排插作为生活中不可或缺的一部分,其品质与性能更是备受关注。而今天,我们将为大家介绍一款极具特色与优势的航嘉 Charge Station F20 排插。
航嘉Charge Station F20这款排插以其独特的猫爪造型设计,可爱而富有创意。环绕式的大间距插孔设计,让插头不再拥挤,六合一多功能快充插座的配置,使用起来更加便捷顺心。下面跟随充电头网的评测,一起来看一下这款排插如何与众不同。
产品开箱
航嘉Charge Station F20外观为猫爪造型设计,造型可爱有创意,不同于市面上“板砖”插座,航嘉Charge Station F20搭配灰白配色显得更为干净简约,采用高阻燃 PC 材质外壳,家庭用电更安全;同时,外壳表面为细纹磨砂工艺处理,手感顺滑。
航嘉Charge Station F20正面板底部为电源开关按键,中间印有“Huntkey航嘉”品牌标识,按键下方集成防雷指示灯和通电指示灯。
正面板下侧为自锁电源开关按钮,中心区域印有电源标识及防雷标识;点击通电后,电源显示红色灯光,防雷显示绿色,灯光温和不刺眼,实时掌握插座通断电情况。
左侧区域内配置3个USB输出端口,USB-C支持PD20W,其母口胶芯均为蓝色;USB插口为镀金,电流传输更稳定性,使用寿命更长。
航嘉Charge Station F20所配置的三组 AC 插孔为大万用设计,可以适配多种类的插头,包括不同国家或地区的标准插头,例如美式、欧式、英式等。除地线孔位外,接口内拥有安全保护门,降低触电隐患概率,不用担心儿童误插,用电更放心。
从侧面看,航嘉Charge Station F20延续航嘉安全设计,在排插一侧配置了一枚复位开关,当排插中连接的电器总功率超过排插的额定功率时,复位开关会自动断开电源,防止过载导致的电线过热甚至火灾。
此外,航嘉Charge Station F20同样附赠大尺寸魔术贴绑带,满足使用人群收纳需求。
底部面板中间区域同样印有插座的相关参数信息。
型号:SZN307C;名称:延长线插座(简称航嘉Charge Station F20);
技术参数:MAX2500W-MAX10A,100-250V~50/60Hz
单口输出:USB-输出:5V⎓3A或9V⎓2.22A或12V⎓1.67A
USB-A1/A2输出:5V⎓3A或9V⎓2A或12V⎓1.5A
双口输出:USB-A1 + USB-A2 输出:5V⎓3A(15W MAX)
USB-A1+USB-C输出:5V⎓1.5A+5V⎓1.5A(15W MAX)
USB-A2+USB-C输出:5V-1.5A+5V⎓1.5A(15W MAX)
三口输出:USB-A1 + USB-A2 + USB-C输出:
A1+A2:5V=1.5A+C:5V=1.5A(15W MAX)
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
再看内部构造
此次航嘉Charge Station F20内部AC线芯和插孔铜条采用高品质铜材,使用优质铜材料的插座可以提高导电性、增强安全性、延长使用寿命、减少电能损耗、提升性能稳定性、适应不同环境、减少电磁干扰、提升美观度、支持环保,并符合高标准的电器安全和性能要求。
插座本体与外露电源线的连接处采用加厚注塑防护处理,耐用耐磨耐弯折。
交流线材为加粗设计,更耐用耐磨损;线材本体上印有“TüV”认证标识、“3*0.75m㎡”及“300/500V”耐压范围。
交流插头为英规三脚扁平插头,在家庭内的狭窄环境下也能使用;同时,印有"BS"及“ASTA”认证、地火零线标识。
拆开黑色卡扣,里面内置一颗保险丝,当发生过载时,会优先损坏保险丝以保护其他电器设备安全。
交流线材长度约为150cm,可满足家庭内大部分场景下的使用长度需求。
航嘉Charge Station F20长度约为172.03mm。
航嘉Charge Station F20高度约为139.52mm。
航嘉Charge Station F20宽度约为31.64mm。
航嘉Charge Station F20重量约为403.5g。
使用场景
航嘉Charge Station F20拥有颠覆性设计,那实际使用时的表现如何呢?
包装盒方面,依旧采用经典蓝白配色,正面印有插座的三维外观图示,顶部为烫蓝金样式的“Huntkey”品牌名称以及“Charge Station F20”英文名称。
包装盒背面上部分印有使用场景图示,下部分为详细的产品参数信息以及产品条形码。
包装盒侧面印有航嘉Charge Station F20特色要点:过载保护、浪涌保护、内置USB 20W快充、1.5M延长线、载人航天技术合作伙伴。
在桌面使用航嘉Charge Station F20时,得益于环绕式插孔设计,大间距插孔,各孔位之间留有富余空间插头不拥挤,用户可更好地进行理线及插拔插头操作,桌面更加简洁有序。
将所有插孔插满也能轻松拔插设备,互不干扰。
协议测试
这一测试模块主要测试插座 USB 端口的充电协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;此外,同类型端口在实测时显示信息一致,仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口协议,实测支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A1端口协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、Apple 2.4A 等充电协议,依旧有着更好的设备兼容性。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A2端口协议,实测支持 FCP、AFC、Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款插座的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知航嘉Charge Station F20的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配航嘉Charge Station F20进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1
将 iPhone 15 Pro 连接 航嘉Charge Station F20C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9V 2.04A 18.37W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总至表格,先来看看手机部分,大部分手机都能握手9V电压档位,游戏机、平板、笔记本电脑基本握手12V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 iPhone 15 Pro Max 为 18.99W,接近C口最高输出功率,表现优秀,其次是 MacBook Pro16 M1 Max 为 18.79W,最低的是 vivo X100 Pro 为 11.2W。
USB-A1/A2
将 小米13 Ultra 连接 航嘉Charge Station F20 A1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.79V 1.52A 13.39W。
再来看看A口的兼容性表现如何,同样将测试数据汇总至表格,所测机型除了iPhone 15 Pro Max握手5V电压,其余手机都握手9V电压,电流在1-2A浮动。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 OPPO Find X7 Ultra、iQOO 12 Pro 均为 16.73W,大部分机型充电功率都能达到11-15W。
多口同时输出测试
航嘉Charge Station F20配备了 1C2A 三个USB接口,最大输出功率为20W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双A口同时输出时,A1口输出功率为:6.25W,A2口为 7.99W。
三口同时输出时,从左到右依次为:2.85W、5.92W、4.94W。
航嘉Charge Station F20最大输出功率20W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Pro 作为测试对象,将航嘉Charge Station F20与 iPhone 15 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前12分钟功率稳定在19W左右;随后功率下降至15W左右并持续充电至第27分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第51分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时04分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时49分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉Charge Station F20为 iPhone 15 Pro 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时1小时49分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.2W,换算下来一年损耗的电能约为1.75KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.05元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.066W,换算下来一年损耗的电能约为0.58KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.35元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,航嘉Charge Station F20在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.05元左右;在110V 60Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.35元左右。如果长时间不使用USB端口建议关闭电源。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉Charge Station F20在220V 50Hz、110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.65-88.32%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了88.32%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.65%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.08-87.55%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了87.55%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.08%。
整体来看,航嘉Charge Station F20在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为30mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为26mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p。
首先来看看220V 50Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为58mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V1.67A,纹波峰峰值为44mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为68mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为54mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉Charge Station F20在220V 50Hz、的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于68mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉Charge Station F20集成USB-C口最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。
我们来看看 220V 50Hz 电压输出下USB输出温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的排插表面最高温度为47.2℃,热量分布均匀,用手触摸属于温热状态,温控表现不错。
航嘉Charge Station F20的新的设计语言,将猫爪造型设计巧妙的和环绕式的大间距插孔设计融为一体,让插头不再拥挤。六合一多功能快充插座的配置、将桌面实用性与美学融于一体,完美解决桌面同时用电拔插难题,附赠魔术贴拒绝线材凌乱。
性能方面,USB-C端口输出最高支持20W快充,实测纹波峰峰值均不高于68mVp-p、效率达88.32%,对 iPhone 15 Pro 充电功率可达 18.37W,55分钟充至80%,充至100%仅耗时1小时49分钟。与苹果原装20W充电器体验相差无几;USB-A端口也能对OV系列手机有16W输出,除手机、耳机、手表等智能设备外,也可对加台灯、闹钟等桌面小功率物件同时供电。
整体来说,航嘉Charge Station F20作为市面上为数不多造型可爱又实用排插,在安全方面内置双指示灯,含过压保护、过流保护、过载保护、短路保护、欠压保护、浪涌保护、过温保护,多重保护让用户放心使用。它所配置的三组AC插口和三个USB端口可基本满足用户的接入需求,方便用户插拔的同时,更易理线,打造属于自身的桌面美学。如果你需要一款既有颜值又有实力的排插,那么这款无疑是你的选择之一。
1、多款领先行业新品登场,2024航嘉全场景充电解决方案发布会回顾
