近期ROMOSS罗马仕推出了新款65W快充充电器AC65MC,这款新品既有2C1A主流接口以及折叠插脚配置,也有全新一代UFCS融合快充加持,加上还支持QC3.0/5、PD3.0、PPS等快充,整体兼容性会很不错。
此外产品还使用了氮化镓技术,加上内部使用Mini结构堆叠技术,机身整体做得小巧便携。外壳采用创新薄韵浮光工艺技术处理,颜值也不错。下面充电头网就对其进行详细拆解,一起来了解下。
罗马仕65W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有ROMOSS品牌、产品套装外观、名称以及多口快充、智能适配、十重保护、折叠插脚四大卖点。
背面印有充电器参数以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
实测数据线长度约为145cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电器采用PC防火材质塑料外壳,机身整体表面哑光工艺处理,触摸不沾指纹,此外边角设计过渡圆润。
腰身一面印有ROMOSS品牌和65W GaN。
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:AC65MC
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
PPS:3.3-11V4.08A、3.3-21V3A
UFCS:5.5-11V4A 44W Max
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W Max
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C1+USB-A:45W+18W
USB-C+USB-C2+USB-A:45W+15W
USB-C2+USB-A:5V3A
制造商:江门罗马仕科技有限公司
委托方:深圳罗马仕科技有限公司
充电器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠国标插脚,方便携带。
另一端配置2C1A三个USB接口,接口胶芯均为紫色,且一旁分别印有65W和30W标识,用户能够直观了解充电器输出参数。
实测充电器机身长度为67.22mm。
宽度为32.91mm。
厚度为38mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为133g。
使用KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、TFCP、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V4.05A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
另外测得UFCS快充支持5.5-11V4A一组电压档位。
测得USB-C2口同样支持UFCS、FCP、SCP、AFC、TFCP、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口也具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V4.05A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得UFCS快充支持5.5-11V3A一组电压档位。
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A充电协议。
罗马仕65W氮化镓充电器拆解
看完了罗马仕这款充电器的外观和协议测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
将充电器输入端外壳拆开,内部PCBA模块灌胶处理,插脚与PCB板通过弹片接触通电。
PCBA模块固定十分牢固,只能将主体外壳切割开取出。
实测模块长度为54.86mm。
宽度为33.01mm。
厚度为27.64mm。
模块顶面以及两侧覆盖U型黄铜散热片,同时内侧设有麦拉片隔离绝缘。
主板背面也设有黄铜散热片和麦拉片。
将主板背面散热片拆掉,对应核心器件区域打胶帮助导热。
将正面散热片也拆掉,模块正面打胶成一个整体,提升整体耐候性和散热性能。
将白胶清理掉,板子正面器件为经典三段式布局,输入输出端均设计有独立小板。
主板背面设有开关电源主控芯片、同步整流控制器以及贴片Y电容、光耦等。
模块输入端一览,主板上设有延时保险丝、工字电感以及高压滤波电解电容,侧边小板上设有NTC浪涌抑制电阻和安规X电容。
将小板拆下,板子正面还设有共模电感和整流桥。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.22μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
工字电感外套绝缘管。
三颗黑色高压滤波电解电容为相同品牌,规格都是400V 27μF。
第四颗采用永铭KCX系列,规格为400V 33μF。
主板中间区域设有变压器。
另一侧变压器一旁设有同步整流管以及输出滤波固态电容。
开关电源主控芯片采用智融SW1125合封氮化镓芯片,这是一颗集成650V耐压,260mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测和X电容放电功能。
SW1125运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW,满足六级能耗要求。
SW1125支持8-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装,可通过过孔导热来降低芯片温升,优化走线,简化散热设计。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
变压器特写。
贴片Y电容来自STE松田电子,型号STESMDY5U152M。
亿光EL 1019光耦,用于输出电压反馈。
同步整流控制器采用智融SW1608,这是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,采用SOT23-6封装,其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围, 配合 MOSFET 使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608支持600KHz工作频率,并支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1125/SW1106+SW1608氮化镓电源方案此前还被雅晶源65W 2C1A氮化镓充电器、喜微100W 3C1A超高性价比氮化镓快充、钜海65W 2C1A氮化镓充电器、鸿达顺65W三USB-C口氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自PY平伟,型号PW055N10ESL,NMOS,耐压100V,导阻4.4mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容规格为25V 680μF。
输出端三个USB母座均使用独立小板焊接。
将各小板拆下。
USB-C1母座所在小板正面设有降压电感以及二次滤波固态电容。
小板背面设有降压协议芯片、降压开关管以及输出VBUS开关管。
USB-C1口降压协议IC采用智融SW3561,这是一颗支持双USB-C口输出的降压 SoC 芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制,支持100W功率输出。
智融SW3561内部集成降压转换器,双USB-C口通路控制,母线电压检测,搭配两颗同步降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,满足小体积设计。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3561此前已获得钜海100W 2A2C氮化镓充电器使用。
两颗同步降压开关管来自智融科技,型号SWT40N45,采用DFN3*3封装。
降压电感特写。
二次滤波固态电容规格为25V 100μF,来自东佳。
VBUS开关管来自PY平伟,型号D50N03HL,是一颗耐压30V,导阻2.9mΩ的NMOS,采用DFN3*3封装。
USB-C2口母座小板正面也是设有降压电感和固态电容。
小板背面设有用于USB-C2和USB-A口输出降压电路相应器件。
另外1A1C双口快充降压协议芯片也是采用智融SW3561。
两颗同步降压开关管也是采用智融SWT40N45。
降压电感特写。
二次滤波固态电容同样来自东佳,规格也是25V 100μF。
输出VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30N56D3。
另一颗特写,为相同型号。
USB-A口母座特写。
罗马仕65W氮化镓充电器有着比较耐看的外观设计,同时得益于智融高集成合封氮化镓电源方案的使用,体积控制的也相当好。产品另外的亮点是配置的2C1A接口,且均支持新一代UFCS融合快充,并且功率最大可达44W,可以满足用户未来很长一段时间的使用需求而不被淘汰。
此外套装还配备了一条能够支持PD3.1 240W快充USB-C线,即便如此整个套装售价也仅有89元,使用优惠券会更便宜,可以说非常有竞争力,近期需要入手的小伙伴值得考虑。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器基于智融SW1125+SW1608合封氮化镓电源方案设计,两路DC-DC二次降压电路也都是采用智融SW3561H,采用电解电容和固态电容进行输入输出滤波。
整个PCBA模块同样灌胶处理,同时结构设计方面,经典三段式布局,巧妙使用了四块小PCB板堆叠设计,将模块最小化,进一步提升功率密度。模块整体覆盖黄铜散热片散热,设有麦拉片隔离绝缘。
