网易严选推出了一款手提卡片风扇,这款风扇采用超薄机身设计,具备三档风速调节,大面积五叶风扇带来强劲风力的同时更加静音,使用起来也更加舒适。风扇内置无刷电机,噪声低,寿命长。
风扇还内置一颗2000mAh的18650电池,可提供约10小时超长续航,满足户外使用需求。这款风扇具有米白色和橄榄绿两款配色,满足不同场景使用。下面电器新观察就带来网易严选这款手提卡片风扇的拆解,一起看看内部的设计和用料。
网易严选手提卡片风扇开箱
网易严选手提卡片风扇采用纸盒包装,在纸盒上印有Home Selection字样和风扇正面效果图。
另一面印有手提卡片风扇和网易严选字样。
在包装盒侧面印有风扇产品信息和制造商信息。
包装内部为风扇本体,充电线和说明书。
测得风扇高度约为177mm。
风扇宽度约为144.6mm。
风扇厚度约为30mm。
测得风扇重量约为244.4g。
风扇支架支持180°旋转,在电机背面粘贴贴纸,标注风扇参数。
风扇左下角设有网易严选字样。
风扇使用转轴支架支撑,用于桌面送风。
在风扇支架上设有两块橡胶垫用于防滑。
风扇采用Micro-USB接口充电。
使用附带USB-A转Micro-USB数据线测得风扇充电电流约为0.77A,充电功率为3.91W。
使用风速计粗略测量风扇风速约为5.7m/s。
网易严选手提卡片风扇拆解
看完了这款风扇的外观展示和简单测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先使用撬棍沿壳体接缝拆开外壳。
在风扇底部转轴内部设有18650电池和PCBA模块。
风扇电源按键和指示灯遮光罩特写。
取出指示灯遮光罩,采用黑色橡胶制成。
风扇外壳采用ABS材质。
风扇转轴内部设有PCBA模块和18650电池。
18650电池采用双面胶粘贴固定,风扇采用白色连接器连接,电池采用红色连接器连接。
内置的18650电池来自深圳华鹏时代,容量为2000mAh,额定电压为3.7V,能量为7.4Wh,通过了KC认证。电池外包热缩皮绝缘,内部设有保护板。
PCBA模块正面一览,左侧为滤波电容和风扇的连接插座,红色为电池连接插座,在插座右侧设有充电指示灯。右侧设有Micro-USB插座,电源按钮,左侧设有工字电感和二极管。
PCBA模块背面设有一颗充电芯片和一颗MCU。
侧面电源按键和Micro-USB插座一览。
Micro-USB插座采用过孔焊接固定。
电池充电芯片丝印ASC4056,是一颗线性锂电池充电芯片,采用ESOP8封装。
LED指示灯用于指示电池充电状态和风扇运行状态。
用于升压控制的MCU来自FMD辉芒微,型号FT61E143A,是一颗8位MCU,内部集成ADC,采用SOP16封装。MCU输出PWM信号进行升压控制,通过改变升压的输出电压,调节风扇的转速,实现档位控制。
10μH工字电感特写,用于风扇升压。
滤波电容规格为100μF25V。
过孔焊接的开关特写。
接下来拆解风扇,首先撕下风扇贴纸,在内部设有两颗固定螺丝。
风扇电机和导线压板特写。
拆解分开扇叶转子和电机定子。
无刷电机定子特写,中心为滑动轴承。
在定子侧面设有霍尔元件,用于检测转子位置。
霍尔芯片来自ORIENT-CHIP灿瑞,型号OCH477H,是一颗集成电源反接保护的350mA单线圈风扇驱动器,芯片支持2.4-18V工作电压,内部集成2.1Ω全桥驱动器,内部集成过热保护,采用SIP-4L封装。
电器新观察拆解总结
最后附上网易严选手提卡片风扇和性能器件清单,方便大家查阅。
网易严选手提风扇采用超薄机身设计,便于携带收纳。大面积的五叶风扇设计,搭配无刷电机,风力强劲同时仍然具有不错的静音体验,风扇内置18650锂电池供电,可提供10小时续航,满足全天使用。
电器新观察通过拆解了解到,网易严选这款手提风扇内置华鹏时代的18650电池,电池设有热缩封皮,并设有保护板,电源输入通过ASC4056线性充电芯片为内置电池充电,辉芒微FT61E143A MCU将电池电压为风扇供电,通过输出的不同电压来改变风扇档位。风扇采用ABS外壳,接口和按键采用过孔焊接固定,整体设计扎实可靠。
