最近充电头网拿到了华为一款65W快充电源适配器,其外观设计延续华为电源一贯风格,不过自带1.8米长的USB-C输出线,可以满足华为笔记本在户外或图书馆等场所的供电使用需求。
此外这款电源适配器还支持华为旗下FCP、SCP快充,因此除了给笔记本使用外,还能够给华为P系列和Mate系列手机进行快充,出门仅带这款电源足以,有效降低用户出门负担。下面充电头网就对这款电源适配器进行拆解,看看其设计做工。
华为65W电源适配器外观
华为这款65W电源适配器采用PC防火材质塑料外壳,腰身亮面处理同时正背面设有小凹面,输入端配置固定国标插脚,另一端自带USB-C输出线设计。
输出端外壳印有HUAWEI SuperCharge、65W以及笔记本和手机标识。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折设计。
USB-C端子网尾处设计有3.3A字样,表明线缆可过3.3A电流。
实测华为65W电源适配器机身高度为67.96mm。
宽度为68.13mm。
厚度为30.06mm。
另外测得线缆长度约为1.8米。
电源适配器总重量约为195g。
和苹果61W充电器对比,华为这款机身要小一点。
产品拿在手上的大小直观感受。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.5-21V3.25A一组PPS电压档位。
华为65W电源适配器拆解
看完了华为这款电源适配器的外观和协议测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
将输入端外壳拆开,插脚通过弹片压接供电。
弹片与插脚之间通过压接固定,外壳对应高压滤波电解电容处贴有海绵,细节讲究。
进一步切割外壳将PCBA模块取出。
PCBA模块正面覆盖散热片,同时粘贴绝缘胶带保护。
主板背面也覆盖麦拉片和散热板。
测得PCBA模块长度为63.14mm。
宽度为62.24mm。
厚度为24.86mm。
将模块顶面散热片拆下,共模电感、高压滤波电解电容、变压器等打胶处理。
一侧初级开关管配有独立散热片帮助散热。
将背面散热板也拆下,对应整流桥、同步整流管等区域也打胶帮助散热。
PCB板正面一览,左侧设有共模电感、安规X电容、高压滤波电解电容等输入EMI滤波电路相应器件,右侧区域设有初级开关管、变压器以及输出滤波电容。
主板背面设有两颗整流桥、开关电源主控芯片、同步整流控制器、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管等器件。
PCB板前端一览,NTC浪涌抑制电阻、压敏电阻、共模电感外套热缩管保护。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
STE松田电子10D681K压敏电阻,用于输入过压保护。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容来自STE松田电子,容量0.33μF。
另一颗共模电感特写,两级设计。
吉福JBF310整流桥特写。
另一颗整流桥为相同型号,采用两颗以均摊发热。
主板一侧设有高压滤波电解电容、初级开关管、主控芯片供电电容,初级开关管包裹铜箔更好导热。
高压滤波电解电容来自Acon新中元,规格为400V100μF。
开关电源主控芯片采用芯朋微PN8212W,其内部集成了电流模式控制器和高压启动模块,专用于高性能的快速充电开关电源。
PN8212W根据输入电压、输出电压和负载自适应切换QR-Lock Mode、PFM和Burst Mode,多模式调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了全负载范围内的高效率和低待机功耗,同时避免了开关变换器进入CCM模式工作,降低次级整流管的电压应力。
频率调制技术和Sof-Driver技术充分保证系统的良好EMI表现。内置了线电压补偿模块,提高了在全输入电压范围内的带载能力一致性。
同时,PN8212W还提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输入欠压保护、输出过压保护、过温保护、次级整流管短路保护、逐周期过流保护、过载保护等功能。
初级开关管采用士兰微SVSP11N65FJHD2,11A,650V超结MOS功率管,TO-220FJH-3L封装。
主控芯片供电电容也是来自Acon新中元,规格为50V10μF。
另一颗规格为100V 47μF。
变压器特写。
1008光耦特写,用于输出电压反馈。
另一侧设有Y电容以及输出滤波电容等。
Y电容来自ISND厦门华信安,为串联双重绝缘设计。
另一颗Y电容特写。
第三颗Y电容特写。
同步整流控制器采用芯朋微PN8601W,这是一款主要用于在高性能AC/DC反激系统中驱动次级同步整流MOS管以提升转换效率,适用于CCM、DCM和QR多种工作模式,使系统效率可以满足6级能效标准。
当输出电压小于8.4V时,内置的高压模块可以产生支持系统工作的自供电电压,所以当输出电压从20V到3.3V变化时,PN8601W仍然可以正常工作。PN8601W还集成了极为全面的辅助功能,包含欠压保护、防误关断、防误开启功能、轻载模式。
芯朋微PN8601W资料信息。
同步整流管特写,丝印EP12N10GL。
输出滤波电容也是来自新中元,规格为25V 680μF。
另一颗输出滤波固态电容规格为25V470μF。
协议芯片采用南芯科技SC2151A,该芯片已经获得USB-IF PD3.0认证,TID:4869。其采用16-pin QFN 4*4mm封装,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
南芯科技SC2151A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。
此外,针对快充适配器方案内置了输出放电路径、内置可编程反馈补偿、电压电流检测、10bit高性能ADC、两个10bit DAC、NMOS通路管驱动、I2C通信接口以及丰富的保护电路,为适配器等应用提供了简单高效的协议控制器解决方案。
充电头网了解到,南芯SC2151A协议芯片还被绿联30W PD快充氮化镓充电器、古石科技30W PD快充氮化镓充电器、安克30W迷你氮化镓快充、努比亚30W氮化镓快充充电器等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获客户一致认可。
输出VBUS开关管特写,丝印00N03A。
华为这款65W电源适配器自带1.8米长USB-C线,线材长度达到这一级别,足以满足用户日常生活中绝大多数场景的使用需求,如咖啡厅、办公室、客厅、卧室以及图书馆等。并且作为一款笔记本标配电源,除了保证长时间高功率运行外,其支持FCP、SCP、PD3.0以及PPS快充,兼容性也很不错,使其不仅限于华为系设备使用。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器采用QR反激架构设计,使用了芯朋微PN8212W+PN8601W高性能电源方案,以实现全负载范围内的高效率和低待机功耗表现,同时具备多重保护功能,保证电源长时间安全运行。
输出协议芯片使用南芯科技SC2151A,功率器件来自士兰微和新功率。滤波电容采用Acon新中元品牌,变压器、电容等器件打胶,PCBA模块覆盖散热片帮助散热,电源整体质量可靠。
