PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,它允许IP电话、无线AP、安全网络摄像头和其它基于IP的终端,通过现有的CAT-5以太网基础设施接受与数据并行的电力。PoE将数据和电源集成在同一根线上,确保现有结构化布线安全的同时,保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
一般来说,一个完整的以太网供电系统(PoE)由链路部分、PD(受电设备)和 PSE(供电设备)组成,PSE通过向网络电缆施加电压来向PD供电,PD端设备则需要协议芯片与PSE进行功率协商、通信,建立供电并管理和调节输入电压和电流以保障设备安全稳定运行。
近期,充电头网在拆解一款电信超清智能AI摄像头时,发现这款设备采用了思睿达TT9932这款POE专用的高频DC/DC控制器,通过使用这款芯片,可以省去PD端协议芯片,降低整体方案成本并减少外围器件数量。
思睿达TT9932
思睿达TT9932是一颗POE专用的高频多模式DC/DC控制器,适用于 36~72V 的宽输入电压范围,具有极低的启动电流,外围采用反激式拓扑,可通过检测变压器原边线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,控制系统的输出电压和电流,达到恒流恒压输出的目的。
TT9932内置200V高压MOS,支持180Khz频率,具有较高的系统转换效率,温升好,可有效保障摄像头长时间可靠的工作。
充电头网了解到,在PoE af(13W以内)应用中,TT9932可以省去POE-PD协议芯片,固定分级到Class0,使整体方案性价比更高,同时兼容性更好,支持国标百兆POE的1236线序芯供电,也支持非标百兆POE的4578线序供电。
思睿达TT9932具有欠压锁定功能、原边控制模式,在轻载情况下会自动降频以降低能耗。并具有多种保护机制,包括VCC过压保护、输出过压保护、短路保护和内部过热保护等,软启动功能减少启动时的电流冲击,峰值电流控制模式可有效提高系统响应速度,内置LEB电路避免误触发,采用SOP-7L封装,适用于视频监控、无线AP、IP电话等PoE领域的PD设备中。
同时,思睿达提供了POE at(25.5W以内)完整的标准协议方案TT9930,可覆盖大功率摄像头、AP网桥、音柱、平板等设备的网线供电需求。
充电头网了解到,思睿达已基于此芯片推出了IPC一体板方案,相比传统PoE方案,该方案可有效优化结构、减少成本,实现“降本增效”。
通过深入分析和拆解,TT9932这款高频DC/DC控制器在PoE性能和成本效益上优势都比较显著。可以看出,思睿达在POE细分领域多年的专注,提供差异化POE方案,为POE应用赋能。同时在EMI调试、Sifos调试上都具备实战经验,可协助客户满足各类要求。
