“京造”作为京东旗下的自有品牌,向来以高性价比、有格调而为人称道,并且在对待产品品质方面,也同样有着极高的要求。近期,这款京造J13P PD移动电源无疑成了大家热议的话题,除了给力的价格,还拥有双输入、三输出的特性。那么它的使用体验,以及内部结构究竟如何?我们一起边拆边看。
一、京造J13P PD移动电源开箱
京东京造移动电源包装整体简洁大方,包装以白色为底色,左上角印有京东京造移动电源的字样,下方有移动电源实物图以及J.ZAO的LOGO。
包装盒侧面是京东自有品牌字样。
另一侧是“好生活,京心造”的Slogen。
包装背面可以看到相关的产品信息,主要内容如下:
名称:10000mAh 移动电源
型号:J13P
重量:183g
输入:USB-C in/Micro USB in:5V/2A、9V/2A
输出:USB-A1/USB-A2/USB-C Out:5V/3A、9C/2A、12V/1.5A
池容量:10000mAh(37Wh)
充电时间:6小时(约)
产品尺寸:95*62*23.2mm
执行标准:GB/T35590-2017
打开包装盒,移动电源在塑料托盘内,保护完好。
包装内容:移动电源、USB-A 转Micro USB线、说明书。
这款京造移动电源共有黑白两色,我们这一款为白色。这款移动电源整体造型圆润,边角全部使用超大圆弧处理,这样装进口袋就不会显得格外突兀。
外壳部分采用工程塑料材质,表面斜点格纹设计在一定程度上增加了摩擦力,拿在手里触感舒适,增加了握持时的摩擦力。
移动电源背面是部分技术参数,大致如下:
型号:J13P
电池类型:锂聚合物电芯
电池能量:10000mAh 3.7V 37Wh
额定容量:6300mAh (TYP 5V/2A)
输出:USB-A1/USB-A2/USB-C Out:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
输出(Total):USB-A1+USB-A2+USB-C:5V/3A(MAX)
顶部拥有两个USB-A 5V/3A接口,一个USB-C双向接口,每个接口处都有输出参数丝印。其中USB-A接口的胶舌为蓝色,接口上方有4颗LED电源指示灯。
电源键位于移动电源接口面的右侧,按键通过增加一道凹型“竖杠”来增加手感识别度。
Micro USB输入接口位于接口面左侧。
移动电源整体体型小巧,相比iPhone Xs还要小很多。
厚度略小于一元硬币直径。
单手掌控轻轻松松。
实测重量为189.6g。
使用ChargerLAB Power-Z 测试仪对京造移动电源USB-A口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A协议以及QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC快充协议。
另一个USB-A口同样支持Apple 2.4A协议以及QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC快充协议。
USB-C口方面,支持Apple 2.4A协议以及QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC快充协议。
PDO报文。
京造移动电源USB-C口支持PD快充,下面我们来到PDO报文界面,也就是PD协议档位检测界面。从测试仪屏幕中可以看到该款移动电源USB-C口支持5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三档PD输出,PD协议版本为3.0。
二、京造J13P PD移动电源拆解
移动电源内部电路板上有两个螺丝固定孔,单块电芯为5000mAh容量,16.5Wh,电压为3.7V。
电芯采用两块上下堆叠的摆放形式并联。
充电接口特写,两个USB-A输出接口对称分布,其中USB-A接口的胶舌为蓝色,USB Type-C口四周还加入了泡棉,可以起到减震、固定、防尘作用。
侧边的Micro-USB输入接口特写。
电源开关键特写,暴力拆解已经损坏。
PCB主板大小对比一元硬币,整体面积非常小。正面主要是一颗主控芯片和一颗电感。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5328P,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有格力移动电源、腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源等。
2R2合金电感,用于升降压。
PCB背面主要是一颗电解电容和一些小型保护芯片。
丝印为XB7608为一体化锂电保护芯片。
电解电容,主要用于电池端滤波,16V 100μF。
4颗电量指示灯,以及一颗快充状态指示灯。
京造移动电源体积小巧造型圆润,表面采用斜点格纹增加了摩擦力的同时,又与烤漆处理的中框形成搭配,拿在手里非常舒适。
移动电源支持多种充电协议,包括Apple 2.4A协议以及PD、QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC快充协议,涵盖全面适用设备广泛;输入方面支持PD、QC快充,用PD充电器给它充电会有不错的体验。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5328P,该芯片集成度高,芯片外围器件少,并且还通过了高通QC3.0快充的认证。适合应用于小尺寸PCB设计,同样也非常适合小尺寸移动电源。
