外置便携移动显卡(显卡坞)的诞生可以追溯到笔记本电脑的发展。随着轻薄笔记本和迷你主机的普及,为了追求更轻薄小巧的机身设计,许多厂商开始减少内部空间,导致了显卡性能的限制。为了解决这个问题,外置便携移动显卡应运而生。
什么是Oculink
Oculink 接口是由 PCI-SIG 组织开发的一种 PCI Express 小型连接器标准,其全称是 Optical Copper Link,即光电复合连接器。它于 2013 年提出,旨在提供一种更小巧、更灵活、更高效的 PCIe 扩展解决方案。
Oculink 可以支持 PCIe 3.0 和 PCIe 4.0 等不同的协议,以及 SATA、SAS 等存储协议。目前市面上常见的 Oculink 接口使用了 SFF-8611 和 SFF-8612 两种不同的连接器,分别用于主机端和设备端。它能够提供 4 条 PCIe 通道,每条通道的带宽为 8GT/s(PCIe 3.0)或 16GT/s(PCIe 4.0),总带宽最高可达 64Gbps。
Oculink 接口的主要应用场景是在移动设备和外置设备之间提供高速的 PCIe 扩展能力,例如外置显卡、存储设备、网络设备等。它可以让移动设备在需要时获得更强大的性能和功能,而无需改变其内部结构和尺寸;也可以让外置设备更容易地与不同的主机设备兼容和连接,而不需要额外的转换器或适配器。
相较于雷电技术整合了 DisplayPort 协议(DP)和 PCI-Express 协议(PCIE),Oculink 是纯 PCIe 通道,不包含 DP 通道,在连接外置显卡坞时,其传输损耗相对较低。例如,PCIe 3.0×4 的 Oculink 可达到 32Gbps 的带宽,而 PCIe 4.0×4 则能达到 64Gbps 的带宽,相比雷电3最多达到的22Gbps带宽和雷电4最多达到的32Gbps带宽更具优势。
不过,Oculink 在兼容性、整体性、完成度方面可能稍逊于雷电方案,但具有价格相对较低和性能更好的特点。
Oculink产品汇总
此次汇总OCuLink产品包含笔记本电脑、迷你主机、游戏掌机、显卡坞、芯片品类,包含了联想、玩家国度、雷神等知名PC厂商。
统计产品中,笔记本、游戏掌机占比最多,有28%;迷你主机及显卡坞均占比 20%,并列第二,芯片占比 4%。
Oculink产品盘点
以下排名不分先后,按英文首字母排序。
笔记本电脑
Lenovo联想
ThinkBook 14+ 2024酷睿版
ThinkBook 14+ 2024 款笔记本电脑是一款轻薄便携的高性能笔记本电脑,具有出色的性能和令人印象深刻的设计,是一款适合专业用户的理想选择。它搭载了英特尔第一代酷睿Ultra5/7处理器和全新NPU人工智能加速引擎,内存为16/32GB LPDDR5x,硬盘为512GB/1T M.2 2280 PCIe Gen4 固态硬盘,显卡为核心显卡(Intel 锐炫Arc)可选配RTX4050、4060独显版本。
ThinkBook 14+ 2024 款笔记本电脑的外观采用月神灰撞色设计,整机重量约为1.5KG,薄至15.9mm。屏幕为14.5英寸2.5K/3K 广视角 LED背光显示屏,支持90Hz/120Hz刷新率,色域为100% sRGB。机身外部接口的种类非常齐全,包括耳机、麦克风二合一接口,1 x 雷电4接口,1 x TGX显卡扩展坞接口(基于OCuLink SFF-8611接口热插拔魔改),2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x 隐藏式USB 2.0 Type-A 接口,1 x RJ45 接口,1 x 4合1读卡器接口。
ThinkBook 16+ 2024酷睿版
ThinkBook 16+ 2024 款笔记本电脑是一款高性能轻薄本,适合专业用户和游戏爱好者。它搭载了英特尔第一代酷睿Ultra系列处理器,最高可选Ultra7 155H。显卡可选RTX4050或RTX4060。内存为DDR5,有双内存插槽,硬盘为双M2 2280固态硬盘插槽。
ThinkBook 16+ 2024 款笔记本电脑的外观采用苍岩灰或风暴灰撞色设计,整机重量约为1.9KG,薄至16.9mm。屏幕为16英寸16:10,90%的屏占比。分辨率为2.5K,刷新率为120Hz,色域为100% sRGB。机身外部接口的种类非常齐全,数量也很多,包括耳机、麦克风二合一接口,1 x 雷电4接口,1 x TGX显卡扩展坞接口,3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口,2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x 隐藏式USB 2.0 Type-A 接口,1 x 折叠式RJ45 接口,1 x 4合1读卡器接口。
METAPHYUNI玄派
玄意星星耀14英寸AI轻薄本
玄意星星耀14英寸AI轻薄本配备oculink显卡拓展坞接口,搭配oculink显卡拓展坞,可实现高性能台式显卡拓展,为专业创作提供更强大的算力支持。AMD全新“Zen4”架构CPU,8大核16线程 4nm制程,最大加速频率5.1GHz。原装配备100W氮化镓 Type-C PD快充,60Wh大容量电池,续航更持久。
ROG玩家国度
ROG 幻13 2023
ROG 幻 13 2023款笔记本电脑定位为高性能轻薄便携设备,特别适合对性能和便携性有高要求的专业用户。外观设计上,ROG 幻 13 2023在尺寸和重量上进行了优化,重量大约1.35kg,支持翻转触控功能,便于用户在不同场景下灵活使用。性能配置方面,该设备标配了R9 7940HS处理器和RTX 4050独显,性能释放可达70W以上,配备了16GB LPDDR5 6400MHz内存和1TB PCIe 4.0 SSD,兼顾了强大的处理能力和足够的存储空间。
ROG 幻 13 2023采用了13.4英寸的2560x1600分辨率星云屏,拥有165Hz的高刷新率和3ms的快速响应时间,覆盖了100% DCI-P3色域,亮度达到500尼特,支持色域切换。机身外部接口的种类比较齐全,包括3.5mm耳机接口,1 x USB4接口,1 x ROG XG扩展坞接口,1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x MicroSD 4.0接口。内置75Wh电池,支持130W PD快充。
ROG 幻16 翻转版 2023
ROG 幻 16 翻转版 2023款笔记本电脑是一款为高性能游戏和专业创作设计的多功能设备。内部搭载了最新的13代酷睿 i9-13900H 处理器,GPU方面,提供RTX 4060和RTX 4070两个版本,配备8GB GDDR6显存,满足高端游戏和专业创作需求。散热系统采用最新的冰川散热架构3.0,包含3风扇5热管和液金导热材料,保证长时间高效散热。
在外观设计上,ROG 幻 16 翻转版具备独特的铰链设计,支持笔记本、平板、游戏和分享四种使用模式,极大地增加了使用场景的灵活性。屏幕采用一块16英寸可触控的ROG星云原画屏,使用Mini LED背光面板,背光分区从上一代的512分区提升至1024分区。这款屏幕还支持2560×1600分辨率、240Hz超高刷新率、100000∶1的对比度,支持杜比视界、HDR 1000和色域切换。接口方面,带有3.5mm耳机接口,1 x 雷电4接口,1 x ROG XG扩展坞接口,2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x MicroSD 接口。
ROG 幻X 2023
ROG 幻 X 2023款笔记本电脑是一款专为高性能和极致便携设计的设备,适合追求先进技术和多功能使用体验的用户。它搭载了最新的13代酷睿i9-13900H处理器,显卡配置可选RTX4050、RTX4060。ROG 幻 X 2023还支持双显三模热切换技术,提升了使用的灵活性和效率。机身设计薄至12.9mm,重约1.2kg,结合磁吸式可拆卸键盘,为用户提供了极致的便携性和多场景使用能力。
屏幕方面,ROG 幻 X 2023配备了一块16:10比例的2.5K星云屏,拥有165Hz的高刷新率和3ms的快速响应时间,亮度高达500尼特,支持杜比视界与杜比全景声。前后摄像头分别升级至500W和1300W像素。侧边配备Type-C接口支持130W PD快充。此外,支持新版XG Mobile显卡扩展坞,进一步增强了图形处理能力,另外还有1 x 雷电4接口,1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口,1 x MicroSD 接口,1x 3.5mm耳机接口,使ROG 幻 X 2023成为一款既适合专业工作又能满足娱乐游戏需求的高性能笔记本电脑。
THUNDEROBOT雷神
雷神增程式笔记本aibook 15
雷神首款增程式AI全能本aibook 15搭载英特尔酷睿Ultra7 155H芯片,独显级GPU,AI专属NPU,至高70W性能释放。CPU+GPU+NPU三位一体运算核心,释放本地AI超算力,助力AICG秒生成,大型开发、3A游戏娱乐等需求也能轻松应对。
雷神首款增程式AI全能本aibook 15拥有OCuLink显卡坞接口,几乎无损连接3080级之内显卡,兼顾笔记本轻薄优势又能达到台式机强悍性能,无愧增程式之名。产品搭载英特尔酷睿Ultra7 32G DDR5 1T,强大性能,为深度学习/游戏/AI创作等提供强大算力支持。
迷你主机
AOOSTAR天钡
天钡 GEM10迷你主机
天钡 GEM10迷你主机是一款专为高性能计算和多任务处理设计的紧凑型电脑。它搭载了锐龙R7-7840HS处理器,最高可选R9-7940HS,配备LPDDR5内存,速度为6400MT/s,确保了出色的运算能力和流畅的多任务处理性能。GEM10全系标配独立OCuLink接口,支持用户连接外部设备而不占用内部NVMe接口,提高了系统的扩展性。重量仅为0.53kg,采用铝合金材质制造,既轻巧又坚固。
在设计和功能方面,天钡 GEM10迷你主机采用了创新的天钡VSP主板架构,在减小主板尺寸的同时,保持了丰富的接口数量和优秀的CPU性能。它支持三屏4K120Hz的异显输出,一个USB4接口,支持外置显卡扩展坞的OCuLink接口,双2.5G RJ45网口。电源方面,GEM10支持100W DC供电,兼顾了高效能源供给和系统的稳定运行。
天钡 GEM12系列迷你主机
天钡 GEM12迷你主机搭载的AMD R7-7840HS处理器,最高可选R7-8845HS,高性能处理器提供了强大的计算能力和流畅的多任务处理性能。Pro版本还加入了副屏以及指纹识别技术,提升了更多便利和安全性。天钡 GEM12迷你主机的全新升级不仅在处理器性能上有所提升,还在安全性和扩展性上做出了创新。
GEM12系列采用铝合金材质,配合CNC+金属喷砂+阳极氧化等多道工序,打造出精致的外观设计。GEM12全系标配独立OCuLink接口,支持用户连接显卡坞而不占用内部NVMe接口。除此之外还加入其他丰富的拓展接口,双2.5G RJ45网口,3.5mm音频口,四个USB3.2 Gen2接口以及HDMI2.1、DP1.4、全功能Typc-C和USB4接口,最高支持四屏异显。
METAPHYUNI玄派
玄派创世魔方旗舰80W迷你主机
玄派创世魔方旗舰80W迷你主机采用AMD锐龙7 8845HS处理器,配备3C4A数据接口,支持PD3.1 140W供电,还有DP2.0、HDMI2.1、双USB4,四屏异显,支持4K240Hz/8K60Hz显示。
玄派创世魔方旗舰80W迷你主机采用玄冰2.0散热系统,一键指纹开机。主板原生OCuLink接口,不占用M.2接口,可拓展高性能台式显卡,为专业创作和AI计算提供更强大的算力支持,秒变桌面工作站。
MINISFORUM铭凡
铭凡 UM780XTX迷你主机
铭凡的UM780XTX迷你主机通过搭载AMD R7 7840HS处理器,实现了高达70W的性能释放。此外,它配备了DDR5 5600规格的内存,支持高达96GB的双通道内存配置。存储方面,主机提供了两个PCIe 4.0规格的M.2 2280插槽,并支持RAID0/1配置,增强了数据存储的速度与可靠性。散热方面,采用了Cold Wave 2.1散热升级版,即便在满载状态下噪音也仅为43dB,确保了持续的高性能输出。
在设计和扩展性方面,铭凡迷你主机体积小巧便于携带,外观上采用有趣的老虎LOGO设计。为了满足高速网络需求,它配备了双2.5G RJ45网口并支持双链路聚合。扩展接口包括双USB4接口、四个USB3.2 Gen2接口、一个DP口、一个HDMI口以及一个标准OCuLink口,后者提供高达63Gbps的宽带,用于连接外置显卡或其他高速数据设备。
铭凡MS-A1迷你主机电脑
铭凡MS-A1迷你主机电脑采用AMD Ryzen7 8700G台式处理器,Zen4架构,8核心16线程。被配双通道DDR5 5200MHz,4个M.2 PCIe4.0 NVME SSD卡槽,拥有HDMI2.1、DP2.0和USB4全满贯视频输出接口,可同时连接3台8K显示器。
铭凡MS-A1迷你主机电脑采用OCulink拓展,外接高性能桌面独立显卡,实现性能大跃升,满足游戏玩家和创意工作者对高性能图形处理能力的需求。
游戏掌机
AYANEO
AYANEO FLIP KB
AYANEO FLIP KB掌机是一款创新的翻盖式Windows掌机,结合了高性能硬件和独特的设计理念,专为追求高效游戏体验和便携式全键盘输入的用户设计。内置AMD Ryzen 7 7840U/8840U处理器,提供28W的强悍性能释放,搭载高刷新率的120Hz高亮屏,确保了流畅的游戏和多媒体体验。AYANEO FLIP KB采用了创新的VC液冷+风冷技术,保持设备在高负载下的冷静运行,同时,配备了Master全能手柄,霍尔摇杆和霍尔线性扳机,光学手指鼠标,为用户提供了精准控制和高效连接的可能。
在设计方面,AYANEO FLIP KB翻盖掌机特色在于其翻盖全键盘设计,自动亮起的RGB标准字符全键盘提供了炫彩灯效,可以轻松完成全键盘输入。此外,翻盖设计还支持120°/150°/180°的自动锁定,定制的人体工学握把进一步优化了手持舒适度。配备双扬声器和哈曼品牌音效认证,确保了优质的声音输出。接口方面,除了标准OCuLink SFF-8612接口外,全功能USB4 Type-C接口、USB 3.2 Gen2数据接口和TF卡槽等,电池容量为16890mAh(65.02Wh),搭配100W氮化镓充电器,兼顾了强悍的游戏性能和便携性。
AYANEO FLIP KB目前已在其官网开始预定,4699元起售。提供不同内存和存储选择,有星河白和影武黑两种颜色。
AYANEO FLIP DS
AYANEO FLIP DS掌机标志着在Windows掌机领域的一次创新突破,首次引入3.5英寸触控副屏设计,分辨率为960*640,采用3:2比例,为双屏游戏提供了更加沉浸的体验。它搭载了AMD Ryzen 7 7840U/8840U处理器,结合VC液冷散热技术,实现了28W的性能释放,确保了优异的游戏性能。FLIP DS采用了Master全能手柄设计,包含霍尔摇杆和霍尔线性扳机,提供了精准的游戏控制。机身还配备了光学手指鼠标,提供类似传统PC的操作体验,以及独立Home键,方便呼出Windows游戏菜单。
在外观设计方面,AYANEO FLIP DS采用了全角度翻转屏幕,支持120°/150°/180°的自动锁定,增加了磁吸设计以实现屏幕和机身之间的紧密闭合。掌机配备了7英寸1080P 120Hz IPS灵动屏,提供了流畅且色彩鲜艳的视觉体验。接口方面,FLIP DS提供了全速OCuLink接口、全功能USB4 Type-C接口、USB 3.2 Gen2数据接口、UHS-II高速TF卡槽,以及高达2TB的M.2 2230 PCIe 4.0 SSD存储选项,满足了高性能游戏和生产力应用的需求。电池容量为16890mAh(65.02Wh),标配100W氮化镓充电器,确保了长时间的游戏和多媒体体验。
GPD
GPD win mini 掌上笔记本电脑/掌机
GPD WIN Mini掌上笔记本电脑是一款便携式高性能游戏设备,专为游戏爱好者和移动用户设计。它搭载了AMD Ryzen 5 7640U / Ryzen 7 7840U处理器,配备AMD Radeon 760M / 780M核心显卡,内存配置可选从16GB到32GB LPDDR5-6400,硬盘空间为PCIe Gen4 M.2 NVMe 2230 SSD,可选512GB至2TB,确保了出色的游戏和处理性能。此外,GPD WIN Mini还支持可下压的霍尔小摇杆和线性模拟扳机键,为用户提供了精准控制和沉浸式游戏体验。
在外观设计上,GPD WIN Mini掌机尺寸为168×109×26 mm,重量520g,配备了7英寸120Hz高刷新率电竞屏,采用LTPS技术和第六代康宁大猩猩玻璃,AF+AR增透涂层,亮度高达500nit,支持DC调光不闪屏技术。电池容量为44.24Wh,接口配置包括40Gbps带宽的USB4接口,支持雷电3协议和PD快充,OCuLink(SFF-8612)母口,USB 3.2 Gen 2全功能Type-C接口,以及SD 3.0协议的MicroSD读卡器,满足了高效能量补充和丰富的外设连接需求。
GPD Win Max2 2023掌机
GPD WIN Max 2 2023笔记本是一款面向游戏爱好者和移动专业用户设计的高性能便携设备。它搭载了强大的R7 7840U处理器和的Radeon 780M核显,提供了卓越的计算和图形处理能力。内存方面,支持最新的LPDDR5X-7500规格,容量可选从32GB扩展至64GB,同时提供1TB和2TB的SSD存储选项,满足高速存储需求。GPD WIN Max 2 2023还特别增加了一个OCuLink(SFF-8612),直连PCIe,支持GPD G1显卡坞扩展,大幅提升图形处理性能,为用户带来更加流畅和沉浸的游戏体验。
在设计和功能方面,GPD WIN Max 2 2023掌机拥有10.1英寸的屏幕,支持1920x1200p的默认分辨率,最高可达2560x1600,亮度为400尼特,确保了清晰的显示效果和良好的视觉体验。电池容量为67Wh,支持长时间的使用,满足了移动游戏和工作的续航需求。此外,该掌机内置双M.2 SSD槽,拥有四扬声器系统,提供满速USB4接口,并通过OCuLink接口支持外接GPD G1 eGPU,增强了其多媒体和扩展能力,使其成为一款多功能、高性能的便携游戏掌机。
GPD win4 游戏机掌机2023款
GPD WIN 4(2023款)掌机是一款专为游戏爱好者设计的高性能便携游戏设备。它提供了AMD R7 7840U和AMD R5 7640U两个版本的处理器选择,配备高速LPDDR5x 7500 MT/s内存,内存容量有16GB、32GB、和64GB三个选项,满足不同用户的需求。存储方面,全面升级至PCIe Gen 4 SSD,提供512GB、2TB、和4TB的容量选择,使用佰维品牌与长江存储颗粒的大容量TLC NAND,确保了快速的数据读写速度和足够的存储空间。这些配置合在一起,提供了卓越的游戏和多任务处理性能。
在设计和显示方面,GPD WIN 4采用了6英寸护眼屏,分辨率为1080P,覆盖第5代康宁大猩猩玻璃,并支持60Hz和40Hz的刷新率选择。掌机采用PSP式圆弧设计,提高了握持的舒适度,且具有人体工学的凸出设计,增强了操控性。新增的功能如指纹识别、光学手指鼠标、6轴陀螺仪支持、传统错位布局的摇杆以及可调节亮度的锅仔片按键,进一步优化了用户体验。接口方面,配备了双Type C口,支持显示器连接和充电,以及带有七彩炫灯效果的肩键,提供了灵活的连接选项和增强的游戏氛围。
ONE-NETBOOK壹号本
壹号本 OneXPlayer游侠X1
壹号游侠 X1 三合一 PC是一款创新的便携式设备,融合了高性能处理器和灵活的使用模式,专为游戏爱好者和高效率工作者设计。内部配置包括英特尔酷睿 Ultra 5 125H 或 Ultra 7 155H 处理器,配备先进的相变导热技术以及高性能的8Xe或7Xe核心显卡,确保了出色的处理和图形性能。内存采用双通道LPDDR5X-7500,可选范围从16GB到64GB,而存储则提供PCIe4.0*4 M.2 2280规格的SSD,可选1TB到4TB,满足不同用户的需求。
外观上,壹号游侠 X1采用了10.95英寸的2.5K 120Hz显示屏,亮度高达540nit,支持DC调光。机身设计包括可拆卸的键盘和手柄,使其能够轻松转换为PC、掌机或平板模式,增加了使用上的灵活性。音频方面,搭载哈曼品牌音效认证的双扬声器,提供高质量的音频输出。接口丰富,包括双USB 4.0全功能接口、TF卡槽、USB-A 3.2接口、3.5mm音频接口和OCuLink显卡坞接口,支持外接显卡坞,扩展性强。电池容量为65.02Wh,配备100W氮化镓充电器。运行Windows 11系统,整机重量为789g,集成了高性能和便携性于一身,是一款多功能的三合一PC。
ROG玩家国度
ROG玩家国度 ALLY游戏掌机
ROG ALLY掌机运行Windows 11系统,以更好的兼容性支持广泛的游戏和应用程序。机身采用白色涂装,配置有两个摇杆、十字方向键和XYAB四个按键,以及集成RGB灯效的双扬声器,呈现出前卫且功能性的设计。ROG ALLY掌机的屏幕为7英寸16:9比例,提供1920x1080的高分辨率和最高120Hz的刷新率,为用户带来更加沉浸的视觉体验。性能方面,搭载AMD定制款处理器,采用4nm制程工艺的Zen4 RDNA3 APU,展现出强大的性能优势。
在接口和扩展能力方面,ROG ALLY掌机在顶部集成了开关机键、音量调节键、XG Mobile复合型插槽、TF内存卡插口、3.5mm音频口等,背部设计有双风扇进风口和顶部出风,以及每侧的双排肩键和背键,增强了游戏的可操控性。其独特的XG Mobile复合型插槽结合USB-C接口和专用插槽,提供高达63Gbps的数据传输带宽,支持连接外置XG Mobile显卡扩展坞,实现媲美台式PC的强大算力。配备的USB-C 65W适配器提供快充,确保了更长时间的游戏体验和高效的能源补充。
显卡坞
AOOSTAR天钡
天钡AG01 显卡扩展坞
天钡AG01 显卡扩展坞铝合金型材中框设计简约高端,放在桌面上就像一个艺术品。内置定制航嘉400W电源,电源一线通附带集线设计。
天钡AG01 显卡扩展坞配备OCuLink接口,支持原生直连PCIe,接口带安全锁防止脱落,提供64Gbps的有效带宽,相对于USB4或者雷电4接口,给用户带来更低价的拓展方案和更快速的连接。支持联想TGX接口热插拔,适用于ThinkBook14+/16+ 2024酷睿版笔记本电脑。
GPD
GPD G1便携移动显卡拓展坞
GPD G1显卡坞是一款紧凑型移动显卡扩展设备,内置AMD Radeon RX7600M XT显卡,支持6nm制程和RDNA3.0架构,提供高性能的图形处理能力,其性能与RTX 4060移动版相近。
GPD G1便携移动显卡拓展坞配备多种接口,包括USB-A、RJ45、DP、HDMI、Oculink PCIe 4.0x4和USB-C USB4,以及内置M.2固态硬盘槽,支持高达330W的电源输入和65W PD快充,同时采用VC均热板和涡轮扇确保优秀的散热效果,适用于提升便携设备的存储和图形处理性能。
GZOSMETA开源宇宙
开源宇宙显卡坞EG01C
开源宇宙显卡坞EG01C采用长城 CRPS550/800w铂金电源,体积小能量大,电源为可插拔式设计。下为电源,中间是OCulink母版,上面插显卡,有限空间最大利用率。
开源宇宙显卡坞EG01 C采用全新已插拔OCulink接口,不易脱落,经久耐用。适用于ThinkBook2024酷睿Ultra版笔记本,玄派星耀笔记本,雷神AIBOOK15,天钡GEM系列等产品。
Lenovo联想
联想ThinkBook TGX显卡拓展坞极客版
ThinkBook TGX显卡拓展坞极客版采用全铝成型工艺机身,精细打磨,蜂巢通风口设计与天使眼电源指示灯相得益彰。放置桌面沉稳不张扬,与ThinkBook笔记本百搭,获得德国红点设计大奖。
ThinkBook TGX显卡拓展坞极客版的TGX接口最大数据传输速率约64Gbps,约2倍于雷电4,3倍于雷电3数据传输带宽。通过显卡直连外接显示器,最大限度减少性能损耗,提升性能为创意赋能。
One XPlayer
ONEXGPU壹号显卡坞
ONEXGPU 壹号显卡本质上是一个内置显卡的多功能扩展坞,它拥有两个USB-A 3.2数据接口、一个 RJ45千兆有线网络接口、两个DP视频接口、两个HDMI视频接口、一个Oculink PCIe 4.0x4 显卡直连接口,一个USB-C USB4 40Gbps 全功能接口、一个 DC 330W供电输入接口,为所连接的设备提供大量的外接拓展接口。内置M.2固态硬盘槽,可为设备扩充存储容量。
ONEXGPU壹号显卡内置AMD Radeon RX7600M XT显卡,可通过 USB4接口或Oculink PCIe直连接口与设备连接,该GPU使用6nm制程 RDNA3.0 架构,TimeSpy跑分可达10542,与 RTX 4060移动版分数十分接近。为了让显卡性能释放稳定与更加彻底,内部采用VC均热板搭配散热器片,通过涡轮扇快速带走热量。
Parade Technologies谱瑞科技
OCuLink接口芯片PS8570
在谱瑞科技OCuLink接口方案中采用了谱瑞科技开发的一款单向4通道线性转接驱动器芯片PS8570,PS8570支持PCIe Gen 4,数据传输速率最高达16.0GT/s;具有2×2交叉开关支持多路复用、解复用或交叉操作,非常适合采用高通道数量PCIe总线宽度的应用。
PS8570功耗极低,有助于降低整体系统功耗并减少移动应用的热耗散,消除了在物理传输接口中(包括PCIe互连电缆、PCB走线和连接器)产生的不必要且潜在导致错误的信号失真,有效提高了数据传输的可靠性,并支持更长的PCIe互连电缆和/或PCB走线,实现系统的可扩展性。在一般应用中,这款芯片由于是单向的,所以需要成对使用,一个用于下行PCIe通道,另一个用于上行PCIe通道。
充电头网此次汇总多款OCuLink产品,支持OCuLink的笔记本电脑主要来自联想、玩家国度、雷神等品牌。支持OCuLink的迷你主机是天钡、铭凡和玄派的产品。还有各种各样的游戏掌机采用了OCuLink产品,四款显卡坞产品分别来自天钡、GPD、开源宇宙和One XPlayer。通过OCuLink接口,轻薄笔记本、迷你主机、游戏掌机、显卡坞可以外接性能强大的显卡,获得更好的创作、游戏、AI等能力,提高生产力。
1、比雷电4还快的OCuLink技术,联想、ROG这几款笔记本电脑率先支持了
2、​可通过OCuLink拓展外接显卡,三款支持OCuLink的迷你主机盘点
3、​OCuLink技术吊打雷电4?AYANEO、ROG、GPD这几款游戏掌机率先支持了
