现如今充电宝的功能越来越全面,造型却越来越小巧。充电头网近期拿到了罗马仕一款磁吸充电宝,外观清雅小巧,支持15W的Qi2无线快充、30W PD快充及33W UFCS快充,还自带USB-C转Lighting的短线,完美适配外出场景。
罗马仕Qi磁吸充电宝内置两块安普瑞斯的5000mAh软包电芯串联,额定能量36Wh,额定容量6000mAh,电源的主控芯片来自智融SW6308,是一款支持USB-C,USB-A和Lightning多接口、多协议的高性能同步升降压移动电源SOC芯片。
无线充电芯片来自易冲半导体WB8118,支持Qi2 15W无线快充,支持3.3V~18V的宽电压输入范围。使得该产品在无线和有线快充上保持高兼容性的同时,也能多口高效运行。下面一起来看看该产品的详细用料和结构吧。
罗马仕Qi2磁吸无线充开箱
按照惯例,先看下罗马仕磁吸无线充WMS10Q-491的包装。
包装盒以白色背景为基调,上面为“ROMOSS”品牌Logo和系列名称:Ice Cream,表明为罗马仕冰淇淋系列产品。下方印有移动电源正面外观图以及无线充电宝的英文字样,正面包装整体简洁明了。
包装盒背面印有移动电源规格信息及参数信息。
参数信息特写:
产品型号:WMS10Q-491;
电池种类:可充电锂离子电池;
额定能量:36Wh(10000mAh);
额定容量:6000mAh(5V/2A);
尺寸:~109x67x20.5mm;
重量:~225g;
输入端参数:
5V3A or 9V3A or 12V2.5A or 15V2A(Lightning/Type-C/Type-C1)
输出端参数:
无线输出:5W,7.5W,15W;
总输出:Type-C/Lightning+Type-C1+无线充=5V3A;
包装清单:移动电源(含自带线)X1PC、说明书X1PC;
取出包装内所有物品,除移动电源外,另附带USB C to lighting 自带充电线以及使用说明书。
USB C to lighting自带线特写,外披蓝色塑胶材质,端子处呈梯形凸起,接口处做工平滑圆润。
罗马仕自带Lightning快充线铁头测试结果,为平仿苹果C94端子,厂商为FOXCONN。
自带线特写,线材端子两头用合金材料包裹,可有效保护端口。lighting口处端子铭刻金色“30W”字样,表示支持30W快充。
测得该线材长度为12.5cm。
罗马仕自带线移动电源为白色扁平式长方体设计,整体采用防火阻燃PC材质中框外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻;充电宝正面的磁吸面为类亲肤胶质,手感温润丝滑且柔软。
磁吸充电宝正面,用灰色装饰指示出磁铁位置,内部为无线充电线圈,指示区中间刻有“Qi2”符号,表示支持Qi2无线快充。
背面光洁素净,在中间印有罗马仕”ROMOSS“品牌符号。
左侧标注30W快充标志,并标注了电源的标称容量10000mAh,右侧设有电源键按钮。
左侧印有产品参数、认证标识以及注意事项。
产品参数特写,前面已详细描写,此处不再赘述。
底面一览,可见电量指示灯,USB-C充电接口以及自带线的两端插口。
指示灯特写,蓝色灯柱显示剩余电量。
自带线插口特写,lighting口和USB-C插口上下并排。
灰色胶塞可以堵住其中的lighting接口,防止进灰。
平时出行可以将自带线插好,用于做手提环,十分便捷。
使用罗马仕磁吸充电宝为iphone15pro的充电场景。
单持充电宝时,磁吸力可支撑手机重量使其不掉落。
实测机身长度为109.06mm。
宽度约为67.23mm。
厚度约为20.50mm。
测得产品净重约为214.9g。
产品拿在手上的大小直观感受。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
UFCS报文方面,USB-C1口支持UFCS 33W输出,具备3.40-5.50V 5A、5.50-11V 3A、11-21V 1.5A三组可变电压档位。
PDO报文方面,USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.50A、15V2A四组固定电压档位和5-11V 3.3A、5-16V 2A两组PPS电压档位。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C2口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
UFCS报文方面,USB-C2口支持UFCS 33W输出,具备3.40-5.50V 5A、5.50-11V 3A、11-21V 1.5A三组可变电压档位。
罗马仕Qi2磁吸无线充拆解
接下来我们看看罗马仕Qi2磁吸无线充拆解的内部用料和结构。
首先沿壳体接缝拆开充电宝外壳。
盖板内部粘贴大面积石墨散热贴纸,增大散热面积,将热量均匀散发,并镶嵌用于手机定位的磁铁。
撕下石墨贴纸和嵌在中间的长方形磁铁。
拆下盖板后,可见移动电源PCBA模块和无线充电线圈、电池组部分。
PCBA模块上粘贴绝缘麦拉片。
PCBA模块采用螺丝固定。
无线充电线圈特写,采用利兹线绕制,线圈采用双面胶粘贴在金属小板上。线圈周围粘贴一圈圆环型磁铁,用于吸附充电设备。
电容触摸检测贴片特写,用于检测移动电源与手机贴合,自动开启无线充电。
线圈四周贴有长条细海绵,起到支撑缓冲作用。
无线充电线圈通过焊接连接到PCBA模块。
将磁铁从模块中拆下。
磁铁环特写,由16颗小磁铁拼接成环形。
将线圈和电池组以及PCBA模块全部分离开。
壳体内部固定电池组和接口母座小板。
电池组保护板粘贴青稞纸绝缘。
接口母座小板同样用螺丝固定在外壳上。
拧下螺丝,分离接口母座小板和电池组。
可以观察到外壳的PCBA板接触面贴有大面积石墨贴纸散热。
外壳内部四周粘贴青稞纸用于保护电池。
电芯顶部极耳处同样用青稞纸粘贴保护,并防止导线散落。
电芯信息一览,电芯来自安普瑞斯,型号H566078CL,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,充电限制电压4.25V,标称容量18.0Wh。
电池组侧面设有保护板,点焊连接。
保护板另一面设有缓冲泡棉。
在缓冲泡棉下方设有电池保护芯片和电池保护管。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-M,是一颗二串锂电池保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能。
电池保护管丝印2002。
PCBA模块一览,左下角为同步升降压控制器,右侧设有无线充电芯片,运放芯片和NPO谐振电容。
PCBA模块另一面,焊接合金电感及滤波电容,发热元件大面积打胶并粘贴导热垫加强散热。
清理掉填充胶水,左侧焊接贴片晶振,右侧焊接滤波电容,中间为主控芯片,并焊接两颗合金电感。
移动电源快充主控芯片采用SW6308,来自智融科技。是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能同步升降压移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,并支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出,支持双USB-C口任意口快充输入输出。
智融科技SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。内部集成两颗开关管,外置两颗开关管即可组成双向同步升降压拓扑,精简外围提供更优性价比选择。
SW6308还自带无线充电模式,支持对无线充高压供电以及无线充电模式下的高压边充边放。此外对无线充电支持I2C调压,节省DCDC模块,简化设计同时降低成本,能完美适配市面主流Qi2无线充模组,满足市面各种磁吸无线充移动电源类产品设计需求。
智融 SW6308 详细资料。
外置的MOS管来自HRmicro华瑞微,型号HRT30ND13J,双NMOS,耐压30V,导阻8.2mΩ,采用DFN3*3封装。
搭配使用的4.7μH合金电感特写。
滤波电容特写,规格25V 100uF。
VBUS开关管来自HRmicro华瑞微,型号HRT30ND13J,用于输出接口切换。
另一颗VBUS开关管来自Ruichips锐骏,型号RU3040M2,NMOS,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗丝印A72B的芯片特写。
一颗芯片来自MPS,丝印BZQS。
搭配使用的2.2μH合金电感特写。
无线充电管理芯片特写,来自CPS易冲半导体,型号WB8118。WB8118是一款高效的磁感应无线电源发射器 IC,支持 Qi2 15W无线快充,具有宽输入电压范围:3.3V~18V,兼容无线电源接收器(ASK)通信,固定通信接口端口,是一个可靠的过压/电流/温度保护方案。
它包括稳压器、全桥和驱动器、ASK 解调器、FSK 调制器、异物检测(FOD),PWM模块,多通道12位ADC。
易冲 WB8118 详细资料。
40.000MHz无源晶振为无线充电芯片提供时钟。
丝印W81 416的加密芯片特写。
该芯片型号为T91-406-Q,是紫光同芯微电子基于安全芯片技术开发的符合 WPC Qi 标准的鉴权芯片,提供用户可靠的安全认证方案,确保其产品的真实性和安全性。
紫光同芯 T91-406-Q 详细资料见上图。
一颗四运放来自思瑞浦,型号TP2414,是一颗低噪声轨对轨运放。
用于切换谐振电容的MOS管来自Adamant砹德曼,型号AD60K45D3,双NMOS,耐压60V,导阻11mΩ,采用PPAK3*3封装。
一颗丝印169 345的芯片特写。
单通道触摸感应开关IC,来自融和,型号RH6016,是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。
融和 RH6016 详细资料。
用于连接两块PCBA小板的排针母座。
来看下接口母座小板。焊接热敏电阻和2个USB-C接口,两侧焊接连接排针。
背部为Lighting接口母座。
连接两块PCBA小板的排针特写。
用于显示电量的LED灯珠特写。
Lightning接口取电芯片丝印S06。
NTC热敏电阻特写,用于检测电池温度和线圈温度,将温度反馈到主控芯片,在检测到过热时停止对电池的充放电,进行过热保护。
电源按键过孔焊接。
USB-C口母座特写,过孔焊接固定,紫色舌片不露铜。
Lighting口插口母座特写,过孔焊接固定。
拆解完毕,最后来个全家福。
最后附上罗马仕Qi2磁吸无线充的物料清单,方便大家查阅。
罗马仕Qi2磁吸无线充拥有15W的 Qi2无线快充和30W PD有线快充能力,支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A等主流快充协议。其内置安普瑞斯两块5000mAh软包电芯,提供了37Wh的额定能量和6000mAh的额定容量,使得它在保持小巧外观的同时,也能提供充足的电量。
充电头网通过拆解发现,罗马仕Qi2磁吸充电宝采用了智融SW6308主控芯片,这款芯片集成了多种快充协议,且自带无线充电模式,支持对无线充高压供电以及无线充电模式下的高压边充边放。搭配使用易冲半导体的WB8118无线充电芯片,作为一款高效的磁感应无线电源发射器芯片,其支持 Qi2 15W 无线快充,具有宽输入电压范围:3.3V~ 18V,且兼容无线电源接收器(ASK)通信。使得无线充在保障充电安全的同时,也实现了高兼容性的无线和有线快充。
PCBA模块多处打胶加固,接触面大面积石墨贴纸散热。此外电池组、线圈及盖板等多处粘贴细海绵缓冲保护,整体做工精细,安全防护也十分到位。
规格书下载
安普瑞斯品牌专区
