自ZMI10号起,酷态科旗舰系列产品沿用数字命名规则。将凭借过硬的实力和极致的态度,打造充电领域的新标杆。近期,酷态科推出了10号120W充电器,它不仅支持小米 120W 私有快充,而且还支持 PD 100W、PPS、QC、FCP、融合快充等多种协议,将用户的充电体验推向新的高度。
充电头网第一时间拿到了这款充电器,此次,酷态科发布的10号超级闪充块120W是否能延续数字系列的实力呢,下面,就一起来看看具体的性能表现吧!
包装盒采用灰色背景为底,正面上部分印有产品系列名称:CUKTECH GaN Charger,下部分为产品的端口信息:120W、2C1A;中间区域为充电宝的三维外观图示,底部线材图形表示配套 Type-C 类型充电线材。
包装盒背面上部分印有银滩白、落日橙、星云灰、海湾蓝四种产品配色,下部分为产品相关参数铭文及产品条形码贴纸。
特色:120W MAX 快充、多口输出、小巧便携、1.5m/6A数据线;
名称:CUKTECH GaN 充电器 120W 2C1A(以下简称酷态科10号充电器);
型号:AD1003;
输入参数:100-240V~ 50/60Hz 1.7A;
输出参数:
单口:
C1/C2:5V/3A、9V/3A、11V/6.1A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 100W Max;
C1/C2:20V/6A 120W Max(仅输入2条件下);
A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、11V/3A 33W Max;
多口:
C1+C2:67W+33W Max;
C1/C2+A:67W+ 22.5W Max;
C1+C2+A:45W +33W + 18W Max。
取出包装内所有物品,除酷态科10号充电器外,另拥有6A C to C充电线材、使用说明、保修卡一体式手册等。
酷态科10号充电器外观采用同色系撞色设计,外观与CUKTECH酷态科15号充电器如出一辙,接口处及上下两面为格栅化设计,兼具防滑和散热功能,其余部分为磨砂手感。插头为折叠脚设计,两侧有加强筋保证拔插顺利与稳固。
酷态科10号充电器正面板丝印“CUKTECH”品牌字样和“GaN 120W”功率及系列字样。
此外,可以看到灰色区域边框为天蓝色框条点缀,灰色为散热栅格设计,其作用是加大散热面积,提升散热效率。
酷态科10号充电器的中框 USB 输出面板配置2*Type-C端口和1*USB-A端口。
USB-A 母口胶芯为黑色,USB-A 胶芯两侧并无加宽 PIN 脚处理;同时,Type-C1、C2 母口胶芯为亮蓝色。
酷态科10号充电器插脚端面板上丝印相关输入/出参数铭文信息,与包装盒一致。
充电线材为 C to C 类型,采用黑色橡胶圈捆绑固定。
Type-C 子端外壳凹印“6A”、“CUKTECH”字样,同时,外壳与线身连接处采用二次加厚注塑工艺处理,更耐弯折耐磨损。
Type-C 端子内圈为蓝色塑封圈,内部采用特制 PIN 脚设计,或专注于快充充电。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marker 芯片信息,实测具备 50V5A 240W EPR电力传输,以及 USB 2.0 数据传输能力。
充电线材长度约为151cm。
酷态科10号充电器长度约为56.92mm。
酷态科10号充电器宽度约为32.08mm。
酷态科10号充电器高度约为73.07mm,体积约为133.43cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度约为 0.8993W/cm³。
酷态科10号充电器重量约为210.4g。
酷态科10号充电器体积迷你小巧,仅有纸巾大小,旅途出行携带无压力。
侧面看也是非常的小巧。
酷态科10号充电器与苹果96W充电器相比,其体型更为小巧,且观感精致。
测试
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1,实测支持QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 Xiaomi 120W 等充电协议。
PDO报文方面,该端口实测具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 五组固定电压档位,以及Xiaomi 120W 私有电压档位和5-11V/6.1A、5-20V/6A两组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C2,实测支持QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 Xiaomi 120W 等充电协议。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、Apple 2.4A 以及 DCP 等充电协议。
单独测试 UFCS 融合快充协议,实测具备5.0-11V/3A一组融合快充档位,最大功率33W。
多口快充
通过充电器的 Type-C1+C2 端口对MacBook M1 Max、Redmi K70 Pro手机进行充电,实测输入功率分别为62.78W、23.37W,约符合标称 67W+33W Max 功率分配。
通过充电器的 Type-C1++USB-A对MacBook M1 Max、Redmi K70 Pro手机进行充电,实测输入功率分别为62.79W、17.14W,符合标称 67W+ 22.5W Max描述。
通过充电器的 Type-C1+C2+USB-A对笔电设备和两台手机进行充电,实测设备端输入功率分别为43.18W、23.07W、16.81W,符合标称 45W +33W + 18W Max描述。
兼容性测试
UFCS手机全系兼容性测试
酷态科10号充电器USB-A 端口具备融合快充协议,充电头网将9台支持UFCS的设备进行测试。
将数据绘制成表格,可以清楚的看到iQOO品牌支持UFCS协议的占多数,并且机型从中端到高端。所测试的手机中基本握手8V电压档位。
绘制成统计图,可以看到兼容性最好的为Huawei MateBook X Pro,充电功率约为28.30W,其余测试机型功率都在20W以上;其中,大部分设备都维持在23W这个功率。融合快充兼容性表现不错。
小米全系兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知酷态科10号充电器的充电兼容性,充电头网将对多台米系设备进行测试,通过实测数据为大家带来最准确的兼容性数据。
为小米14 Ultra 充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取到的功率为18.28V 2.90A 53.04W。
为 Redmi K70 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取到的功率为17.74V 4.98A 88.39W。
为 Redmi K50 Gaming 充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取到的功率为17.87V 5.49A 98.07W。
将数据汇总至表格,可以看出,酷态科10号充电器为米系手机进行充电,握手9V、18V电压档位,均能达到快充功率。
将测试数据绘制成柱状图,可以清楚看出为Redmi K60 至尊充电最高功率能够达到101.54W,达到了该机型的快充功率;同时,小米、红米等其他系列的机型,同样也能达到快充效果,兼容性表现优异。
酷态科10号充电器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将酷态科10号充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前45分钟功率稳定在92W左右;随后功率下降至79W左右并持续充电至50分钟;随后功率下降至70W左右并持续充电至58分钟;随后功率下降至45W左右并持续充电至第1小时11分;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科10号充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时36分钟,充至80%耗时1小时01分钟,充至100%耗时2小时05分。
下面将酷态科10号充电器与Redmi K70 Pro放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手18V电压,前4分钟功率稳定在90W左右;随后功率下降至57W左右并持续充电至6分;随后功率下降至30-44W左右并持续充电至23分;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约28分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科10号充电器为Redmi K70 Pro充电至50%耗时10分钟,充至80%耗时20分钟,充至100%耗时约28分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.281W,换算下来一年损耗的电能约为2.46KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.47元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.196W,换算下来一年损耗的电能约为1.72KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.03元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,酷态科10号充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.47元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.03元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将酷态科10号充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.10-92.15%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.15%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为83.10%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.84-90.79%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.79%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.84%。
整体来看,酷态科10号充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为30mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为42mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为26mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为46mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为24mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,酷态科10号充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为52mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。酷态科10号充电器最高支持20V 5A 100W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为72.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为70.0℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为74.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为76.0℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在74.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在76.0℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出酷态科10号充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
酷态科10号充电器外观简约时尚,体积仅有纸巾大小;此外,它拥有1*USB-A+2*Type-C 共三个USB端口,可支持Xiaomi120W私有协议和UFCS融合快充,充电体验方面可圈可点。
在充电性能方面,酷态科10号充电器的 Type-C1/C2端口最高支持 PD 100W/Xiaomi 120W 输出,USB-A 端口最高支持 33W 输出。Type-C1端口在兼容性测试中,对大部分米系手机可以达到44-60W的充电功率,实测最高达到101.54W;同时,USB-A 端口具备融合快充协议,对支持 iQOO 11、realme GT5 这类支持 UFCS快充的设备,其充电功率可达23W左右,充电体验提升感知明显。
使用酷态科10号充电器为Redmi K70 Pro充电,充至80%电量耗时20分钟,充满总耗时28分,与原装 120W 充电器体验相当。此外,国内电压下充电器的各电压档位,其输出效率约83.10-92.15%区间,20V档位高达 92.15%。同时,纹波数值不超过 52mVp-p,输出稳定且优异。
整体来说,酷态科10号充电器在体积小巧的同时,还支持 PD 3.0、QC、UFCS 融合协议,对于市面上的主流的手机、平板、轻薄笔电来说,都能达到不错的快充需求,对于米系手机也能达到原厂的充电体验。百元出头的价格,真的做到了1瓦1块钱,是一款质价比很高、值得入手的充电器。
1、评测CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝:支持小米55W快充,融合快充加持
