本期解析带来的是深圳宇凡微另一款10万转无刷电机驱动板的解析,相比13万转的无刷电机方案,这款驱动板支持3串锂电池使用,工作电压范围为7.4V~12.4V,最大工作电流为8A,适用于户外暴力小风扇。
驱动板上面集成了MCU和驱动MOS管,焊接在无刷电机尾部,只需连接电源线和PWM调速线即可使用。调速通过PWM信号的负占空比实现,并支持自动进入休眠模式节能。驱动板借助无刷电机运行时的气流进行散热,使用热敏电阻检测温度,提供过热保护。
驱动板内置宇凡微自主的驱动算法,对主流的电机具有良好的兼容性,并且还具备堵转保护功能,确保电机和驱动板不受损坏。下面就带来宇凡微这款10万转高速无刷电机驱动板的解析,一起来看看这款驱动板的设计。
宇凡微10万转高速无刷电机驱动板外观
宇凡微10万转无刷电机驱动板正面焊接三颗用于电机驱动的MOS管。
背面焊接两颗MLCC滤波电容,MCU和稳压芯片。
使用游标卡尺测得驱动板直径约为14.8mm。
驱动板厚度约为3.51mm。
由于电机驱动板过轻,使用镜头盖配合测量重量,测得镜头盖重量约为16.7g。
电机驱动板和镜头盖的总重量为17.6g,电机驱动板重量约为0.9g。
宇凡微10万转高速无刷电机驱动板解析
主控MCU特写,芯片内置宇凡微自主的驱动算法,对主流电机具备良好的适配性,并具备堵转保护和温度保护,并集成电机运转控制和MOS驱动器,无需额外的半桥驱动器,元件精简,节省体积。
用于为主控MCU稳压供电的LDO特写,丝印LR8341。
用于电机驱动的MOS管来自芯控源,型号AGM314MAP,为N+P双MOS,内置的NMOS耐压30V,导阻为9mΩ,内置的PMOS耐压为-30V,导阻为18.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
用于检测驱动板温度的热敏电阻特写。
宇凡微10万转高速无刷电机驱动板额定参数和功能一览,无刷电机适配3串锂电池应用,8A工作电流降低对电池放电能力需求,有助于成本优化。相比传统驱动板和电机分离的方案,宇凡微将驱动板设置在电机尾部,能够借助气流对驱动板进行散热,输出功率更大,持续时间更久。并在驱动板上设有热敏电阻,进行过热保护。
宇凡微这款10万转高速无刷电机驱动板支持3串锂电池应用,与配套的电机组合,即可作为10万转高速无刷电机,满足户外暴力小风扇等相关产品使用。这款驱动板工作电流较低,降低了电池要求,可使用普通电池满足应用需求。
相比前一款13万转高速无刷电机方案,这款10万转高速电机驱动板为高性价比解决方案,不仅降低了对电池的要求,相应电机的整体成本也得到良好控制,降低备货量产压力,有效加快产品上市,抢占市场。
