RAVPower近期发布了一款通过了苹果官方MFi认证的20000mAh移动电源,这款产品配备了USB-C、USB-A、Lightning、MicroUSB四种接口类型,共计5个接口,可以同时为三台手机供电。协议方面,也兼容了USB PD、QC3.0、QC2.0、FCP、APPLE2.4A等多种充电协议,可让新款iPhone、华为、小米等品牌手机实现快充。目前这款移动电源已经来到充电头网编辑部,下面就为大家带来这款产品的外观介绍和内部拆解。
在此之前,充电头网此前已经陆续拆解了RAVPower RP-PB134口红移动电源、RAVPower RP-PB070-BK移动电源、RAVpower 26800mAh 双向PD快充移动电源等移动电源产品,有兴趣的小伙伴可以点击了解详情。
一、RAVPower 18W USB PD移动电源外观
白色包装盒,正面居中印着logo以及20000mAh多功能移动电源的字样,右上角有MFi标志,表明包装盒内的所有产品均已经通过了苹果MFi认证。
背面为产品的参数和厂商信息。
外包装盒里面还有纸盒包装,分为移动电源和数据线两个部分。
白色USB-A to USB-C充电短线,使用小纸盒包装。
大纸盒里面为移动电源。
这款移动电源为PC材质外壳,正面主体部分为白色表面采用了晒纹处理工艺,居中印有“RAVPOWER”的logo,靠近输出接口部分采用黑色高光面板,内置LED电量显示屏。
这款移动电源配备了五个充电接口,分别是一个Lightning输入、一个MicroUSB输入、一个USB-C输入/输出以及两个USB-A输出接口。其中MicroUSB、USB-C和iSmart 1接口支持快充。
侧面为电源激活按键。
黑色屏幕下面隐藏的LED显示屏,在按下电源按键时会以百分比的形式显示当前电量,非常直观。
移动电源背面是整块白色外壳,底部丝印产品的详细规格。
20000mAh多功能移动电源,产品型号:RP-PB172,锂电池容量:20000mAh/3.7V 74Wh;额定容量:12000mAh(5V/2.4A);Lightning接口输入:5V/2.1A、MicroUSB接口输入:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A;USB-C接口输入输出均支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,iSmart 1支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A输出,iSmart 2支持5V/2.4A输出,总输出为5V/3.4A。
移动电源厚度比1元硬币的直径稍小。
长宽尺寸略大于iPhone XS Max。
净重442g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测iSmart 1接口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、三星5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、FCP等充电协议。
iSmart 2接口只检测到APPLE2.4A协议。
USB-C口支持APPLE2.4A、三星5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、FCP等协议。
二、RAVPower 18W USB PD移动电源拆解
打开移动电源的外壳,外壳之间采用的是卡扣装配方式,电芯和外壳之间贴有泡棉双面胶。
PCB板通过四颗螺钉固定在外壳上,电芯与PCB板之间采用硅胶线连接,PCB板正面的电感通过注胶加固,右侧的热敏电阻同样也采用了注胶的方式增加可靠性。
电芯来自GPC深圳格林德能源集团有限公司,单片容量为10000mAh,标准电压为3.7V。
采用两片电池并联的方式,电池包边缘使用马拉胶带包裹绝缘,底部采用牛皮纸包裹,加强绝缘,减震防摔。
热敏电阻贴在侧面两片电池之间,兼顾两片电池的温度监测。
PCB板正面居中是LED显示屏、左侧为移动电源主控芯片,右侧是一颗驱动屏幕的单片机。导线与PCB板之间的焊点均有注胶处理。
智融SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,支持PD、QC、FCP、PE、SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的 控制管理逻辑。支持边充边放,在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电头网了解到,智融 SW6106 还被联想18W USB PD移动电源、ROCK洛克USB PD快充移动电源、iWALK秘书长移动电源、倍思USB PD无线充电移动电源、品能移动电源拆解、斯泰克双模快充移动电源等产品采用。
无标单片机。
PCB板背面以贴片元件为主,焊接了一颗电解电容。右侧有大面积覆锡处理,加强散热,降低局部温升。
电容规格:220μF 25V。
电源按键,有打胶固定。
靠近输出接口的部分,多颗来自微盟电子的稳压管。
8205输出保护MOS。
微盟稳压管。
丝印V5SA。
丝印V1RK。
在无标单片机附近也有两颗微盟的三极管。
在Lightning接口附近采用了一颗NXP恩智浦的识别芯片。
MOS管,用于输入控制。
多颗NCE2333Y MOS管,用于输出接口切换。
丝印XB8886A为锂电池保护芯片。
全部拆解完毕。
手机做得越来越轻薄,电池的续航能力已经成为了大家最为头疼的问题之一。所以出差旅行常备一个大容量的移动电源成为了很多用户的必然选择。而RAVPower推出的这款MFi认证的20000mAh移动电源就是不错之选,接口齐全,自身充电不挑线;支持协议多,无论是安卓用户还是苹果用户,它都能为你的手机保驾护航。
经过对这款移动电源的拆解,我们发现这款移动电源内部采用了智融SW6106主控芯片,集成度高,外围器件少,PC版设计简洁,可加速产品上市周期,并且还支持电量百分比显示,提升用户的使用体验。
RAVpower 26800mAh 双向PD快充移动电源拆解评测
美国亚马逊爆款!RAVPOWER泽宝无线充电器拆解
RAVPower移动电源拆解,型号RP-PB070-BK
RAVPower 45W GaN PD充电器RP-PC104拆解
RAVPower口红移动电源RP-PB134拆解
