雷神推出了一款ML903三模游戏鼠标,这款鼠标支持有线,星闪和蓝牙三种连接方式,是全球首款搭载星闪技术的无线游戏鼠标,星闪连接方案相比传统2.4G方案具有两倍以上的超强抗干扰能力,复杂环境下连接稳定性明显增强。
这款鼠标采用轻量化机身设计,重量约为69G。鼠标内置600mAh大容量锂电池,采用USB-C接口充电,并且可作为有线鼠标使用。鼠标内置凯华旗舰白刃微动,原相PAW3395传感器,硬件配置高端。下面充电头网就带来雷神这款鼠标的拆解,一起看看内部的用料和设计。
雷神ML903星闪鼠标外观
鼠标包装盒正面印有雷神品牌,星闪logo,鼠标型号和外观图。
包装盒背面粘贴信息贴纸。
信息贴纸标注了产品型号,名称和制造商信息。
包装内附送了数据线,接收器延长器,说明书。
延长器正面印有雷神logo。
延长器背面粘贴防滑胶垫。
延长器一端为USB-C接口。
另一端为USB-A接口。
鼠标附带的连接线为USB-A转USB-C接口。
线身为编织外皮。
连接线设有抗干扰磁环。
USB-C线缆为上翘设计,减少线材拖拽。
鼠标正面用料,左侧侧键和滚轮为绿色材质,在底部设有T字型logo。
滚轮采用硅胶材质。
鼠标右键侧面的NearLink标识特写。
侧面两个绿色侧键特写,下方设有防滑纹理。
绿色侧键下方防滑纹理特写。
鼠标右侧设有防滑纹理。
鼠标外壳采用磨砂材质,logo为亮面。
鼠标前端一览,底部为USB-C接口。
鼠标底部一览,白色脚贴上粘贴蓝色保护贴,滑动开关和功能按键为绿色配色,中间为光电传感器开窗。
用于选择星闪,有线连接和蓝牙连接的切换开关。
用于切换DPI和对码的按键特写。
光电传感器开窗特写。
鼠标星闪连接器印有ML903字样。
星闪连接器为USB-A接口。
将星闪接收器插入到延长器。
鼠标左侧三颗电量指示灯特写。
鼠标前端标注ML9。
USB-C母座特写。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得鼠标充电电流约为0.31A,功率约为1.5W。
雷神ML903星闪鼠标拆解
看完雷神ML903星闪鼠标的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先取下鼠标底部的脚贴,拧下四颗固定螺丝打开外壳。
鼠标侧键和电池通过插接件连接。
侧键采用独立的PCB焊接,并采用螺丝固定。
鼠标按键防磨损垫片特写。
按键预压弹簧特写。
侧键PCB焊接两颗微动和连接线。
两颗蓝点微动均来自Kaith凯华。
鼠标内置锂电池通过双面胶粘贴固定,型号为602538,规格为3.7V 600mAh。
电池极耳焊接保护板,用于过充过放保护,过流和过热保护。
用于吸附接收器的磁铁特写。
壳体内部按钮开关和拨动开关结构特写。
电量指示灯导光柱特写。
滚轮内部镂空降低重量。
PCBA模块正面一览,顶部焊接USB-C母座,左右白色微动为左右按键,左侧黑色微动为中键,右侧设有旋转编码器。在左侧微动下方的主控芯片贴有二维码标签,中间下方为传感器,右侧设有连接侧键和电池的连接器。
PCBA模块背面设有传感器透镜,拨动开关,LED指示灯和按钮开关。
星闪BS25芯片用于星闪连接。
印刷无线天线特写。
Pixart原相PAW3395DM-T6QU光学鼠标传感器,是一款专为提供高速、高精确度及高解析度而设计的高阶低功耗无线电竞滑鼠晶片,可配置为高性能游戏、低功耗游戏和有线游戏及办公模式。
电池充电芯片丝印CbC7。
一颗稳压芯片丝印Z3VL。
一颗丝印X1KX的MOS管特写。
用于切换工作模式的拨动开关特写。
RGB LED和按钮开关特写。
三颗LED用于指示电量状态。
USB-C母座采用沉板过孔焊接。
鼠标左右键微动采用Kaith凯华旗舰新品白刃,寿命为一亿次。
滚轮旋转编码器也来自凯华。
鼠标中键来自环诺,为绿点微动。
最后来拆解鼠标的接收器,首先拆下金属外壳。
再拆下PCB上面的塑料外壳。
从壳体中取出PCBA模块。
PCBA模块左侧设有贴片晶振,右侧设有USB-A触点。
另一面设有星闪芯片。
星闪BS25芯片用于星闪连接。
雷神ML903三模游戏鼠标采用轻量化设计,内置锂电池,支持有线,星闪和蓝牙三种连接方式。鼠标整体为白色外壳,侧键和滚轮采用绿色设计。鼠标设有USB-C接口,并配有USB-A转USB-C数据线,用于为内置电池充电和有线连接使用。
充电头网通过拆解了解到,雷神这款鼠标内部采用镂空设计降低重量,内部采用原相PAW3395传感器,并搭配使用凯华1亿次寿命旗舰白刃微动,并搭配星闪BS25无线芯片,有效保证了使用体验。内置锂电池配有保护板进行过充过放以及过热保护功能,安全措施十分到位。
