相信经常关注充电头网的小伙伴都知道,我们会经常拆解一些快充电源适配器等,在这些电源适配器拆解出来后,都能看到外壳下的PCBA模块,这类PCBA模块中通常包含着一块大的主PCB板,其上分布着众多电子器件以实现多种功能。详细了解过充电器拆解的不难发现,一般的USB-C母座并不是集成在大的主PCB板上的,而是集成在一块独立的小PCB板上,然后通过这块小板与主电路板相连,这块接口小板就称为转接板。
那么为什么现在大多数的快充适配器上都要采用这种设计呢?这是由于转接板的设计可以提供更加安全的隔离,在转接板中可以集成接口转换、高速信号传输、电源管理和保护电路等,能够有效地处理不同接口的多种电源需求。充电头网也拿到了艾科微推出的一款USB-C母座接口转接板,一起来看看用料如何。
艾科微USB-C母座接口转接板
首先来看看外观。
艾科微USB-C母座接口小板正面展示。
底面展示。
实测得该USB-C母座接口小板长度为21.35mm。
宽度为17.36mm。
厚度为8.52mm。
实测该USB-C母座接口小板重量为3.1g。
静电防护器件来自高特,型号GESD5B244JDO,该器件内部集成了四个静电防护通道,采用5V双向和24V单向的双通道设计,直通式精准对位防护PD USB-C接口的D+和D-以及CC 信号线。
GESD5B244JDO采用 DFN2510 封装外形,具有出色的低容值和快速响应时间,可确保静电能量快速泄放,保护设备免受静电干扰和损坏。同时,GESD5B244JDO还具有极低的漏电流和高可靠性。
高特GESD5B244JDO详细资料。
DC/DC电源降压模块来自艾科微,型号AKM2604B,该器件支持5A最大的输出电流,采用COT模式控制,提供快速的瞬态响应,并支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器且无需外部补偿元件。
AKM2604B支持4至23V输入,输出5至15V时可提供3.25A,20V时可提供5A连续输出电流,内部集成了两个N-MOSFET及,BUCK IC,电感等大部分组件。这款高集成度DCDC模组易于设计,节省空间,适合高密度电源使用。
艾科微AKM2604B详细资料。
USB-C快充协议控制器芯片来自艾科微,型号AKCP103Z,该芯片支持PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP/SCP、QC2.0/3.0/3.0+/5.0等快充协议,支持3.3V至21V输入电压,配备双运算放大器,可为E-mark芯片提供Vconn供电,具有多种保护机制,采用TQFN-20封装。
AKCP103Z详细资料。
2N7002 小信号MOS管。
PMOS管来自ALLPOWER,型号AP90P03Q。
AP90P03Q详细资料。
另一颗MOS管来自艾科微,型号AKCL030NP1DB8,这是一颗耐压30V的N MOS,导阻值为4.5mΩ,采用PDFN3x3封装。
AKCL030NP1DB8详细资料。
充电头网通过解析发现,艾科微推出的这款USB-C母座接口转接板方案采用高特GESD5B244JDO来保护设备免受静电干扰和损坏,DC/DC电源模块采用艾科微AKM2604B,快充协议芯片采用艾科微AKCP103Z,NMOS管来自艾科微AKCL030NP1DB8,可有效简化整体方案的设计流程,提高了产品的可靠性和兼容性。
