充电头网作为专注于充电类产品深度评测、拆解的平台,始终为各位读者从芯片、器件视角为大家解析产品。至今,我们已经完成了12款服务器电源产品的拆解,在这些拆解案例中,有7款产品内置DSP芯片。
相较于MCU,DSP通常拥有更为强大的数据处理能力,能够运行更加复杂的算法,以实现高效、智能的电源管理,从而确保服务器电源在7×24小时不间断运行的高强度工作环境下,依旧保持稳定、可靠的高功率输出。
服务器电源内置的DSP芯片
文中7款服务器电源中出现的DSP芯片如上表所示,下文小编将为您详细介绍。
将文中DSP芯片厂商占比绘制成饼图,发现微芯占比最高,达到60%。
另将芯片型号应用次数绘制成条形图,发现意法STM32F334R8T7、微芯dsPIC33FJ16GS502、微芯dsPIC33FJ16GS504出现次数相同,均为两次。
DELL戴尔
戴尔495W白金服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为41.25A,最大输出功率为495W,通过了80 PLUS 白金标准,由台达电子代工。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置的DSP芯片
Microchip微芯dsPIC33FJ16GS504
一颗DSP来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS504,内置16位dsPIC33F CPU,高速PWM,ADC和高速比较器,用于PFC开关管驱动。
Microchip微芯dsPIC33FJ128GP204
另一颗DSP同样来自微芯科技,型号dsPIC33FJ128GP204,内置16位高性能dsPIC33FJ内核,为通用数字信号控制器,适用于执行数字滤波算法和高速精密数字控制环路。
戴尔1100W白金服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。这款电源非常具有特点,采用半透明塑料材质提手,可以导出指示灯发光,观察电源状态更加直接。电源内置轴流风扇,从金手指位置吸入空气冷却,并由接线处吹出,带走内部热量。
内置DSP芯片
Microchip微芯dsPIC33FJ16GS502
内置的初级主控芯片为微芯科技DSP,型号dsPIC33FJ16GS502,内置16位DSPIC33F CPU,主频位50MHz,用于PFC升压控制。
Microchip微芯dsPIC33FJ64GS606
另外一颗DSP同样来自微芯科技,型号为dsPIC33FJ64GS606,内置16位DSPIC33F CPU,用于开关电源和同步整流控制。
HUAWEI华为
华为3000W氮化镓服务器电源
华为这款3000W功率的氮化镓电源采用短身设计,外观上看起来就像是1U电源折叠起来的样子。电源为金属外壳,在侧面通过螺丝装配,侧面的外壳上还有冲孔,用于空气流通,进行散热。这款电源型号为TMN1APSU,输出规格为53.5V 56.1A,计算输出功率为3000W,并且支持根据输入电压的降低,对应降低输出功率。
内置DSP芯片
ST意法STM32F334R8T7
意法半导体STM32F334R8T7是一颗内置DSP和FPU的混合信号MCU,内置32位Cortex-M4 CPU,主频达72MHz,内置64KB Flash和16KB SRAM。
华为3000W钛金牌氮化镓电源
华为一款3000W输出功率的服务器电源,这款电源采用常见的板砖造型,金属外壳,为冗余电源设计。电源输入端设有散热风扇和拉手,在输出端设有金手指。电源型号为PAC3000S12-T1,输出规格为12.3V 243.9A,计算输出功率为3000W。这款电源内置氮化镓器件,通过了80 PLUS钛金标准。
内置DSP芯片
ST意法STM32F334R8T7
内置一颗意法半导体STM32F334R8T7,这是一颗内置DSP和FPU的混合信号MCU,内置32位Cortex-M4 CPU,主频达72MHz,内置64KB Flash和16KB SRAM。
LITEON光宝
光宝460W白金牌服务器电源
光宝科技推出的这款服务器电源大约为10年前生产,电源为12V输出,输出电流为38.3A,输出功率为460W,通过了80 PLUS 白金标准。此外电源还具备12V待机电压输出,输出电流为2.5A。电源采用板砖造型,采用金手指连接器,支持热拔插。电源内置轴流风扇,从连接器位置吸入空气,从接线处吹出带走热量,为服务器电源的常规做法,并设有提手和快拆把手,便于取出更换。
内置DSP芯片
Microchip微芯科技dsPIC33FJ16GS502
内置一个DSP为微芯科技dsPIC33FJ16GS502,内置16位DSPIC33F CPU,主频位50MHz,用于PFC升压控制。
Microchip微芯科技dsPIC33FJ16GS504
内部另一颗DSP也是来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS504,内置16位DSPIC33F CPU。
充电头网了解到,部分服务器PFC电路或主控芯片会使用易于开发、定制化的DSP芯片来实现开关电源控制,以便符合自家服务器的实际需求。另外,通过分析文中七款服务器电源数据可以发现,在厂商占比方面,微芯的占比可以达到60%,意法的占比达到40%。而在芯片实际应用次数方面,意法STM32F334R8T7、微芯dsPIC33FJ16GS502、微芯dsPIC33FJ16GS504均出现2次。
文中数据均来自充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
