此前充电头网拿到了倍思一套2024 BUFF礼盒,本期拆解的便是礼盒里的一款65W GaN6 Pro氮化镓快充充电器。产品同样为喜庆的红色配色,配置有2A2C四个USB接口,相比移动电源的外带,这款充电器既方便用户外带出差,也可以满足用户居家快充需求。下面就随小编来了解这款充电器的做工。
倍思65W氮化镓快充充电器外观
配套的这款倍思65W氮化镓快充充电器同样采用喜庆的红色配色,腰身外壳哑光工艺处理。
腰身一面印有Baseus品牌。
另一面同样印有寓意“豹”富的图案。
还有一面印有65W GaN、型号CCGAN65C6以及制造商深圳市倍思科技有限公司等信息。
腰身端角处设计有经典指示灯。
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:CCGAN65C6
输入:AC100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:
Type-C1/Type-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
USB1:5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A Max
USB2:5V1A Max
USB1+USB2:30W+5W Max
Type-C1+USB1:45W+18W Max
Type-C1+Type-C2:45W+20W Max
Type-C2+USB1:5V3A 15W Max
USB2+(Type-C2+USB1):5W+15W Max
Type-C1/2+USB2:60W+5W Max
Type-C1+(Type-C2+USB1):45W+15W Max
Type-C1+Type-C2+USB2:45W+15W+5W Max
Type-C1+(Type-C2+USB1)+USB2:45W+15W+5W Max
充电器通过了CCC认证。
充电器配置可折叠国标插脚。
端部采用红底透明材质塑料板装饰,每个接口旁印有相应区别标识。
充电器输出端配置2A2C四个USB接口。
实测充电器机身长度为63.58mm。
宽度为40.41mm。
厚度为34.09mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为140g。
使用KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文显示也相同,即两个USB-C口单口输出性能一致,支持功率盲插。
测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
另外测得USB-A2口支持DCP充电协议。
倍思65W氮化镓快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用透明塑料板和螺丝进行固定,与PCBA模块分别采用接触式和导线连接进行通电。
充电器内部灌胶处理,整体十分牢固,提升整体耐候性和散热性能。
将PCBA模块取出。
测得PCBA模块长度为59.57mm。
宽度为35.22mm。
厚度为27.05mm。
模块周围套上了一层散热片辅助导热。
散热片内侧贴有绝缘胶带保护。
PCBA模块灌胶后一览,主板正背面器件均覆盖上了导热胶。
将导热胶清理干净,主板正面器件三段式布局,一侧以及输出端均焊接有小板,变压器和输出小板间设有双层麦拉片隔离保护。
主板背面一览,设有贴片保险丝、开关电源主控芯片、贴片Y电容以及同步降压开关管。
PCBA模块输入端一览,主板上设有NTC浪涌抑制电阻、滤波电感、高压滤波电解电容。
贴片保险丝额定电流3.15A。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
模块侧边小板对应同步整流管处过孔露铜加锡帮助散热。
将小板拆下,正面设有共模电感、安规X电容、贴片Y电容、光耦、同步整流控制器、同步整流管以及滤波固态电容。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自QNC天那泰,规格为0.47μF。
整流二极管丝印S5MB,使用四颗组成桥式整流。
模块另一侧中间设有变压器。
蓝色高压滤波电解电容来自y.u.g昱光电子。
规格为400V 47μF。
四颗黑色滤波电容也是来自昱光电子,三颗规格为400V 15μF。
一颗规格为400V 27μF。
滤波电感特写。
主控芯片供电电容来自昱光电子。
规格为50V 10μF。
初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
南芯科技 SC3057 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,采用南芯科技SC3057的还有紫米67W 2C1A氮化镓充电器、倍思67W 1A1C氮化镓充电器、安克67W 2C2A氮化镓桌面插座、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号为TMY1471K。
EL 357N光耦,用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自力宏微,型号LH048N100。
两颗输出滤波固态电容来自永铭,规格为25V 470μF。
输出小板正面设有降压电感、滤波电容以及USB母座等。
小板背面设有降压协议芯片、同步降压控制器以及VBUS开关管。
2C1A三个快充口降压协议芯片采用水芯电子M12329,这是一款面向100W快充应用的电源管理 SOC,集成了双路独立Buck转换器,最大开关频率可达1MHz。该芯片具有出色的放电效率,最高可达98%以上,同时支持CV/CC模式。此外,M12329还具有5-30V的输入电压范围和3.3-20V的输出电压范围,放电电压精度为10mV,最大放电电流为5A。
M12329集成了快充协议控制器,支持PD3.0、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC等主流快充协议。同时,M12329内置了环路补偿电路、16bit高精度ADC、2路USB Type-C接口,能够有效降低线路损耗,提高充电效率。此外,M12329还集成多路GPIO,可以根据用户需求进行定制化,满足不同场景需求。
除了这些基本功能外,该芯片还支持低功耗模式、功率动态分配、C+CA双路多口快充以及直通模式等多种高级功能。内置的低功耗模式可以有效节省能源,功率动态分配可以根据实际需求灵活调整输出功率,提高充电效率,C+CA双路多口快充则可以同时对多个设备进行快速充电,提高充电效率,而直通模式则可以避免充电器与设备之间的通信问题,提高充电稳定性。
同步降压控制器采用芯潭微NDP1331KC。
两组共四颗同步降压开关管均来自力宏微,型号LH75N03,导阻为3.9mΩ,耐压均为30V,采用DFN3*3封装。
两颗同步降压电感特写。
第三颗降压电感特写。
用于2C1A三个快充口降压输出滤波固态电容来自永铭,规格都是25V 220μF。
用于USB-A2口输出滤波固态电容也是来自永铭,规格为10V 100μF。
一颗丝印LACV的芯片。
快充口输出VBUS开关管也是采用力宏微LH75N03。
另一颗输出VBUS开关管采用力宏微LH3020,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻为6mΩ,采用DFN3*3封装。
USB-C口母座特写。
USB-A1口母座特写。
USB-A2口母座特写。
作为倍思2024 BUFF礼盒中的一员,这款65W快充充电器同样采用相同的喜庆元素设计,其配置2A2C四个接口,同时采用了氮化镓技术,与市面上的65W氮化镓快充相比,同样的小巧便携,但又极具辨识度。产品性能上可以用于为礼盒内磁吸移动电源补电,也可以成为用户日常充电的得力助手。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部灌胶处理,同时整个模块还外套散热片帮助散热。此外采用了南芯SC3057合封氮化镓芯片以及MPS MP6908A搭配力宏微LH048N100的电源方案,2C1A三个快充口降压协议芯片采用水芯电子M12329。昱光电子电解电容以及永铭小尺寸固态电容滤波。
