HX 系列处理器和 NVIDIA GeForce RTX 40 系列 GPU,最高可选英特尔酷睿i9-14900HX+ 英伟达RTX 4090组合。
从外观上看,雷蛇灵刃 18 2024沿用了该系列经典模具,采用CNC一体精雕工艺的全铝合金机身,表面经过喷砂和阳极氧化处理,呈现出细腻的磨砂质感,同时表面还加入了抗指纹的涂层,A面还嵌入了可发光的雷蛇LOGO。
这款笔记本电脑右侧依次为SD读卡器、雷电5接口(4070版为雷电4),USB 3.2 Gen2 Type-A接口、HDMI2.1、Kensington安全锁孔。
雷电5相较于雷电4接口提升3倍速率,在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。阿卡西斯、CableMatters、Hyper、雷蛇等品牌推出支持雷电5新品,笔记本电脑、扩展坞、硬盘盒、数据线等产品带来更高速的传输体验。超高传输速率带来前所未有的畅快体验,未来更多产品会采用雷电5接口,让我们一起期待。
