此前,电池交易网就评测过多款三星的21700、18650电芯,它们均有着极低的内阻以及较高的放电倍率,在国际市场获得大量好评,广泛应用于储能、电动工具或智能出行等多领域,近期,电池交易网就拿到了一款三星INR21700-40T电芯,其最大支持35A持续放电,同时在6A充电35A放电循环下能持续250周,下面一起来看看这款电芯的性能究竟如何吧。
外观介绍
三星INR21700-40T电芯为圆柱形设计,采用紫色电芯套膜,正面下半部分带有丝印信息。
侧面丝印信息为型号:INR21700-40T,厂商:SAMSUNG SDI以及出厂喷码,下方为警告事项。
三星INR21700-40T电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
三星INR21700-40T电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
通过塑胶卡尺测得,三星INR21700-40T电芯圆柱高度约为 70.1mm。
通过塑胶卡尺测得,三星INR21700-40T电芯直径约为 20.9mm。
三星INR21700-40T电芯重量约为 68.2g。
规格书介绍
通过规格书了解到:标准容量 4000mAh@0.5C,额定容量 3900mAh@1.5C,标称电压 3.6V,标准充电 恒流恒压,充电电流 2A,充电截止电压 4.2V,截止电流 200mA,额定充电 恒流恒压,充电电流 6A,充电截止电压 4.2V,截止电流 100mA。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为三星INR21700-40T电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时2分钟,涓流完全充满时间约为5小时8分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为三星INR21700-40T电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时56分钟,涓流完全充满时间约为2小时11分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为三星INR21700-40T电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为53分钟,涓流完全充满时间约为1小时14分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时8分钟,0.5C充电充满耗时2小时11分钟,1C充电充满耗时1小时14分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为三星INR21700-40T电芯放电,均压 3.67V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时2分钟,放出容量4037mAh,放出能量14.81Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为三星INR21700-40T电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时59分钟,放出容量3983mAh,放出能量14.51Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为三星INR21700-40T电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量3947mAh,放出能量14.2Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时2分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在14.2-14.81Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.81Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为14.2Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4037mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3947mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,三星INR21700-40T电芯标称内阻是 ≤12mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 10.55mΩ,2.5V空电内阻为 10.81mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻几乎没有差距,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将三星INR21700-40T电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
0.5C充电
将三星INR21700-40T电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.1℃左右。
1C充电
将三星INR21700-40T电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将三星INR21700-40T电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
0.5C放电
将三星INR21700-40T电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29℃左右。
1C放电
将三星INR21700-40T电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.4℃左右。
电池交易网总结
这款三星INR21700-40T电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C充电能在1小时14分钟完全充满,放电部分,0.2C放电放出容量4037mAh,放出能量14.81Wh。
内阻方面,4.2V满电内阻为 10.55mΩ,2.5V空电内阻为 10.81mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻几乎没有差距,表现优秀;温度方面,充电温度在28-34℃区间,放电温度在27-33℃区间。
整体来看,三星INR21700-40T电芯在容量方面保持了较好的水平,多个放电倍率下均没有低于最低容量,同时在内阻方面发挥出来较强的一致性,在两种极端电压下均没有太大变化,温度方面同样也较为稳定,在实际应用中能为用户带来优秀的使用体验。
规格书下载
三星品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Samsung.html
三星INR21700-40T电芯
https://www.dianchi.cn/product/1720523175362.html
