相信经常关注充电头网的小伙伴都知道,我们会经常拆解一些快充电源适配器等,在这些电源适配器拆解出来后,都能看到外壳下的PCBA模块,这类PCBA模块中通常包含着一块大的主PCB板,其上分布着众多电子器件以实现多种功能。详细了解过充电器拆解的不难发现,一般的USB-C母座并不是集成在大的主PCB板上的,而是集成在一块独立的小PCB板上,然后通过这块小板与主电路板相连,这块接口小板就称为转接板。
那么为什么现在大多数的快充适配器上都要采用这种设计呢?这是由于转接板的设计可以提供更加安全的隔离,在转接板中可以集成接口转换、高速信号传输、电源管理和保护电路等,能够有效地处理不同接口的多种电源需求。充电头网也拿到了拓尔微推出的一款USB-C母座接口转接板,一起来看看用料如何。
拓尔微USB-C母座接口转接板
首先来看看外观。
拓尔微USB-C母座接口转接板正面展示。
拓尔微USB-C母座接口转接板背面展示。
由上图中不难看出,该方案元器件极为精简。
实测得该模组长度为23.17mm。
宽度为15.35mm。
厚度为5.05mm。
重量为1.3g。
快充协议控制器芯片来自拓尔微,型号IM2406,该芯片支持PD3.0、BC1.2、DCP、QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+、Apple2.4A等快充协议,内置两个高精度DAC和分流调节器,集成BMC PHY、Type-C检测、电压和电流监测、输出漏电电路、负载开关NMOS门驱动和系统ESD设计,可提供全面的保护功能,采用QFN16封装。
拓尔微IM2406详细资料。
静电防护器件来自高特,型号GESD5B244JDO,该器件内部集成了四个静电防护通道,采用5V双向和24V单向的双通道设计,直通式精准对位防护PD USB-C接口的D+和D-以及CC 信号线。
GESD5B244JDO采用 DFN2510 封装外形,具有出色的低容值和快速响应时间,可确保静电能量快速泄放,保护设备免受静电干扰和损坏。同时,GESD5B244JDO还具有极低的漏电流和高可靠性。
高特GESD5B244JDO详细资料。
MOS管来自砹德曼,型号AD30N70D3,这是一颗耐压30V的NMOS,采用PPAK3*3封装。
充电头网通过解析发现,拓尔微推出的这款USB-C母座接口转接板的快充协议芯片采用拓尔微IM2406快充协议芯片,静电防护器件来自高特GESD5B244JDO,MOS管来自砹德曼AD30N70D3,可有效简化整体方案的设计流程,提高了产品的可靠性和兼容性。
2、超高静电防护,高特推出首款晶圆级CSP封装带回扫静电防护器件GED03C6BU
