手持小风扇是夏天常用的散热措施,通过风扇带动空气,加速汗液蒸发,从而带走热量,使人感到凉爽。而无刷电机具有低噪声,长寿命优势,被广泛应用在手持的小风扇中。小风扇内部均采用18650电池供电,以获得长时间续航。
风扇内部还使用线性充电芯片或开关充电芯片为电池充电,通过内置升压电路,将电池输出电压升压,为风扇供电,通过升压输出电压的不同,来调节风扇风力。充电头网汇总了拆解过的九款小风扇的拆解,介绍风扇内部的设计和用料。
Benks邦克仕
邦克仕支架小风扇
邦克仕支架小风扇配色清新,外形小巧、方便携带。磁吸伸缩三脚架可立可手持,风扇还支持上下摆角调节,使用更体贴。隐藏式手机支架设计,提供恰到好处的观影角度,边吹风边看剧,增加幸福指数。此外小风扇采用全封闭式风罩,有效防止误触扇叶。
市面上手持小风扇电池一般只有1000~2000mAh左右,续航时间并不长,邦克仕这款小风扇自带3500mAh的容量电池配合直流无刷电机保证其续航充足,户外使用也没问题。小风扇内部做工不错,外壳部分的卡扣十分严密,内部使用18650电池,通过金属弹片与主板连接,不仅安全性更高,动手能力强的用户也方便自行更换电池。
1、内置3350mAh大容量电芯,邦克仕支架小风扇拆解
JISULIFE几素
几素超薄桌面小风扇
JISULIFE几素这款小风扇自带支架,方便摆放,适合在办公桌摆放使用。风扇采用Type-C接口输入充电,并且充电速度也很快,相较传统线性充电的风扇,使用体验大大增强。风扇具有超薄设计,每日携带通勤也很方便。
充电头网通过拆解了解到,几素这款小风扇使用开关充电代替了过去广泛应用的线性充电芯片,内置电池的充电速度大大提升,对于一款内置电池的风扇来说非常重要。风扇内置一颗2000mAh的18650电池,并配有电池保护板,保证安全性。
1、拆解报告:几素超薄桌面小风扇
几素手持小风扇Handheld Fan Life7
几素手持小风扇为折叠设计,展开时使用握把手持,折叠时可置于桌面,方便使用。风扇引入了LED数码管用于电量显示和挡位显示,风扇具备五档风量,内置5000mAh电池,并采用USB-C接口充电,支持边充边用,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,几素这款手持小风扇在握把内部设有两节18650电池组成的电池组,并配有保护板。握把底部为USB-C接口小板,在风扇转轴中设有两块PCB,通过排针连接,分别用于电池充电和风扇升压,中微MCU进行显示和驱动控制。风扇内部连接线均采用连接器连接,便于生产组装。
1、拆解报告:JISULIFE几素手持小风扇Handheld Fan Life7
几素手持风扇Handheld Fan Pro1S
JISULIFE几素手持风扇Pro1S风扇采用铝合金外壳,坚固耐用。风扇内置三相无刷电机,风速达到9m/s,风力强劲,有效快速降温。风扇支持100级档位调节,能够精细调节风力,带来舒适的使用体验。这款风扇采用USB-C接口,支持18W快充,1.5小时即可充满内置电池。
充电头网通过拆解了解到,几素手持风扇采用螺丝固定,在手柄内部设置电池,电池来自银天新能源,单节容量为2500mAh,两节电池串联。采用南芯科技SC8906同步升降压芯片为电池充电,具备非常宽的输入和输出电压范围。USB-C接口采用慧能泰HUSB238取电芯片申请电压。
在风扇头部设有无刷风机和对应的驱动电路,在驱动板上焊接LED数码管和两颗MCU,MCU分别对应电机驱动和数码管显示驱动。风扇内部PCBA模块采用插接件连接,便于组装,电池组采用热封皮包裹,并内置保护板,安全措施到位。
几素手持风扇Handheld Fan Ultra1
几素手持风扇Handheld Fan Ultra1延续简洁设计风格,配置时下主流USB-C接口并支持PD/QC 18W快充,不仅用户外带可以少带线,同时充电也很方便快捷。风扇支持100级档位调节,能够精细调节风力,带来舒适的使用体验。
此外产品采用了73000转无刷电机,强劲风力除了给用户降温外,也解锁了更多应用场景,如搭配配套的底座和聚风扁/圆嘴,还可用于为设备降温/清灰、衣物风干以及露营生火等,加上还有氛围灯设计,作为Ultra版本产品,实用性更上一层楼。
充电头网通过拆解了解到,几素这款手持风扇壳体以及内部PCB板主要通过卡扣以及螺丝进行固定,电池组、PCB板以及电机间通过插拔式导线连接,整体组装拆卸都方便。电池组采用银天新能源两颗INR21700E4500电池。采用南芯科技SC8906同步升降压芯片为电池充电,具备非常宽的输入和输出电压范围。USB-C接口采用慧能泰HUSB238取电芯片申请电压。
Lifease网易严选
网易严选手提卡片风扇
网易严选手提风扇采用超薄机身设计,便于携带收纳。大面积的五叶风扇设计,搭配无刷电机,风力强劲同时仍然具有不错的静音体验,风扇内置18650锂电池供电,可提供10小时续航,满足全天使用。
电器新观察通过拆解了解到,网易严选这款手提风扇内置华鹏时代的18650电池,电池设有热缩封皮,并设有保护板,电源输入通过ASC4056线性充电芯片为内置电池充电,辉芒微FT61E143A MCU将电池电压为风扇供电,通过输出的不同电压来改变风扇档位。风扇采用ABS外壳,接口和按键采用过孔焊接固定,整体设计扎实可靠。
1、拆解报告:网易严选手提卡片风扇
ORICO奥睿科
奥睿科手持USB小风扇WT-H1
奥睿科手持小风扇内部电芯和风扇均采用可插拔式设计,组装方便;此外风扇角度可调,套上底座可放在桌面使用;风扇有三档,风力可调节;内置电芯容量充足,可整晚使用。产品整体做工扎实,使用灵活,实用性强。
充电头网通过拆解了解到,奥睿科手持小风扇分为底座、手柄和小风扇三部分。其中手柄内部采用英集芯IP6351对电池进行同步升压转换后为风扇供电,并由477H驱动IC驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过TP4056为电池充电,并配有DW01+8205A锂电保护电路对电池进行保护。
1、拆解报告:奥睿科2000mAh USB手持小风扇
其他
便携式充电宝风扇F8
这款便携式充电宝风扇分为小风扇、移动电源和充电底座三部分,产品随时可拆卸或者组装起来使用,和传统风扇比起来,更小更轻便,并且由充电宝供电,即便在没有电源的地方也能使用。
充电头网通过拆解了解到,移动电源分两路输入,采用远翔FP6291进行升降压实现充放电;内置两颗18650电芯,配有赛芯微XB5352A保护IC进行保护;通过USB-A接口供电,小风扇由477驱动IC驱动无刷电机进行转动。此外线芯均为插拔式设计,生产组装方便。
1、拆解报告:4000mAh便携式充电宝风扇F8
手持便携式充电宝风扇
手持便携式充电宝风扇HX-803,产品将移动电源和风扇结合在一起设计,并且电芯容量达到了4000mAh,大大增加了续航时间,此外小风扇小巧轻便,可以说走到哪里就可以拿着吹到哪里,非常方便。
产品分为风扇和移动电源两部分,机身壳一体式设计,表面哑光处理,移动电源两侧为半圆弧面设计,修长小巧,用来充当把手且拿着不硌手。
充电头网通过拆解了解到,小风扇分一路输入两路输出,并且采用英集芯IP5306进行升降压实现USB-C输入以及USB-A输出;产品内置两颗蓝色18650电芯,配有DW01A+8205S锂电保护电路;采用微源LP78070F驱动小风扇。此外电芯和风扇的传输导线焊接牢固焊点饱满。这款手持便携式小风扇采用一体式机身,机身壳表面哑光处理,侧身弧面过渡使用不硌手。
1、拆解报告:4000mAh手持便携式充电宝风扇
充电头网拆解过的这九款小风扇,全部采用与电脑风扇相同的无刷风扇结构,搭配锂电池升压进行驱动。风扇转速通过升压电路输出的电压高低进行调节,具备档位选择。风扇设有格栅,防止异物进入。
充电方面根据内置电池的容量不同,小容量电池采用线性充电,大容量电池则使用开关充电,提供更大的充电电流,缩短充电时间。其中分体式的设计,将机身和风扇分体,机身可作为移动电源使用,相比一体化产品,更具卖点。
